Не подскажите как правильно заделать кабель в ср-75? После сборки залью герметиком и одену сверху термоусадку, чтобы все было герметично. Еще вопрос, как лучше крепить полевку к орешковым изоляторам, узлом или бандажом из медной проволоки? Читал темы, предоставленые участниками форума, но там на едином варианте не сошлись. Еще, как должно выглядеть соединение в центре диполя? Если сделать так как на фото, нормально будет?
отводы от полотна я бы проташил в отверстие изолятора и там как на рисунке бандаж, для ограничения изгибов этого отвода при ветре. Рым болт и боковые болты на автогерметик, внизу дренаж.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
если ты задумал такой вариант, то на него похож вот этот вариант с конвертером, темболее с учётом твоего кабеля.....
осталось только болтики прилепить.....
Вариант верхней петельки
Можно и симметрирование воткнуть в неёё ну для укв уж точно, а тебе надо подумать как поместить всё в этот корпус..... меня пока мысль не посетила....
присмотрись к этим вариантам симметрирования, возможно их можно воткнуть в этот корпус, что намного упростит твою задачу!!!
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Для начала пока трубок на кабель навешаю, и закреплю термоусадкой. С креплением полевки к изоляторам разобрался, бандаж проволочный, герметик + термоусадка и сверху изолентой.
Концы диполя можно крепить оцинковкой (через орешек) и разбить еще орешками через 50 см, либо нужно использовать канат?
можно оцинковкой но после орешков.
Доброго времени суток. Посоветуйте антенну для Degen 1103. Прием в многоэтажке 16 этаж. Варианты в квартире или на балконе. Интересует 80-40метров и "свободные".
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
при таких вводных можешь ровным счетом ничего не делать ибо результат будет не лучше чем со штатной телескопической антенной.
как как совсем крайний вариант - магнитные рамки, но они очень узкополосны и их нужно перестраивать вместе с приемником, но с ними уже можно пробовать отстраиваться от эфирного мусора
Feel the difference! ©
Попробую сделать магнитную. Съезжу в село наберу кпе с воздушным диэлектриком. буду пробовать. Результаты обязательно отпишу.
результаты я и сам могу отписать ежли что :)
летом с 1,5 метровым бубликом из полуторадюймовой медной гофрированной трубы и вакуумным КПЕ развлекался в гараже, трансивер из дому вынес, на 80 метрах связи можно было с земли проводить, но полоса в 5 кГц по уровню КСВ 1,5 несколько портит праздник :)
Ну соответственно у тебя будет диаметр поменьше, материал похуже, добротность пониже, полоса пошире :) но за направленность и невосприимчивость к электрической составляющей ближнего поля всякого излучающего мусора магнитным бубликам можно все простить :)
я буду делать на прием. на передачу планы есть. ну это в будущем. и на передачу буду делать в селе инвертед V. благо мачта от тв антенны гуляет. там шумовая обстановка намного тише чем в городе
Люди посоветуйте хорошую самодельную антенну для приёма на радиостанцию Baofeng uv5r. Можно и заказать, но есть некоторые причины:
1 - цена и срок доставки а также нагретый мозг от служб доставки
2 - я радиолюбитель и позорить честь мундира не буду
3 - исходя из 2го её надо собрать самому
включал в есу 6 обычный сиби шный балконный бумеранг. от 2 кГц и до упора принимал нормально. и пиратов и летчиков.там часом не стоИт антенный тюнер? при этом сравнивал яга
2-х эл на 14Х ХХХмГц и бумеранг на 27 МГц- последний на прием лучше...( в авиа диапазоне, на 2-9Гц).
Привет. Вчера наблюдал интересную взаимосвязь 2 антенн. Антенны четвертьволновые с одним противовесом, расположены с разных сторон одной стены. Замерил параметры 1 антенны-77 Ом, КСВ-1.4(передатчик на 50 Ом). После укорачивания 2 антенны замерил снова параметры 1-53 Ом и КСВ-1.05. Как длина не излучающей антенны может влиять на параметры излучающей?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Привет! Элементарно, они сильно связаны полем.
настройка элементов многоэлементных антенн тоже взаимозависима, однако ж никто не удивляется этому :)
Взаимосвязанные контура тоже расстраиваются
Давно мучал вопрос: как хороша была бы антенна' выполненная из пустых аллюминевых банок из код пива? Если использовать ещё так, скажем, в диапазоне 433 мггц. Материал вроде подход и геометрия соответствует (17-18 см)
Видел в сети эксперименты для телевизионных диапазонов. Но как Будет для 433МГц?
Давно мучал вопрос: как хороша была бы антенна' выполненная из пустых аллюминевых банок из под пива? Если использовать ещё так, скажем, в диапазоне 433 мггц. Материал вроде подход и геометрия соответствует (17-18 см)
:D
да этот материал видел. Но это предмет народного творчества в области 'телевизорных' антенн.
Интересно как будет для 433мггц работать, поскольку этот диапазон перспективен?
Такое произведеие ни чем не отличается от классического диполя, только имеет более широкую полосу за счет отношения l/d.
Да будет работать как обычная четвертушка, просто будет несколько широкополоснее чем просто тонкий штырь, чего ждать то необычного? :)
