сделать такую конструкцию на магните и надо настроить. Делали такие, все работало. есть заводские. И еще, для каких целей эта антенна? Между двумя авто подойдет.
Большой плюс диапазона 27 мгц в том, что на 27.135 АМ работают все дальнобойщики в России. Это целая радиосеть. И атмосфера в ней дружеская... всегда помогут, если случилась проблема в пути. Там постоянно их слышно, в том числе вся информация о заторах, пробках,  скрытых постах ГАИ. И если предстоит дальняя дорога, то держа рацию включенной, можно здорово сьэкономить на штрафах.
Изменено пользователем Samolet22
3 часа назад, Xorochii сказал:
А 27 сколько пробовал с автомобиля ну нет там никого, за очень редким исключением, с базовой 5/8 на 27 мгц да связи интересные.
Да, вот ради этого
2 часа назад, Samolet22 сказал:
Единственное, конструкций эффективных "коротышек" не так уж и много
укороченные антенны сами по себе мало эффектины, только полноразмерные. А так как условия не позволяют использовать полноразмерные, прибегают к укороченным вариантам.
Сделал укороченную четвертьволновую. Катушка посередине, индуктивность 5 мкгн, общая высота получилась 110 см. Минимальный ксв на 15 канале - 1.05. Все 40 каналов сетки С перекрывает (27 мгц), наибольший ксв на 40 канале - 1,4.
Все бы хорошо, но парусность большая. Раскачивается сильно. Теперь в раздумьях что лучше, укороченная до 60 см заводская 1/4 или самодельная спиральная?
Пришел передатчик 5вт, собрал GP. НА балконе лежит антенна - ловит во всем поселке. СОбрался вешать на крышу. Но вычитал что нужно эту антенну защитить от статики. Какое сопротивление нужно поставить между верхним штырем и нижними? И надо ли все же?
@roman05 ,с точки питания на антенне закороти резистором  75-150к,дросселек  на колечке с МГТФ до заполнения в ряд тоже годится,если нет закорачивающего настроенного контура,согласующего тр-ра.
10 часов назад, kotosob сказал:
резистор между верхним штырем и точкой соединения нижних противовесов? мощность резистора любая?
Отличная антенна!
Какая тут на хрен статика... ?  Это когда там луч какой нибудь - 20м, или высота дома большущая... вон, даже деревья выше антенны. А сама антенна- коротышка.
даже в грозу все улетит в деревья, а не в антенну.
Главное, что вокруг антенны открытое пространство для передатчика. На километр вокруг будет греметь... а дальше по затухающей. Зависит от ровности местности.
За 10-15 км может совсем затухнуть.
... а  охота закоротить от статики- можно закоротить кабель дросселем или резистором в точке подсоединения передатчика внизу. Что б лишний раз на крышу не лазить и не пугать ворон. Тогда уж оплетку бы пустить на земляной контур дома ( батарея отопления... ? )
В 15.04.2018 в 23:55, Samolet22 сказал:
Отличная антенна!
Спасибо) Первая антенна! Вот только с кабелем проблема,не хватило 50 омного до 2го этажа. Пришлось разрезать 50 омный и в разрыв вставить на 75 ом. получаетсяот антенны идет 50 ом метра 4, дальше соединяется с 75 омным, идет вниз метров 10, потом соединяется с 50 омным метров 10 и заходит в квартиру с передатчиком. Кстати закоротил на антенне резистором на 100Ком, видно на фото, мощность не теряется от этого? берет в поселке в радиусе примерно киллометра хорошо,в некоторых местах помехи где сильно дома перекрывают. Уезжал от поселка, на 5,2км с помехами слышно радио,но там незинка уже.на 2 км если встать на холмик практически прямая видимость,за исключением дерьевьев, играет чисто.  До этого дома антенна стояла,но соеденялась 50 омным кабелем только, брало в поселке почти везде. Щас прирост есть когда на крышу забросил,но я думал будет по лучше)
менять транзистор не имеет смысла.
2 часа назад, roman05 сказал:
теряется
и проверить по ТВ, на каналах когда передатчик включен, есть ли помехи на тв.
3 часа назад, roman05 сказал:
Нет,не теряется
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
теряется
А дросселем коротить,у которого активного сопротивления Ом не наберется,тоже *теряется*..?.).,,а посчитать 100к..?..)
@roman05 ,сборная из срощенных кабелей различного сопротивления линия передачи, заведома будет работать плохо и потери неибежны значительные,даже при компромиссном согласовании.Линия должна однородна,либо 50,либо 75 Ом и хорошего качества,уже писали не один раз.Вполне вероятно,что рассогласование по длине линии вызовет помехи при излучении сигнала.
Изменено пользователем kotosob
16 минут назад, kotosob сказал:
Нет,не теряется
То есть можно оставлять? ЗАметил кстати,если не ошибаюсь, когда первый раз запустил антенну на балконе - 3 метра от акустической системы компьютера, в колонках начинало гудеть. А когда повесил резистор, гудеть перестало,вроде... кстати закоротил резистором на самих лучах, на фото видно. Так как не подобраться к точке где разъем. И резистор удленял обычным проводом
@roman05, ничего *удлинять* на висюльках нельзя,резистор или дроссель должны быть распаяны непосредственно на клеммах ввода кабеля в вибратор антенны или на разъеме выхода передатчика.Эксперимент *с колонками* показал--антенна не согласована,нагрузка не оптимальна.Настроить надо хотяб с КСВ метром.Наведи порядок с линией,иначе оптимизация теряет смысл.
2 минуты назад, kotosob сказал:
Тогда наверное залезу на крышу сниму резистор, припаяю на выход передатчика... К рзъему на антенне не подобраться,кабель заклепан туда , разъем заводской вместе с куском кабеля был. Где мужно в интернете купить кабель 50 ом? Прирост существенный будет если заменить кабель и перепаять резистор?
@roman05 ,КСВ-метр придется приобрести либо сделать,руководствуясь многочисленными описаниями в поиске.Без настройки антенна превращается в местноизлучающую опасную палку для передатчика и соседей .. :)
Есть ли схемка ? Кстати, в одной комнате с передатчиком не опасно находиться?)
3 минуты назад, roman05 сказал:
Киловатт с 5-10-ти излучаемой можешь обеспокоиться...Счетом за электричество.. ))
Только что, kotosob сказал:
Фуф) Значит с 5 ватным можно спать в обнимку))
