Выше крыша. Ну да, согласен, что мало что получится услышать. Один из самым популярных websdr приемников как раз и принимает на такую антенну http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . Ради интереса тоже захотелось такую собрать.
Вчера нарисовал платку
 по этой схеме
Правда, не знаю какие должны быть размеры самой антенны, сделал 5 на 10 см
  • 1 month later...
есть приемник de 1103 dsp стоит ли к нему  собирать такую рамочную антенну, так как на телескоп прием отвратительный
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
@rus31  а гнездо для подключения внешней антенны есть!   делайте внешнюю антенну  с гальванической развязкой .
да есть
  • 3 weeks later...
Рамки,минивипы - не стоит это делать,если не с чем сравнить.Да на них можно что то принять,но более половины сигналов вы не услышите.
Прежде чем делать эти вещи,я посоветую простое решение. На трубу диаметром около 5 см намотайте витков 80 провода и подключите один конец к приёмнику. Посмотрите что поймаете. На минивип или рамку будет не лутше,а то и хуже.
Минивип замучаешься устанавливать,подыскивая место без помех. Рамку устанешь бегать настраивать. Дальше больше: работа минивипа полностью зависит от земли - противовесов. Да что об этом випе писать,вот активная тема разработчиков отечественных АА http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html Лучше чем они ни кто не знает темы.
Очень интересны мои опыты с рамкой. Не смотря на радужные обещания,рамка собирает всю грязь эфира.Чтоб работала чище,её нужно положить плашмя. Основные помехи имеют вертикальную поляризацию. Диаметр рамки нет смысла делать размером менее 2 метра. Иначе чуйка будет ни какой. Ещё один вариант рамки - ферритовая антенна. Это вообще отпад! Не имея в загашнике тонны вч феррита,даже не пробуйте.Вчера закончил это баловство.
Вначале лета с большим трудом прокинул провод около 30 метров на дерево. 15 метров идёт вдоль дома в 2х метрах от него. Там же трубы отопления по крыше. Далее идёт вниз.Параллельно расположена лэп. Как ни странно,но этот провод принимает чище и уверенней. Пытался добавить к нему противовес проводом идущим вниз. Сразу полезли столбы помех. Потом сделал из этой верёвки Фукса. Сильно удивился качеству приёма. Антенна стала работать как преселектор. Но опять беготня с настройкой! Причём настройка очень острая,особенно на вч. Тогда спаял эмитерный повторитель и всё стало вроде бы нормально. Щаз допаяю Дпф и аттенюатор и надеюсь что так и останется.
Парни,как не крути,длина антенны играет основную роль. Просто киньте провод длиной от 10 метров и согласйте фуксом. Противовес фуксу не нужен. Потратите минимум денег и сил,а эффект будет гораздо лучше.На кабель у выхода из дома обязательно одеть либо магнитные застёжки,либо делать запорный дроссель. И да,забыл написать что в качестве приёмника свисток.
И ещё. Желательно в доме в каждую розетку впихнуть блокировочный конденсатор. Всё поменьше помех.
  • 4 weeks later...
06.06.2020 в 14:17, TIMIK74 сказал:
@jolt ну расскажите что получилось:)
Сделал эту антенну. В городе не плохие результаты в диапазоне от 1мгц до 30 мгц. Ловит много вещательных радиостанций. Сравнивал с диполем , уступает ему в уровне сигнала, но не очень много. Шумов многовато от неё в городе. Выезжал загород, вот там очень хорошо ловило, и шумов мало. Так что имеет смысл ее делать, если надо быстро сообразить что нибудь в полевых условиях и послушать эфир)
10 часов назад, jolt сказал:
для полевых условий проще диполь растянуть. А в городе всегда много помех будет.
Edited by TIMIK74
  • 4 weeks later...
Странные времена настали в век микроэлектроники. Наворачивают на входе всяких антенных усилителей, миниантенн и всякой другой чепухи. До народа не доходит, что тем самым чудному, прекрасному радиоэфиру ДВ, СВ, КВ живущему в амплитуде сигналов ОНИ обрезают ноги и руки. Сплющивают эфир, получают кучу шумов и этот прекрасный эфир превращается в помойное ведро. Похоже лень оторвать задницу от стула и применить внешнюю полноценную  симметричную антенну. Ну хотя бы частично укороченную..Радиоприем не зависит дорогой ли приемник или совсем дешевый. Прием зависит от расположения антенны.
У меня в центре Москвы на внешнюю симметричную антенну прием шикарный. Ночью на 80м шум эфира 3-4 балла, на 40м 2-3 балла,  на даче в 100 км от Москвы шумов, если нет грозы еще меньше.
Edited by Samolet22
  • 1 month later...
Всем здравствуйте, перерисовал из статьи https://us7igs.okis.ru/antenna-swan-144-146-mgts-dostoinstva-nedostatki-opyt-i-analiz-mnogoletnei-ekspluatatsii swan антенну, делюсь с уважением R6LEX
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
я извиняюсь. в верхнем посте есть ошибка в размерах антенны, исправил. и прикладываю файлы крепления элементов на 3д принтере под квадратный 20 профиль и усы от польской антенны 5 мм
Director_reflektor.STL Krestovina.stl stikovka.STL vibrator.STL
  • 4 months later...
Скажите пожалуйста, что я не так считаю?
на первых страницах есть вот этот коментарий
14.10.2010 в 20:46, Rel@x сказал:
Компактная 6dBi коллинеарная антенна на 2,4 мГц
делаем согласующие петли диаметром 15 мм
это так в первоисточнике, точнее длина окружности этой петли должна быть: длинна волны (лямбда) делённая на четыре
или диаметр витка (петли) = лямбда : 4 : 3,14 прим. UA3ELR
122,8/4/3,14=9,7мм , а откуда там 15мм взялось?
  • 2 weeks later...
  • 7 months later...
2o9c0dq7gj.png.6fb285d2551ebfa5612e440b2bf47fe3.pngstr_68.png.b27c6f8d6bdb6b8a67df9502b89fee0f.png
Кто есть из Киева ! На советском УКВ 66-74 Мгц в районе 70 Мгц ведётся трансляция  Радио РОКС ? Принимаю на самодельную наружную антенну с польским усилителем 9999 и не могу понять или это с местного FM 91.3 конвертирует или с Киева по УКВ!
Edited by astarter
Вот тут посмотри список станций по городам.
Частоты,название станций есть.
https://radiomap.eu/ua/
  • 1 month later...
Всем привет. Быстро задам небольшой вопрос по питанию диполя. На картинке нет симметрирующего трансформатора, только трансформатор импеданса. Встречал 2 схемы питания: без резонансной емкости и с ней. Насколько помню, с емкостью общая добротность антенны получается выше, т.к. теперь в ее состав входит высокодобротный контур, следовательно мощность антенны увеличивается (ну или что-то типа того).
Собственно вопрос: какое преимущество или недостаток дает применение резонансной емкости как на втором рисунке, как лучше питать антенну?
Любой трансформатор имеет потери. Зачем делать с потерями, если можно без потерь - напрямую ? А если 73 ома диполя нужно согласовать с 50 омным кабелем- добавляется одна катушка и один конденсатор. А ели нужно симметрирование - запираешь оплетку по ВЧ.
Зачем огород то городить ?
Edited by Samolet22
11 часов назад, Samolet22 сказал:
Попробую немного конкретизировать, но одновременно попытаюсь не запутать. Есть у меня антенна-полуволновой диполь. Антенна однородна по длине, имеет волновое сопротивление, например 600 Ом. Кроме того, антенна имеет собственную частоту свободных колебаний такую, что пол волны этих колебаний совпадают с длиной антенны (это настроено и проверено на практике). То есть, она согласована по длине, и одновременно согласована по собственной резонансной частоте.
Вопрос: как правильно запитать антенну?
Питающий кабель будет витой очень короткой (пару см) витой парой, то есть симметрирующий трансформатор не нужен. Нужен согласующий по сопротивлению трансформатор. Известно, что в антенну отдается максимальная мощность тогда, когда выходное сопротивление источника равно входному антенны. Так вот какое у меня будет входное антенны? Волновое? Думаю нет, т.к. антенна (контур) колеблется на собственной частоте. Омическое антенны? Думаю что да, но какое омическое, всего провода антенны? Надо ли его (омическое) приводить к действующему значению, ведь ток по длине антенны не одинаковый.
Второй вопрос: будет ли отмеченный кусочек (см рисунок) провода вторичного вывода согласующего трансформатора являться неоднородностью для волны? Думаю что нет, т.к. длина этого кусочка на много-много меньше длины рабочей волны.
Третий вопрос: что изменится если добавить конденсатор как на втором рисунке? Имеет ли вообще какой-то смысл его добавление? По логике, этот конденсатор совместно со вторичной обмоткой согласующего транса будет образовывать параллельный колебательный контур, к которому подключены "усы диполя". Если и этот контур подбором емкости настроить на ту же единую частоту, будет ли добротность всей антенны повышена?
Мог бы поэкспериментировать, и выяснить все это, но нет времени и лишних денег. Хотя чувствую, что все-таки придется.
Edited by shaxel
1 час назад, shaxel сказал:
Во первых "волновое сопротивление" термин относящийся к элементам линий передачи, по которым "бежит волна". А Диполь же имеет в своем полотне стоячую волну и Rвх в центре в районе 73 ома. Если только не сместить точку питания к краю, то есть из нормальной антенны сделать дикообраза....
и к стати слово " неоднородность " в описаниях антенн как то не встречал... А катушка, обведенная красным кружком войдет в общий резонанс антенны.. У Вас очень странный язык повествования, Вы случайно не поэт ?
Может тут найдутся поэты и писатели, которые подобным вашему языку напишут подобюащий ответ.
Edited by Samolet22
То есть, не зависимо от конструкции диполя, будут ли плечи просто натянутой проволокой, широкими тонкими лентами, или спиралями, независимо от того, работает ли антенна на собственной резонансной частоте, или нет, ее входное будет около 73 Ом? Очень удивлен. Вы точно в этом уверены?
А то что при стоячей волне входное не является волновым, то есть корнем из L/C, этого я не знал, за это спасибо.
Edited by shaxel
