14 минут назад, finn32 сказал:
простейший детектор для настройки и настройка по напряжению на его выходе.
Не, я о другом. Индикатор напряженности поля - катушка из нескольких витков, через диод на стрелочный индикатор. Сначала этим чудо-девайсом смотрим отклонение стрелки возле передатчика, добиваясь настройки согласования с антенной, затем удаляемся подальше...
Причём здесь приёмник на 160 мГц, не на той частоте имелось ввиду приём вне полосных излучений относительно рабочей частоты, к примеру предположим, что основная частота 100 мГц, а вне полосные частоты с ослабленной амплитудой, могут приниматься вблизи передатчика на небольшом расстоянии на других частотах.
Изменено пользователем master144
6 минут назад, master144 сказал:
Частота в антенне 88 МГц, частота приема 88 МГц. Как распознать в данной ситуации внеполосный прием?
Только что, КЭС сказал:
Проще взять китайский автомобильный FM-передатчик и раскачать его.
А разница? ЗГ стабилен, с ним проблем нет, УМ тоже работает. Стерео мне не надо. А с согласованием будут те же вопросы.
Я, сопсна, задал вопрос,какую антенну лучше поставить в данном случае. Попробую штырь на четверть нормальный сделать с полноценным противовесом и согласовать его с выходом.
Еще диполь попробую полуволновой.
По видимому то, что имеем и есть не что иное, как вне полосный приём, то есть основная частота получается за диапазоном частоты, которую может принять приёмник, проверить легко настроить приёмник на предполагаемую рабочую частоту, а на передатчике изменять частоту контура ЗГ L1, в небольших пределах, приближая и удаляя алюминиевый или ферритовый сердечник, на приёмнике сразу же можно отличить более мощный сигнал.
master144, у меня осциллограф с частотомером, цифровой. И он мне абсолютно отчетливо показывает синус частотой 88 МГц. А приемник у меня китайский, Хюндай, на диапазон 64-108 МГц. Старый, правда и повидавший, но работает. Так что там запаса в обе стороны по 20 МГц. Я специально на середину диапазона генератор увел. Гармоник по диапазону не ловит, модулирующий тон 1 кГц с генератора принимает уверенно.
Думал об этом. Чтоб не расстраивать контур емкостью щупа, делал петельку связи и смотрел частоту- она не меняется в сколь-либо широких пределах. Щуп через конденсатор в 10 пФ и через петельку связи на расстоянии 3 см от антенны- частота отличается на 40 кГц примерно, что ни о чем.
26.05.2020 в 12:19, finn32 сказал:
 Сопсна вопрос, какую антенну лучше поставить в данном случае и как ее правильно подключить к ВК? Дальность до 300 метров хватит.
Делай двойной квадрат Харченко.
Он широкополосный, с хорошей направленностью, усилением и самосогласованный на 50 Ом.
Изменено пользователем Ulis
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, проверенную, рабочую схему антенны MiniWhip. В сети полно разных вариантов, но может кто то собирал и есть хорошая проверенная?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@jolt делайте любую внешнюю антенну и будет счастье.
Просто у меня нет возможности сделать полуволновой диполь на 40 метров. Надо что то компактное, вот думал miniwhip подойдет, вроде отзывы неплохие на нее.
@jolt приемник стационарный?  переносной? там даже и диполя веревки за окно хватит. А в каком доме живете? а что слушать то?
вот такая вот приставка к компьютеру) живу в квартире на 5 этаже.
да и вообще хотелось что нибудь переносное. Приехать за город, быстро антенну поставить и послушать эфир
Выше крыша. Ну да, согласен, что мало что получится услышать. Один из самым популярных websdr приемников как раз и принимает на такую антенну http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . Ради интереса тоже захотелось такую собрать.
Вчера нарисовал платку
 по этой схеме
Правда, не знаю какие должны быть размеры самой антенны, сделал 5 на 10 см
