STEN50 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Комнатный диполь может помочь.Только надо позаботится об защите от влаги,РК кабель РК-75 и любой буржуйский 75ом. Диполь(как ты называешь рогатюльки надо развернуть вертикально. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Всем доброго дня товарищи связисты! Прочитал статью http://bloganten.ru/...a-wifi-antenna/ Ну и собственно пару дней назад провёл эксперимент по той статье http://bloganten.ru/fraktalnaya-wifi-antenna/ Антенну пришлось тупо вырезать ножом по фольге текстолита,коряво но ..., пристроил к кабелю,тупо вывесил на дверцу шкафчика на расстоянии нескольких сантиметров,результат немного удивил,- в общем сканер на колёсах катали вокруг сталеплавильного конвертера,связь присутствовала во всех точках и даже там,где связь не требуется и отсутствует со стандартной антенной,в общем если кто соберётся лепить такую антенну,-смысл есть однозначно. Если делать нефиг будет,то можно ещё будет и с другими вариантами эксперимент провести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Вот считаю правильным высказывание коллег- любые антенны это извращение диполя! И назвать можно как захочется - вопрос терминологии. Пока что фрактальные антенны в моём понимании игрушка с красивым узором,не более того. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Да собственно спорить сложно с высказыванием коллег! Пусть будет как угодно называться,и с любым рисунком,-даже "полёт пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения" С.Дали,ну блин ведь работает лучше штатной "пластмастки". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей78 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Уважаемые радиолюбители, нет ли у вас калькулятора для двухдиапазонной яги на 144-430 мГц? Нашел только вот это http://aerial.dxham....-volnovoj-kanal, но надо на два диапазона. Для уже рассчитанных антенн не подходит имеющийся материал, диаметр трубок другой, есть 12мм, бум 20мм алюминий. Как я заметил, допуски при изготовлении + - 1мм, значит диаметр трубок критичен? Будет моя вторая антенна, хочу установить на балкон. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Добрый день! Кто испытывал данную антенну, нужна устойчивая связь на КВ около 30 км, УКВ не подходит из-за рельефа местности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Частоту то обозначь на КВ.Я испытывал,стояла антенна inverted vee 80.40м.Хорошо работала.Только без кондёров,обычный полуволновый диполь. А то устойчивая связь возможна и на 27мГц с направленной антенной.На укв тоже самое,с антенной волновой канал можно реализовать. На работе есть у нас канал связи с районным пунктом расстояние 120км. В одной точке направленная антенна 5эл Яги во второй штырь полуволновый,мощность передатчиков по 10вт. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Ну думаю в районе 7-10 МГц поэкперементировать. На 27 МГц пробовал 4-х ватную рацию с помощником 737-м вроде, так принимали еле еле на уровне шумов на такую же Алан-48. Правда антенна штырь 1\4 была. Наверное эта "зенитка" пошла бы лучше согласно теории 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бацилла Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Делай классический inverted V, конденсаторы там не нужны, если питать будеш стандартным кабелем 50/75 Ом. Мачта метров 8, плечи метров по10 для 7ми МГц. Полоса будет не больше 300 КГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 А про 27 МГц на inverted V можно забыть? Только наверное пройдет связь тогда, когда солнце напечет ионосферу в течении дня. Придется собирать самому тот же Радио 76М2, была раньше рад-я 1,6-6 МГц,так продал. 7 Мгц в течении суток думаю будет без проблем, хотя на 10 МГц помех меньше, вообщем надо будет пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 На 27мГц используют в основном поверхостную волну. Есть ещё направленная антенна полуромб. Квадраты тоже самое то. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELLA Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А про 27 МГц на inverted V можно забыть? На этом диапазоне про отражение от ионосферы на дистанции в 30 км, действительно, можно забыть. И до 1000 км можно забыть, исключая редкие периоды спорадического прохождения. Никакой рельеф местности не помешает добиться связи на смешные 30 км на УКВ или Си-Би, используя направленные антенны в обеих точках. А зенитные антенны актуальны для частот не выше 8 МГц. Более высокие частоты от ионосферы в зените отражаются редко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 В начале соберу ШПУ на IRF510-х и будем пробывать пускать несушку, меняя частоты КВ. Где соотношение с\шум будет лучше там и закрепимся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELLA Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Может быть, практичнее приобрести готовую станцию наклонно-возвратного зондирования ионосферы? Человечество уже лет восемьдесят, как разобралось с принципами прохождения радиоволн, а вы всё методом тыка? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Полезнее приобрести недостающие детали и сделать самому, пусть даже проще. Повторение - мать учения ! А вот почитать про станции наклонно-возвратного зондирования ионосферы надо будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Ещё и прохождение на диапазонах изменчиво.Военные используют несколько частот-"дневных" и "ночных". 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ж1п Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Вообщем "воду лить" на форуме больше не буду, а пройдет эта "запойная неделька" и преступим к ДЕЛУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy3000 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Диполь имеет круговую диаграмму излучения и это вроде как под сомнение не ставится. Примерно в 1999г мы с друганами провели эксперимент. В фидер антенны поставили некую штуковину, сделанную из консервной банки и плоской крышки. Стенки банки (она же экран) можно было двигать относительно центрального провода, ну а крышки оставались неподвижными. (На рисунке понятнее). С генератора на нижний провод подавали примерно 3Ггц под размер банки 10/10см. И в радиусе 5 метров от антенны (1/2 диполя фитюлька) мерили напряженность поля (насколько позволяли размеры спортзала). Когда центральная жила находилось в центре, диаграмма излучения соответствовала классической (круговой), а вот когда центр жилу смещали до края банки (0,7-1,4см) диаграмма менялась так же пропорционально. Когда банку сжали до эллипса, такой же стала и диаграмма. Вот те и классика жанра. На сегодня в этом удостовериться и такой эксперимент проделать не сложно. (Даже с Wi-Fi) оборудования стало в достатке. (Провода кооксикал, до антенны и до генератора были примерно 2-3метра.) Вывод эксперимента. Струю можно формировать не только на выходе, но и в шланге.(Каким нибудь там сдвигом фазы) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELLA Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Полуволновой диполь запитан фидером с конца без малейших признаков СУ... И с 1999 года вы ничего не поняли? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийК Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Диполь имеет ДН в виде восьмерки.Не путать с изотропным излучателем. Антенна питающая с конца, это горизонтальный луч. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем ВасилийК -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Поправлю или дополню. Горизонтальный диполь питаемый в середину -ДНА в форме восьмёрки. Антенна питаемая с конца это тот же диполь несимметричный.Второй половинкой служит или противовес или питающая сеть передатчика со всеми вытекающими последствиями. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Блин, ребята... восьмерка одновременно может быть кругом Не плодите ненужные мессаги Клоун недоученый вбросит какую нить хрень, а вы и рады стараться лбы порасшибвть Изменено 12 февраля, 2015 пользователем eu1sw 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Серёж привет!!! Конечно же,нет уточнения в какой плоскости. Точнее бубликом. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийК Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Диполь - это система из двух разноименных зарядов одинаковой величины. В теории изучения электромагнитного поля в качестве диполя рассматривают электромагнитный излучатель Герца. т. е. отрезок провода, длина которого много меньше длины излучаемой эл. маг. волны. В антенной техники диполем называется симметричный вибратор. то есть два одинаковых прямолинейных проводника, служащих один продолжением другого. и симметрично присоединенных к передатчику или приемнику. Общая длина диполя часто выбирается равной половине длины принимаемой волны. Словарь радиотехнических терминов стр. 119. Пока для диполя есть точное определения и его нельзя трактовать иначе, все остальные виды антенн могут называться как угодно, но к ним нельзя обращаться, как диполь. Несимметричных диполей не бывает. Внимательно прочтите его определение. Блин, ребята... восьмерка одновременно может быть кругом Не плодите ненужные мессаги Клоун недоученый вбросит какую нить хрень, а вы и рады стараться лбы порасшибвть http://selftrans.narod.ru/v4_1/dipole/d33/drus33.html Прочтите здесь про ДН. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Несимметричных диполей не бывает. Открой книжку Основы радиотехники или того же Ротхаммеля.\ Вертикальный штырь без противовесов и есть несимметричный диполь. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
