ребята всех с наступающим, а кто из вас делал антенну спайдер, нужны отзывы стоит с ней связываться или еще одна куе....а?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
вот еще интересная конструкция, может кому пригодиться
На ВЧ проблем не вижу, ляпи - не хочу, размеры с гулькин х.. нос. НЧ! Вот здесь уже засада.
Нет никаких засад.Ежели,канечно,эти засады не искать.Надо брать и делать.Мало места-вертикал.Укороченный,удлинённый-решение исходя из конкретики обстакановки по месту.Позволяет место-дипольные антенны,пирамиду,рамочные с периметром в длину волны .На тройке нет межконтенинтальных связей.Антенна должна хорошо работать в ближней и средней зоне-до 3-ч...максимум 4-х тысяч километров.А это очень снижает требования к высоте подвеса.
я выкладывал штырь, вот повторюсь
Вертикал на 160 - 80 - 40 м..rar
так пусть в мане посчитает или у гугла спросит там все же есть
Да посчитать дело двух минут, а проще вытянуть из библиотеки и применить масштабирование. Во первых штырь должен быть удалён от металлических сооружений, а у меня их пруд пруди. Во вторых приём на него - никакой, это же не одна полоса, где помехоустойчивость на два порядка выше по сравнению с АМ. Что бы хоть как то слышать на GP-шку (снизить шумы), нужно сжимать ДН, а это уже фазированые антены и несколько антенн (мачт) Роскошь не позволительная, в нынешней кризисной ситуации) Рамку с вертикальной поляризацией - снова те же грабли с приёмом, ничего на неё не слыхать, сплошной шум, да и мачта нужна диэлектрик, или на крайняк разбита диэлектрическими вставками. Вот замечательно, у кого водичка рядом, и на даль, и вблизи, обычные антенки типа I-v или диполь, лупят безбожно.
я тоже живу в селе, свой дом, нахожусь над уровнем моря 35 км, но дело в том что село в яме, на укв пробиться не возможно кругом все закрыто барханами, а вот на кв норм и водичка рядом, но в развертовании нормальных антенн тоже полная (_!_) так как перед домом идут провода телефонные, а по середине двора лепы 10, вот тоже мудрю из того что есть, кcтати сдал на 2 категорию теперь у меня позывной R6LEX
Изменено пользователем DJ_DыM
Если ты собираешься связываться на "тройке" с антиподами-возможно,всё и так.Но если работа на этом бенде интересует тебя с точки зрения связи со свободными операторами бывшего Советского Союза-бери и делай антенну.Тебя услышат.А для того,что бы услышал ты надо то же делать дело.Штырь,в большинстве случаев,как приёмная антенна ,мягко говоря шумноват.Но!В любом правиле есть исключения.К примеру,у моего товарища приём на 16 метровый штырь с двумя ёмкостными нагрузками по 9 метров более эффективен,чем приём на диполь.Может,как раз из за переизлучения,бо рядом много металла..может ещё что,..Но,по крайней мере списывать штырь,не пробуя его,а основываясь только на виртуальных файлах виртуальной антенны в свободном пространстве....тогда лучше ваще марки собирать.Даже если штырь не пойдёт-сделать отдельную,приёмную антенну-задача не сложная.Тем более,что для этой цели можно и не полноразмерную применить.Люди из больших городов,со всеми ихними прелестями работают.Если хотят этого.
Ребят, а у меня вопрос, можно ли применить данную мачту в качестве вертикала от 160 до 40 метрового диапазона?
еще такой вопрос, если на мачте сверху будет стоять редуктор и направленная антенна, это на работу штыря не повлияет?
Если штырь сама мачта, то всё что сверху конечно внесёт свою коррективу как ёмкостная нагрузка, но всё это легко компенсируется с помощью СУ. Значительно бОльшее влияние будут иметь постройки, столбы, деревья и т.д.
Изменено пользователем Barsuk66
Приветствую всех!
Знатоки, практики, подскажите пожалуйста вариант походной антенны на 144(430) мГц. Большой КУ не обязателен. Нужно чтобы антенна в разобранном виде помещалась в рюкзак, который будет транспортироваться на велосипеде (вместе с оператором)))).Крепиться антенна будет на палке(жердине), вырубленной рядом с предполагаемым местом работы(хорошая горка).
Спасибо!
Изменено пользователем soundFMV
soundFMV, для постройки антенны посоветую всё же воспользоваться телескопическим удилищем, очень удобно, например:
http://live.mebel-almaty.kz/?p=1911
Антенна в духе Куликовки.
master144,STEN50
спасибо за ответы и советы!
С вашего согласия позволю себе немного поразмышлять. Мне показалось, что реализация этой антенны довольно трудна, в данном случае для меня. Как я понимаю, эта антенна обладает круговой диаграммой направленности. Предположу, что вдруг она будет малоэффективна, ибо расстояния от места работы до ближайших корреспондентов не менее 80 км.Что делать?Может быть есть смысл сделать какую-нибудь разборную направленную антенну? Во время транспортировки траверсу привязывать к раме велосипеда, а элементы везти в рюкзаке,а на месте собирать в единое целое.
У меня нет опыта работы на УКВ. Вот и задаю такие вопросы. Уж извините за дилетантство)))
master144,STEN50
На 144мгц направленная антенна не будет компактной,бум длинный всё равно получается надо делать.
На 430мгц поменьше размеры, но дальность будет ниже.
http://r-teh.blogspo...01/430-440.html
http://live.mebel-almaty.kz/?p=1914
  • 4 месяца спустя...
День добрый, мужики спрошу коротко есть ли особый резон что нить мутить со штатной антенной авто
(для FM диапазона) штырь 35 см. длинна спирали 19 см, 7 витков на штырке 3,5 мм в целях улучшения качества приема, без каких либо усилителей.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
Ребята подскажите, хочу подвесить несимметричный диполь, имеется пару колец проницаемостью 2000, а в статье написано что лучше НН600. Можно ли использовать кольца такой проницаемости или все таки искать НН600?
http://us3iat.qrz.ru/shems/anten/all_band/all_band.htm
Если возмете НН, то с любой прониницаемостью.У НМ,НС,ММ потери выше,но тоже работает..Я ставлю подобное таким:
http://ru.aliexpress...a3359c003&tpp=1
Изменено пользователем kotosob
