Всем привет!!! Вот решил из мачты сделать J антенну на 28 мгц
Собственно вопрос такой к какой трубке подключать центральную жилу, а к какой оплётку ну тоесть А = 768 см, а В = 256 см соответвенно длинна заметно разная, в разных источниках нарисовано по разному? И второй вопрос симметрировать как я понимаю тоже нужно?
Просто учусь...
15 часов назад, Xorochii сказал:
На душе будет спокойней, если ц.жилу кинешь на 768 см, а оплетку на 256см. Хотя сама антенна будет симметрировать себя сама: А надев пяток НЧ ф. колечек или сумев намотать на НЧ колечке 3-5 витков на конце кабеля мы подчистим слегка грязноватую работу самой антенны по самосимметрированию.
Сидим в радиорубке: Включили 100 ват в антенну; На ц.жиле тут внизу покажет ~ 70 вольт ВЧ. На оплетке ноль.
А вот поднявшись к самой антенне наверх - на ц.жиле будет те же 70 вольт ВЧ. И на оплетке ТОЖЕ будет 70 вольт вч !!!!
..... и эти 70 вольт ВЧ запросто будут стараться затечь тебе на шасси вниз к анппаратуре.... Ставим им преграду ( симметрирование- колечки) .. и дело в шляпе :)
Из опыта: симметрирование прилично снижает шум на НЧ диапазонах, а на 28 мгц поможет избавится от потенциальных помех соседям.( на 28 мгц шум эфира не такой сильный).
У отсимметрированного кабеля что ц. жила, что оплетка однозначны и что куда подсоединять разницы нетУ.
Edited by Samolet22
Чет пригляделся к j антенке так этож Ципелин получается? Только из трубок.... ну или типо как G5RV... Только вот у j  металлическая перемычка в двупроводке....
Edited by Xorochii
Просто учусь...
Эта J-антенна, как детский конструктор: есть классический диполь 0.25 + 0.25 лямбда.
 J-антенна - тот же диполь, только одна половинка 0.25 - другая 0.75. Короткая трубка выполняет роль противовеса и почти не излучает.
А излучает верхушка 0.5 лямбда с хорошей диаграммой.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Не роль противовеса.
Часть полуволнового штыря и четьвертьволновый второй штырь образуют двухпроводную линию замкнутую на конце,она то и согласует высокоомный штырь с рк кабелем.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
но если эту одиночную 0.25 трубку убрать, ток в антенну не потечет.. Значит эта трубка питает ( пассивно) основную антенну.  Так же, как в GP - неизлучающие противовесы питают
излучающий вертикал. А то, что согласует- это бесспорно.
В gp противовесы образуют исскуственную землю,т.е. токи вч замыкаются со штыря на противовесы.Излучает та часть полотна антенны где протекает по ней вч ток.У j-антенны токи замыкаются именно на землю.Возбуждает полуволновый штырь двухпроводная линия.
5 часов назад, STEN50 сказал:
Оно так и есть. И в этой двухпроводной линии свободная не подсоединенная к антенне трубка, , в которой текут противофазные  токи является полноценным противовесом.
J-антенна будет работать так же  и без замыкания основания, даже если разомкнутый низ  подсоединить к кабелю. В этом случае согласование может быть не совсем точным.
Даже одну из половинок диполя можно назвать противовесом.
Говорим об одном и том же разными словами :)
Вот детский конструктор: из двух одинаковых трубок можно собрать три разные антенны.
Edited by Samolet22
  • 1 month later...
Подскажите не совсем понимаю как правильно) антенна как выше уже говорили диполь по 45 метров запитанный самодельной двупроводкой распорки по 10 см сечение провода 4 мм) тоесть по расчету сопротивление двупроводки примерно 420 ом. Дальше нашел схему воздушного трансформатора Нусбаума но как пишут он 1:4 тоесть 50 ом в 200 ом, а у меня линия 400 ом, что то я не понимаю как правильно?
Просто учусь...
А зачем трансформатор то ?  Вашу 420 ом линию трансформировать.? А в Вашей линии  совсем не течет 420 омный ВЧ ток от передатчика к антенне. ( КСВ=1)
420 омный ток - условное название, это когда ВЧ напряжение выше ВЧ тока в 420 раз. В 50 омной линии должен течь  ВЧ ток 50 : 1 ( КСВ=1)
У Вас на каждом диапазоне будет свое R + реактивность. Значит Вам нужно делать трансфрматор на каждую частоту, да еще что б убирал реактивность на каждом диапазоне.
6 диапазонов - 6 трансформаторов.
На 160м будет примерно 292 ома + реактивность
на  80 м будет примерно 5900 ом + реактивность
и так далее.
Почему Мы взяли 420 омную линию ? Всего лишь потому, что ОНА терпит любой КСВ почти без потерь. И только из-за этого. А то, что она 420 омная - надо забыть !!!
А у передатчика с 6-ти диапазонов в конце линии будет полное безобразие, с которым справится только хороший симметричный тюнер.
... можно еще понять, если понизить 5900 ом в 10 раз и включить трансформатор на этом диапазоне. Просто согласовать 5900 ом + реактивность потребуются многовитковые катушки и конденсаторы с огромным зазором. С 590 омами бороться гораздо легче.
Edited by Samolet22
Самолет спасибо я понял) а если сделать трансформатор Нуссбаума и далее кабель 50 ом до согласующего скажем п контура? Насколько будут больше потери в таком варианте в сравнении с симметричным тюнером? И еще вопрос какую максимальную длинну кабеля при этом можно применить, всмысле если трансформатор установить на крыше а кабель опустить по стене?
Просто учусь...
36 минут назад, Xorochii сказал:
.....1.. далее кабель 50 ом до согласующего скажем п контура?   2. если трансформатор установить на крыше а кабель опустить по стене?
И первое и второе делать нельзя. В кабеле КСВ должен быть близким к  1. ... или не хуже 2 как компромис. А в двухпроводке КСВ может быть любой.
Даже, если в кабеле будет КСВ=5. При длинне 5-10 м потери совсем не большие. Просто вся бытовая техника будет говорить вашим голосом.
... а трансформатор Нуссбаума Я не знаю... Я знаю точно, что чудес на свете не бывает :)
.. а  на крыше, надо ставить согласующее, что б от него, вниз шел 50 ом кабель с КСВ=1 любой длинны.
Edited by Samolet22
1 час назад, Samolet22 сказал:
"Здрасте",  приехали и в тоже время
А мы про что.
22 часа назад, master144 сказал:
Пересчитать "балун" соотношением 1:8 под свою линию.
Если в 420 омной линии Прямая волна имеет соотношение к обратной например 40 к 8  , то после трансформатора  один к четырем  в коаксиальном кабеле соотношение будет  10  к 2.
КСВ как был в линии, таким же и останется в кабеле.
Ничего не понимаю....:huh:..Запитал симметричную антенну двухпроводкой.Осталось только поставить согласуйку и бросить от неё коаксиал к передатчику.Зачем весь этот геморрой с балунами?
Stax, Просто таким образом можно ввести коаксиальный кабель в дом и не нужно больших емкостей переменников для подстройки... Какой вариант симметричного тюнера лучше по вашему мнению?
Edited by Xorochii
Просто учусь...
3 часа назад, Samolet22 сказал:
41 минуту назад, stax сказал:
Чтобы согласиться или опровергнуть, хотелось бы уточнить Ваше понимание в каком месте антенны устанавливаются СУ, "балуны" и прочие ШПТ?
Вот про такой трансформатор я говорилimage.thumb.jpg.cc1bde46eccea47d34bfaf11c40bbc78.jpgimage-1.jpg.e8db0deaf347a2b4acb71bbfba262ced.jpg
Только до ваших ответов терзали сомнения о несостыковке сопротивлений, а теперь вообще сомнения.
Edited by Xorochii
Просто учусь...
31 минуту назад, Xorochii сказал:
Я не понимаю сути вопроса.
-Зачем,запитывая антенну двухпроводкой,вводить в дом коаксиал?А СУ где будет стоять...на крыше?
Каким образом,без использования КПЁ большой ёмкости,можно согласовать антенну во всём диапазоне-я не знаю.
_в качестве СУ посоветовал бы обратить внимание на схему УСС  Р-140.
28 минут назад, master144 сказал:
Я ничего не опровергаю.Я высказываю недоумение-зачем при двухпроводке балун.
В моём понимании никакие балуны и прочие ШПТ ,в данном случае не нужны.
СУ,к которому подводится "трап" должно устанавливаться  как можно ближе к передатчику,для оперативной подстройки при смене частоты.
Edited by stax
9 минут назад, Xorochii сказал:
пока думаю
а нужно ЧИТАТЬ, например:  https://www.google.com.ua/search?q=антенный+тюнер+своими+руками&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fgm0WeqAI-6O6ASwpI_4CQ
Вот такие - мы делали сами под заказчика:
хоть "гвоздь" согласует ..."... нажал на кнопочку - и результат готов... " :lol:
Да читаю читаю и думаю. Согласует, и наверное стоит денег много, да и тут же нужно симметричную линию и антенну согласовать... поэтому думаю про всякие балуны или про согласующее для симметричных антенн, вот... Вообщем как обычно нужно брать и делать трансформатор и согласовалку и смотреть как оно будет работать. В книге Ротхамеля нарисовано Т согласующее с трансформатором 1:4 для симметричной антенны, поидее должно работать. Вопрос только насколько эффективно?
Edited by Xorochii
Просто учусь...
2 минуты назад, Xorochii сказал:
их конструктив - давно описан, знакомые - делают и продают по всему миру даже ... основное для их изготовления - опять же - наличие хорошей измерительной базы - тогда есть смысл делать самому ...
Ты когда руками реально пощупаешь , глядя на монитор или экран прибора, критичность влияния одного-двух витков на кольце или конденсатора в 5-10 пФ на КСВ, "полосу" и т.п.  ... тогда поймешь, что даже наличие чертежа с "типа готовыми" номиналами не гарантирует тебе того, что ты "согласовал" на свой диапазон.
По кабелю тоже - как минимум RG-8 (213) нормальный (RADIOLAB, ОДЕСКАБЕЛЬ) - тогда минимум потерь. Ориентироваться на провалявшийся в сарае РК-50 с уже неизвестным затуханием, "зеленью" и т.п. внутри - я бы не советовал ... деньги на ветер ...
14 минуты назад, Xorochii сказал:
Читать-это полезно.Но надо и понимать прочитанное.Зачем применяются балуны?Для согласования сопротивления антенны с сопротивлением кабеля и для перехода от несимметричного кабеля к симметричной антенны.У тебя симметричная антенна запитана симметричным кабелем.Единственное что надо-это СУ,которое позволит сделать антенну резонансной на нужной тебе частоте и трансформировать её сопротивление в нужное тебе со стороны передатчика,работающего на коаксиал.Зачем думать о том,что уже давно придумано?
    • За регулировку напряжения в генераторных установках переменного тока отвечает регулятор напряжения. Изучайте специальную литературу, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке.
    • Если в составе "Маяка", то можно взять цепочку коррекции из его схемы. Там ведь только переключение на хром.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
