выкладываю на ваш суд сборку антенн для бедного радиолюбителя
антенны.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Нихрена себе бедного радиолюбителя.:D
Диполь или IV вот это уж точно для бедных.
Всем доброго дня товарищи связисты!
Есть маленький вопрос, на работе имеется железный ящик в котором находится WI-FI модем,этот железный ящик находится в ужасных условиях и подвержен механическим воздействиям со стороны обезьян сталеваров,потому как ящик находится на пульте конвертера стали.
В этот самый ящик иногда вкручиваем антенну модема и со временем антенны все переломались,хотелось бы установить самодельную вандалоустойчивую антенну прямо на дверь ящика и забыть про ёплю с ремонтами.
последняя антенна которая осталась
Прочитал статью http://bloganten.ru/...a-wifi-antenna/
хотел сделать такую антенну,но можно ли её закрепить к дверце таким способом,крепление болтами с проставками трубок.
расстояние от металлической дверцы до куска стеклотекстолита выбрать в четверть волны,но интересно как это будет работать? ящик стоит за перегородкой из стали и огнеупорного кирпича,двери в помещении нет-открыто, необходимо перекрыть расстояние в 25-30 метров,сейчас в дверцу ящика вкручивается штатная антенна и располагается так же параллельно поверхности дверцы ящика.
Рамку и GP можно сверху ящика,антенну Харченко сбоку.
Роман привет!
Конечно это всё хорошо и наверняка где нибудь в гараже или дома прокатит!-
Но вот несколько лет назад эти пластмассовые антенны ломались по причине того,что на них вешали спецодежду-суконку,суть проблемы улавливаем?
всё должно быть просто "чугунным".
Интересно одно, расстояние от ВЧ разъёма до места пайки к антенне выбрать в четверть волны? и если так,то как может повлиять на работу антенны этот отрезок голого провода,может я чего не правильно понимаю но кусок коаксиального кабеля в 25 мм особого смысла ставить нет на мой взгляд,хотя длинна волны достаточно короткая и влияние таких косяков может отрицательно сказаться на конечном результате.
как лучше подключить такую антенну к разъёму и на каком расстоянии расположить от дверцы ящика???
Привет!!
Сделай GP сверху ящика.Её размеры маленькие,и выступать сильно не будет.Соответственно хрен на неё что повесишь.Работники не совсем там дауны.:D
Можно конечно же купить готовую антенну с наклейкой и наклеить на одну из сторон ящика.
Кабель используй РК.Одним проводом не отделаться.
Работники не совсем там дауны. :D
Не все конечно,но добрая половина их "нами" так и зовётся открыто ОБЕЗЬЯНЫ!
То есть отрезок в пару сантиметров использовать РК?- ну как то неуклюже выйдет,половина этого отрезка займёт разъём.
интересно как такая антенна будет работать если её в притык с минимальным расстоянием расположить к двери ящика?
(предполагаю ,закончится вся эта эпопея полевыми испытаниями,как не хотелось бы этого! хотелось так,- пришёл,-увидел,- прикрутил и ушёл)
Изменено пользователем alend
Берёшь разьём и прикручиваешь к корпусу,а в ответной части кусок рк кабеля в качестве штыря.
какая такая? из первого поста? должна нормально работать
поэкспериментировать можно и не гуляя в цех... взять лист жести размером с дверцу и экспериментировать на здоровье
проводник от дверцы до пластины не обязательно должен быть коаксиалом, все зависит именно от задумки автора
это собственно есть патч-излучатель, можно много нагуглить просто по рисункам в нете посмотреть конструктив и как делается
Feel the difference! ©
Спасибо всем за советы!
в цех всё равно придётся идти,не куда не денешься.
Дело в том,что свободных малогабаритных вай-фай девайсов нет в наличие на работе,и проверить будет нечем!
от ящика к сканеру передаются данные угла поворота конвертера,а вот сканер лазерный ездит на 4х колёсах,весит больше ста килограмм,высотой 1,5 метра и имеет в придачу систему охлаждения антифризом с радиатором концерна VW германии,стоит бешеных денег как мерс,зовётся он FERROTRON фирмы LA-CAM.
Таскают этот сканер к горловине конвертера по площадке,когда стоишь напротив горловины за сканером,-на тебе начинает парить спецовка,потом она начинает немного дымить,рожа начинает краснеть от инфракрасного излучения разогретых огнеупорных кирпичей футеровки конвертера,температура футеровки достигает 1400 градусов внутренний диаметр "горшка" более 6 метров,просто песня!
Таскаться хоть и лень с этим пепелацом,но наверно придётся,конечно не перед горловиной а так попсово в сторонке.
вот жо.а !
предварительно проверить можно ж и "крупногабаритным" девайсом
З.Ы. блин, вот есть куча аппаратуры под рукой, антеннку на КСВ погонять, в диапазон вогнать, до 18 ГГц аж можно это делать, а хорошие люди, которым можно и нужно помочь, все далеко :)
спасибо конечно,но конструирование это процесс творческий,-работать на работе я не люблю в последнее время! потому как заставляют идиотизмом заниматься.
А вот настройка этой антенны,это проще,чем асинхронник 20 кВт корячить ломом, займу я себе время этой проблемой на несколько дней работы,буду с умной рожей создавать вид озадаченного электрика,-шаманскими WI-FI проблемами !
всё равно начальство тупое му..ё.
  • 4 недели спустя...
Кто нибудь знает, почему ТВ антенна дельта не работает. Подключил в усилитель медный провод и фольгу. На сепаратор только медный. Может нужно еще и фольгу?
День добрый, люди добрые подскажите как перемотать антенну использующуюся у дальнобойщиков, стержень пластиковый на ней треснул, раскрошился после удара и нарушил вокруг нее намотанные витки провода, 0.3 мм где то или даже меньше сколько витков должно быть, какой провод выбрать на замену, по цвету старый обмедненный как в катушках. если получиться найду артикул антены.. Вариант сделать это самому?))
Может ответ не устроит но проще и лучше купить новую антенну чем заморачиваться восстанавливать.Тем более после ремонта и прочность снизилась и резонанс уполз.
Здравствуйте! Есть два приемника - "Ленинград-010" с входом для внешней антенны и китаец с телескопической антенной. Хотелось бы на даче в деревне слушать "Маяк". Сигнал есть, но слабый, с помехами и "плавает". Подскажите, пожалуйста, конструкции самодельных антенн для обоих вариантов.
Выбор антенны зависит от удаленности передающей антенны р/ст.
Если на "родную" антенну хоть как то но принимается то годится антенна с малым КУ.
Это полуволновый диполь и четвертьволновый штырь,GP.
Антенну надо расположить на мачте,расположив на крыше и запитав антенну РК кабелем.
Расчёт полуволнового диполя и
Антенна GP.
http://forum.cxem.ne...topic=897&st=20
Штырь.
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Хороший результат для приёма удалённых УКВ станций- антенна типа двойной квадрат. Описана много раз , для телевизионных диапазонов. Для нашего случая,если частота станций 100 мегагерц, то длина волны =300 делить на 100= 3 метра. Вот, такой длины надо делать периметр квадрата вибратора без учёта коэфф укорочения. . То есть- по 75см на сторону. На расстоянии четверть длины волны сзади ставится директор, это замкнутый квадрат длиной 1.08 длины волны.
В качестве приёмной антенны годится телевизионная антенна метрового диапазона.
Вообщем сделать можно, если есть навык и необходимая литература, книги - Ротхаммель "Антенны", Родионов "Линии передачи и антенны УКВ", или широко известная Харченко "Антенны в практике радиолюбителя", книги Капчинского, Изюмова, Маркова и др.
Отличная книга по антеннам немецкого автора Шпиндлера, перевидена русский, с кучей готовых расчитаных таблиц.
Шпиндлер Э. - Практические конструкции антенн (1989).rar
Серёга привет!!!! :lol2:Богатым будешь!!!!
Это предположение.Ждём информацию от автора.
:friends:
Спасибо, буду читать и делать... я так понимаю, что тупо бросить кусок ТВ кабеля на крышу эффекта не даст... " Маяк" на УКВ диапазоне вещает...
Еще вопро вдогонку... а если комнатную ТВ антенну - рогатюльку на крыше присобачить- поможет? и куда оплетку кабеля подключать на китайском приемнике?
