Помигать Светодиодом На Мк Ne555 (10 Секунд Off, Пол Секунды On)
Ubhra
Добрый день.
Мне нужно заставить светодиод мигать (10 секунд OFF, пол секунды ON и т.д.)
Есть питание 12в и желание собрать все на ne555.
Тут на сайте есть калькулятор http://cxem.net/calc/555_calc.php
Не смог разобраться самостоятельно.
Помогите пожалуйста.
П.С. vas320 разве по предложенной Вами схеме он не должен делать все наоборот?
Ну как-то так:
http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=0&type-schem=1〈=ru&c1=47&t1=10000&t2=500
Подключаете светодиод катодом к выходу, анод к плюсу.
Что-то я задумался, он при отсутствии сигнала на выходе подтягивает к нулю или просто отцепляет от питания?
Если отсекает питание - то инвертор.
Изменено пользователем mrProfy
Слушайте vas320. Он дело говорит.
И на будущее крепко-накрепко запомните: подключать нагрузку между выходом и общей (земляной) шиной - это "радиолюбительский" (в худшем значении этого слова) тупизм. Выразился бы и покрепче, да низзя. Нагрузочная способность большинства компонентов для втекающего тока существенно выше, чем для вытекающего.
И гость тоже прав: 555 - это таймер, а не микроконтроллер.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
