eu1sw огромное тебе спасибо за инфо о проге MDMA !!!
Отослал по мылу брательнику, он проверил на Huawei E1550 - всё путём... работает прога.
Теперь хоть есть по чём уровень сигнала смотреть - буду с антенками экспериментировать :)
Ещё раз благодарю, действительно очень нужно было. :drinks:
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
WiFi (GSM) антенна из подручных компьютерных вещей (DL2KQ)
Технология изготовления
Нам понадобятся: вышеупомянутая пластиковая крышка от коробки с дисками, рулон пищевой алюминиевой фольги, WiFi USB адаптер, соединительный USB кабель, скотч или строительная липкая лента, любой клей, способный прихватываться к полиэтилену (например термоклей).
1.Берем рулон фольги, и обматываем плотно и аккуратно (но без особого фанатизма – неравномерности менее 2% длины волны, т.е. < 2,5 мм не ухудшают отражения) крышку снаружи.
2.Для механической фиксации фольга обматывается сверху широким скотчем или строительной липкой лентой. Выступающие излишки фольги и ленты срезаем ножницами.
3.На расстоянии 3 см от донышка прорезаем в боковой стенке крышки прямоугольное отверстие, размером чуть меньше сечения имеющего WiFi USB адаптера.
4.Вставляем WiFi USB адаптер. в прорезанное отверстие. И пока не закрепляем его.
Должно получиться что-то вроде показанного на следующем фото.
Настройка
1.Подключаем WiFi USB адаптер через соединительный USB кабель к PC.
2.Запускаем любую утилиту, показывающую уровень принимаемого сигнала.
3.Направляем рефлектор в сторону антенны требуемой сети.
4.Из двух положений WiFi USB адаптера (горизонтальное или вертикальное) выбираем то, в котором сигнал больше.
5.Вдвигаем-выдвигаем WiFi USB адаптер внутри крышки-рефлектора, до получения максимального уровня сигнала.
6.В найденном положении крепим WiFi USB адаптер (например термоклеем) и окончательно фиксируем его обматывая снаружи такой же липкой лентой, что и алюминиевую фольгу.
Полная версия публикации на сайте DL2KQ
Помниться как-то на форуме все набросились на автора (ник sezador) этой антенны, а зря...
Это в основном комнатная приёмная антенна и предназначена для тех у кого нет наружной,
она всегда будет работать лучше чем штатная штыревая антенна приёмника или кусок проволоки случайной длинны подключенный вместо антенны,
поскольку антенна имеет свойство подавлять синфазные помехи, а также резонансная,
то в определённых условиях приёма она очень может даже выручить :yes: UA3ELR
Антишумовая ферритовая приёмная антенна
Короткая видеозапись (со звуковым сопровождением) тестирования антишумовой ферритовой антенны "Олуша-Т" на предмет подавления электрических синфазных наводок:
Видеозапись была сделана с видеокамеры, встроенной в крышку-монитор ноутбука. Антенна была подключена к радиоприёмнику DEGEN DE1103, звучание которого было записано через встроенный там же рядом с камерой микрофон. И антенна, и приёмник были настроены на частоту 549 кГц. "Рычание" проявляется лишь тогда, когда касанием к одной из половин контурной катушки нарушается электрическая симметрия антенны.
Сайт автора.
Кто заинтерисуется принципом работы антенны читаем здесь
Антенна из рулетки (DL2KQ)
Простой вертикал от 10 МГц (7 МГц) до 28 МГц с изменяемыми физическими размерами
Антенны с плавно изменяемыми механическими размерами очень сложны конструктивно. Настолько, что самостоятельно их практически никогда не делают. Во всяком случае мне до настоящего времени известна лишь одна попытка (голый медный провод со скользящим контактом, наматывается на барабан мотором).
Сложностей две:
1. Барабан с проводящей лентой. Он должен либо вращаться в обе стороны мотором, обеспечивая многократную наматывание-разматывание. Либо иметь пружинный механизм, для самостоятельного сворачивания.
2. Узел скользящего токосъемника.
И то, и другое практически нереально изготовить самостоятельно. Ну так и не будем.
Барабан с проводящей лентой уже давно до нас изготовили. Называется мерная рулетка. Доступны и недороги самоскручивающиеся стальные рулетки длиной 5, 8 и 10 m.
Возразят - в рулетке же сталь, материал совсем не антенный. Да, сталь. Ее проводимость в 6..7 раз хуже чем у меди. Но зато ширина ленты рулетки довольно велика. Типично – 19 mm. По проводимости это эквивалентно медной ленте 2,5 ... 3 mm или медному проводу 1,5 ... 1,8 mm (по длине периметра сечения). Так что в качестве излучающего элемента антенны стальная рулетка подходит ничуть не меньше, чем медный провод 1,5 mm.
А что делать со скользящим контактом? Лучше всего – ничего. То есть устроить антенну так, чтобы он был вообще не нужен. И это вполне реально, если барабан с лентой (нашу рулетку) разместить не в точке питания, а на верхнем конце вибратора.
Простейшая конструкция выглядит так, как показано на фото слева. Делается она так:
• Берем обычную рулетку 5 m и привязываем к ее корпусу конец пластикового шнура или толстой лески, длиной 15...16 m, как показано на фото справа.
• К другому концу веревки привязываем небольшой грузик.
• К началу ленты рулетки небольшим болтиком крепим конец медного провода диаметром 1, 1,5 mm и длиной 2,3 m. Если уголок начала рулетки приклепан к ленте не жестко (а так почти всегда и бывает, это делают для возможности измерения как внутри, так и снаружи), то его надо заклепать полностью, чтобы обеспечить надежный электрический контакт с лентой.
• Раскручиваем грузик и молодецким движением перебрасываем его через подходящую ветку дерева на высоте больше 7,5 m, как показано на фото слева.
• Вытягиваем грузик вниз, так чтобы вытянулись вертикально и лента рулетки, и дополнительный медный провод.
• Нижний конец дополнительного провода должен располагаться у земли. Это точка питания нашего GP.
• Обычные противовесы на земле, тоже понадобятся.
Теперь, вытягивая вниз пластиковую веревку мы можем удлинять наш GP – рулетка разматывается, ее корпус едет вверх. Отпуская же пластиковую веревку мы можем укорачивать наш вертикал: под действием собственного веса и внутренней спиральной пружины рулетка сматывается, втягивая в себя излишек ленты, и опускается ближе к земле.
GP, перестраиваемый от 10 до 29 MHz
Если мы сделаем все, как описано выше, то получим почти обычный l/4 GP. А у такой антенны при хорошей земле Ra = 36 Ом если точка питания на уровне грунта и еще ниже, если она приподнята. Поэтому КСВ довольно велик, от 1,5 на резонансе. Для повышения Ra антенну надо удлинить, а лишнюю появляющуюся при этом лишнюю +jXa убрать последовательным конденсатором в точке питания.
Включение конденсатора 180 пФ между центральной жилой и вертикалом, показанным на фото слева, позволяет при рулетке длиной 5 м достичь КСВ < 1,2 на любой частоте от 10 до 28,5 МГц при расположении точки питания на уровне грунта.
Внимательный читатель заметит две странности в указанных выше размерах. Во-первых, почему медный провод снизу имеет длину не l/4 на 28,5 MHz (т.е. 2,6 m), а на 0,3 m меньше? Во-вторых, суммарная длина этого провода и рулетки 5 m составляет 2,3 + 5 = 7,3 m. Этого хватает на l/4 резонанс на 10,1 MHz, но явно недостаточно, чтобы на этом диапазоне антенна была бы удлинена, до Ra = 50 Ом. Для компенсации реактивности последовательного конденсатора 180 pF на 10,1 MHz обычный вертикал должен иметь минимум 7,7 m высоты. Нестыковка на 0,4 m получается.
Но в этих рассуждениях не учитывается влияние самой рулетки наверху антенны. Барабан с лентой имеет диаметр от 50 mm когда вся лента втянута, до 30 mm когда вся вытянута (лента-то вытянута, но остается внутри намотанной длинная многовитковая спиральная пружина, обеспечивающая обратное сматывание ленты). Это создает дополнительную емкостную нагрузку сверху, электрически удлиняя антенну. В вытянутом состоянии лента имеет не точно 5 m длины, а примерно на 0,1m больше – технологический запас. Поэтому все работает именно при проводе 2,3 m и рулетке 5 m.
Антенна очень удобна для поездок. Весь ее комплект: рулетка 5 m, медный провод 2,3 m, катушка с леской или шнуром, конденсатор 180 pF (до киловатта мощности TX хватит KCO на 500 V), моток тонкого обмоточного медного провода на противовесы. Все это в транспортном состоянии умещается по весу в 400 грамм, а по размерам – в карман куртки. Меньше вроде бы некуда. И при этом получается полноценный резонансный вертикал на 6 диапазонов.
Да конечно, еще требуется и дерево (или иную точку подвеса) найти, и вручную перестраивать высоту антенну с диапазона на диапазон (хотя, в принципе, можно приспособить и моторчик, с барабаном, наматывающим пластиковый шнур), но это плата за предельную простоту и минимальные габариты\стоимость антенны.
GP, перестраиваемый от 7 (3,5) до 29 MHz (см. на сайте DL2KQ)
Варианты механики
Если переброшенный шнур легко скользит по ветке, то все хорошо: вверх антенна вытягивается шнуром, вниз – под весом рулетки и тяги ее пружины. Но если скольжение затруднено (а так случается нередко, особенно если ветка V-образно примыкает к стволу или более крупной ветке, и шнур заклинивается в этом остром углу), то веса корпуса и тяги пружины рулетки может оказаться недостаточно. В этом случае к корпусу рулетки следует привязать не один, а два пластиковых шнура: первый как и прежде перебрасывается через ветку и тогда идет вниз, второй идет вниз непосредственно. Тогда вытягивая первый шнур мы увеличиваем высоту антенны, а второй – уменьшаем. Чтобы второй шнур не путался с лентой рулетки, точку питания надо немного отнести в сторону, т.е. сделать вертикал слегка наклонным.
Аналогичное решение может быть применено и в горизонтальном варианте, например, для l/4 слопера, выдвигаемого с балкона. Проект (именно так я на практике не делал, но не вижу ни одной причины, почему может не работать обычный l/4 слопер) показан на следующем рисунке.
Механической основой является горизонтальны флагштоковый механизм из пластикового шнура на двух роликах. Такие конструкции нередко применяются (особенно в южных областях) для сушки белья. Чтобы сделать из этого антенну остается лишь закрепить на шнуре корпус рулетки, и сделать на балконе точку питания, используя металлоконструкции дома как заземление.
Полная версия на сайте Игоря DL2KQ - EU1TT
Всем, удачи ! :) de UA3ELR
Сегодня наконец-то установил инвертод вии+J :) :) :) .Красотаа!!!Фотки выложу позже.
ага, давай... а я сегодня делал балун для T2FD, хороший получился, на след. выходных если погода позволит буду вешать широкополоску :)
Feel the difference! ©
Перед зимой надо антенное хозяйство в порядок привести.Как снег дождь уроган-полез на крыши наш брат антенны делать!!! :D :D :D
А саму рамку ещё не вешал???
не, у мну на участке дуб аццкий стоит, хочу на верх блочок поцепить, шоб туда растяжку поднимать с земли и не лазить каждый раз для ревизии и замены антенного хозяйства. да и повыше будет чем сейчас раза в два :)
Повезло с деревом-мачтой!!! :D
Двухдиапазонная антенна для портативной радиостанции.
Самодельная двухдиапазонная антенна 144 и 430 мГц.
----------------------------Конструкция -----------------------------port1448766.jpg----------------------------- port2448767.jpg
Вот фото моей антенны inverted vee 80/40+J
Жаль погода мрачная...
Инвертед Ви RA3WSI
Эх прям ностальжи пробивает, я последний раз еще на севере этим делом занимался, там конечно прохождение суровое. А щас че то забросил :(
Володя вот спасибо!!!!!И вправду так эффектнее смотрится!!!:drinks::drinks::drinks::drinks::drinks:
А то мои фотки сильно большие.:D
блин купил кабель 50 Ом как STEN50 посоветовал вот только на совет прочитать на сайте про кабели забыл щас прочитал оказывается что затухание на 50 Ом больше (50 Ом 2дб а 75 0,5дб,при одинаковой длине)вот такой вопрос возник раз нельзя антенны размещать на чердаках и под шифером а длинна кабеля не позволяет разместить на крыше как поступить прикрепить её к стене или на не высоком штырке(метра эдак два,как раз будет на уровне моего окна) разместить рядом с домом тогда появится развернуть эту бабочку в сторону базы.
Rel@x ты вродь как хотел по экспрементировать с антенками для модемов,свободного времяни для этого дела не появлялось?а то оч интересны результаты)
ой не так прочитал,это если сапративление антены 50 Ом то у кабеля собственные потери прост там всё сложно(для меня)не фига в антенах не понимаю.так для смеху расскажу вам как я делал антену для юсб модема сделал я её из двух банок алюминивых из под пива разместил в крыше(внутри,дабы не позориться)и соединил обычным проводом который достал из сетевого кабеля и воткнул эти два проводка в разьём для внешней антены))
бывает)))
http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=22 вот ссылочка про 50 Ом и 75
Rel@x как на счёт совета по размещению антены в посте 161?не посоветуешь?а то на крышу не получается разместить высоко сильно
бывает)))
там всё от бедности :lol: ну не смогли ребята найти нормальный кабель, только и всего, поэтому использовали нееправильный, но получилось лучше чем с плохим правильным. а я на УКВ использую RG-8/U и RG-213/U, но уж никак не рж58-й :)
А что на счёт экспериментов?...
Сan antenna - а по русски антенна в банке из под кофэ, по проверке брательника на проге MMDA оказалась - ххххх
по сравненюю с Би квадрат, даже оного без рефлектора т. е. простая "бабочка" опубликованная выше оказалась лучше.
