shaxel
Вы тут задаете вопросы, похожие на " а какая антенна лучше : из килограмма алюминиевой проволоки или из килограмма медной"
.. ну поизучайте тему по антеннам сами, например Гончаренко... а потом подходите с правильными вопросами.. Тут народ "учебниками" быть не готов.
Например, по вашей схеме, питания антенны через трансформатор- я применяю похожую на даче, с лучами по `15м,  для работы лампового приемника Эстония. Работает только на прием от ДВ, СВ до КВ. Там, где потери не важны. А для передатчика народ применяет в основном питание и согласование через ШПТЛ с небольшим подмагничиванием витков для минимизации потерь. Вам это что то говорит ?
Edited by Samolet22
44 минуты назад, Samolet22 сказал:
Справедливое утверждение. Я думаю, что уже более-менее разобрался.
Входное сопротивление антенны Z = R(изл) + R (пот). Плюс, если я все правильно понял, нескомпенсированная часть реактивного сопротивления Rx, если антенна работает не на своей резонансной частоте.
Хорошо, допустим антенна настолько плохая, что излучает менее 1% подводимой энергии, и ее можно не учитывать, R(изл)=0. Т.к. антенна работает на собственной резонансной частоте и запитана по центру, реактивное сопротивление тоже можно не учитывать Rx=0. Осталось разобраться с сопротивлением потерь, при идеальном диэлектрике и удалении антенны от предметов, останется только действующее омическое сопротивление.
Помню где-то с полгода назад я опытным путем смотрел резонансную частоту подключенного к антенне через ферритовый трансформатор колебательного контура (подключил контур вместо питания). Если вспомнить полную формулу затухающих колебаний (а не всем известную Томсона), то там кроме L и С есть R - омическое сопротивление. Так вот частота практически совпала когда в формуле стояло R провода антенны. Я это ожидал, но тем не менее очень удивился увидев цифру, засомневался и решено было провести еще серию экспериментов изменяя омическое антенны впаивая резисторы, но из-за нехватки времени и сложности конструкции отказался от этого.
Теперь то, похоже, все сходится.
Значит мне нужен на входе всего-лишь трансформатор сопротивления согласующий выходное питания с омическим проводника антенны.
Последний вопрос, надо ли приводить R проводника антенны к действующему значению? ведь ток имеет синусоидальную форму и не одинаков по длине антенны. L и С я приводил и расчетный результат отличался от реального всего лишь на 2-3%.
Edited by shaxel
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
3 часа назад, shaxel сказал:
А проводник медный или аллюминиевый ? :) Надо их взвесиь: который легче, тот лучше..
... хоть читайте, что вы пишите...
.действующее значение чего ? ( и что значит "действующее " ?)
Rизл
Rпотерь
Rвх
Ток в точке питания
На концах антенны
.. тоже с напряжением...
а если не в резонансе, добавьте величину реактивностей действующее значение, хотя можно обойтись не действующим значением....
Edited by Samolet22
Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более.
Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны.
п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
Тут еще есть момент касакмо вышенаписанного, я строю практически неизлучающий диполь, это антенна наоборот. Возможно, но это не точно, для обычной антенны надо использовать не формулу Томсона, а полную, включая сопротивление излучения в расчет. Я не уверен, это было бы неплохо проверить. У вас есть дипольная полуволновая антенна, работающая на резонансной частоте, с известным сопротивлением излучения и известной резонансной частотой? Если есть, можете дать геометрические параметры, я прикину.
Я один ничего не понял, что хочет автор, например когда я делал антенну на радиолюбительский диапазон меня интересовали размеры лучей, высота и способ подключения кабеля антенны, и вполне было достаточно простого расчёта или с помощью онлайн калькулятора, например такого: https://electric-220.ru/news/raschet_antenny/2017-10-03-1367
Читал но толком нихрена не понял)))
Есть формула расчета длины того же диполя или онлайн калькулятор.
Узнать  активное/реактивное сопротивление антенны в точке запитки можно при помощи антенного анализатора.(тот же доступный nano VNA).
Так же можно прикинуть сопротивление антенны в моделировщике Ммана.
А далее если активное сопротивление антенны отличное от 50ом то применяем согласующую LC цепь или ШПТЛ.
На резонансной частоте "реактивка" будет минимальной.
Избавляемся подбором длинны полотна антенны.
Реактивное сопротивление антенны так же можно скомпенсировать включением реактивных элементов L или С,в зависимости от характера реактивного сопротивления.Т.е включением реактивности противоположного знака.
Если реактивное сопротивление антенны индуктивного характера то компенсируем включением конденсатора и наоборот.
""Длина полуволнового диполя равна L/2. То есть,к примеру для участка 80м диапазона, длина равна 40м. Или по 20м провода в каждом плече диполя. Для более точного расчета применяем формулы. Точная формула: Длина диполя = 468/F х 0.3048 , где F–частота в МГц середины диапазона, для которого делаете диполь. Пример для 80м диапазона: – частота 3.65 МГц. 468/3.65 х 0.3048 = 39.08 метров. Обратите внимание – это общая длина диполя. Значит, каждое плечо будет в 2 раза меньше, то есть по 19.54 метра.""
Антенна «Диполь»
http://orc.ho.ua/?p=218
Так как диполь антенна симметричная то надо применять симметрирующее устройство в виде запорного дросселя из ферритовых колец,так же из бухты кабеля или Балун 1:1.
Запорный дроссель из кабеля.
Да,еще забыл об несимметричных антеннах типа Виндом.
Ладно, всем спасибо за помощь.
НА самом деле вопросов было 2 и немного о другом:
1) как наиболее эффективно запитать полуволновой диполь работающий на резонансной частоте, фидер - витая пара, симметричная линия.
2) какую функцию несет конденсатор изображенный на второй схеме.
1)Симметричной двухпроводной линией.А лучше не симметричной-коаксиальным кабелем.
Так как двухпроводка больше обладает антенным эффектом.Фидер будет грести помехи.
2)Для полуволнового диполя он там нахрен не нужен.
Паралельный контур на резонансной частоте обладает высоким сопротивлением,полуволновый диполь наоборот низким.Смысла туда включать контур нет.
А так с одной из обмоток трансформатора он образует паралельный колебательный контур.Да и еще,требования к марке феррита у ШПТ намного выше чем у ШПТЛ.
4 часа назад, shaxel сказал:
Витая пара имеет волновое сопротивление примерно 150-200 ом. А диполь -73ома. Эфффективно запитать не получится. А конденсатор несет сказочную функцию. Лучше спросите у сказочника, который его туда сунул. И почему он туда не сунул чего нть еще ... Диполь и сам по себе есть колебателный контур.
  • 4 months later...
Добрый день! Кто ставил на антенну првод СИП? Подскажите для противовесов примерно по 45 метров между мачтами мжно использовать СИП4 1×16??? Как оболочка ВЧ проводит, пролет 50 метров для одного не много?
Просто учусь...
Марка СИП-4 не имеет несущей жилы,по этому его не стоит применять для воздушного монтажа(применяется только для "коротких"отводов от ВЛ к дому)- его может порвать ветровыми нагрузками или ледяной дождь поспособствует.
Парадокс.
СИП позиционируется как самонесущий,но при этом марка СИП-4 не имеет несущей жилы- какой же он в таком случае САМОнесущий ? B)
Марки СИП-1\2\3 имеют в своей конструкции несущую жилу.
Поискал для СИП допустимую строительную длину - таблицы допустимых пролётов для провисов\нагрузок натяжения указывают только до 30метров(таблиц для пролётов длиннее не нашёл)
Edited by TLY
  • 2 months later...
Здравствуйте. У меня есть спиральная антенна в шелковой изоляции. Она сделана из проволоки, которая не плавится в горелке и не травится в кислоте (не серебро). Из чего она?
  • 1 month later...
Добрый день всем знатокам радиопередатчиков и приёмников. У меня есть такая задача, но не знаю насколько это реализуемо. Есть источник радиосигнала в диапазоне 90° который может изменить своё положение, нужно вычислить с помощью приёмника или приёмников, который(е) статичный(е), в какой стороне источник радиосигнала. (если помните была когда-то такая игра в журнале Радио, "Охота на лис", где вычисляли в какой стороне находится источник радиосигнала). Пространство вычисления пустое.
Вот мои идеи по этому поводу, поправьте меня если я мыслю как-то не так, и есть другая реализация этой идеи.
Радиопередатчик испускает несущую с частотой 1Мгц. Приёмник состоит из трёх узконаправленных антенн. По силе сигнала можно вычислить в какой стороне находится источник. Основной вопрос в том, есть ли какой-то материал, который глушит радиосигнал и не отражает его. Чтобы допустим покрыть стенки между антеннами и тем самым создать зоны для каждой антенны? Или есть какие-то другие способы реализации данной задачи?
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Радиопередатчик испускает несущую с частотой 1МГц. Приёмник состоит из трёх узконаправленных антенн.
На такой частоте размеры антенн с шириной диаграммы направленности даже 30° получатся размером с... большие, в общем. :)
Расположение таких материалов в "ближней зоне" антенны может только расширить диаграмму направленности.
Способы решения этой задачи сильно зависят от необходимой точности определения угла и дальности, про которые вы ничего не сказали.
Почитайте про пассивную радиолокацию. Есть несколько способов решения такой задачи. Самый простой - амплитудный. Поточнее - фазовый.
Edited by Lexter
47 минут назад, Lexter сказал:
размер антенны зависит от длинны волны? т.е. для 2.4 ГГц - это 12.49 см, так?
Берешь 2 ненаправленные антенны (например, диполи), устанавливаешь на некотором расстоянии друг от друга,  измеряешь разность фаз принятых сигналов, и вычисляешь направление на источник. Чтобы изобретать что-то, надо хоть немного теорию изучить сначала. Размер антенны может быть как намного больше, так и намного меньше длинны волны, А вот ширина диаграммы направленности и усиление антенны от размера очень даже зависят.
А я то думал всё просто. У меня даже была конструкция по типу. Т.е. коробочка металлическая и внутри прутки, антенны. Металл имеет свойства к отражению радиосигнала, и тем самым для каждой антенны будет своя зона и на неё попадёт только радиосигнал с угла. А дальше методом вычисления можно приблизительно понять в какой стороне источник. Но видимо не всё так просто.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Нарисовано красиво, но абсолютно без понятия о принципе Гюйгенса. :D
У этой конструкции ширина диаграммы направленности определяется в основном отношением раскрыва получающегося рупора к длине волны и в меньшей степени, расстоянием и геометрией облучателя, расположенного в глубине рупора. При точном рассчёте такой конструкции можно получить ширину лиаграммы направленности около 90 градусов. Без рассчёта скорее всего будет близка к круговой с лёгким намёком на кардиоидную.
