Подскажите Это Резисторы?
baksss
Вот как понимаю тож резисторы. Они ценность представляют? Или тоже 10-50 коп. \шт. В гугле ничего не нашел.
Маркировки разные
82кс 101
2 кос 5,9
2к7с 3,8
к30с 4,8 и т.д.
Приглашаю Вас посетить мою страничку на Мешке. Более 300 лотов с 1 рубля за вашу цену. Найти меня можно по нику baksss
С ув. Дмитрий
finn32
>Старение само по себе с надежностью как-то не вяжется, бо изменение параметров не может характеризовать элемент как малоотказный.
Вы ошибаетесь. Надежность, это комплексный показатель, который определяется безотказностью, ремонтопригодностью, долговечностью и сохраняемостью.
Если про безотказность уже было сказано, то долговечность - это способность элемента сохранять работоспособность во времени до наступления предельного состояния.
baksss
Подарите в кружок электроники.
http://www.155la3.ru/vs.htm
Изменено пользователем Jeer
Опять-таки все размыто и нечетко...Что такое предельное состояние? И причем тут ремонтнопригодность?Попавшиеся выдержки из конструкторской документации?.
finn32
Если Вы не знакомы с теорией надежности и ГОСТ-ами по надежности - зачем спорите?
Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению должно быть прекращено из-за неустранимого нарушения требований безопасности или неустранимого отклонения заданных параметров за установленные пределы, недопустимого увеличения эксплуатационных расходов или необходимости проведения капитального ремонта.
P.S.
Резисторы, как правило, неремонтируемые изделия и надежность для них характеризуется безотказностью, долговечностью и сохраняемостью.
Основной параметр, по причине которого резистор может считаться неисправным, это полный или частичный отказ.
Полный отказ, как правило, это обрыв в цепи резистора (обрыв контакта, перегорание и т.п.)
Частичный отказ - изменение номинала резистора настолько, что нарушается либо его, либо схемы номинальный режим работы и возникает предельное состояние.
Очевидно, что частичный отказ связан, как правило, с долговечностью и сохраняемостью.
Мне интересно, кто пишет эти ГОСТы. :)
Старение тоже подразумевает отклонение заданных параметров. Итого имеем закольцованное определение: Надежность определяется долговечностью, до наступления предельного состояния, а предельное состояние, как одним из факторов, определяется старением элемента. Одним словом, тупое чтение ГОСТов приводит к мозговому штурму.
Изменено пользователем finn32
finn32
Долговечность - это относится к "старению" изделия под нагрузкой.
Сохраняемость - к хранению и/или транспортировке.
ГОСТ-ы пишут профессионалы, но не для любителей.
finn32
>тупое чтение
"Тупое чтение" вообще ни к чему не приводит.
Не закольцованное определение, а логически связанные правила определения предельного состояния в рамках заданного комплексного показателя надежности.
даже у столба электрического есть свой ресурс.. по прошествии которого он считается как устаревшим и подлежит замене.. только плевать на это все хотели..
делают обход и составляют отчет о состоянии столба.. типа проживет еще N лет.. до следующего обхода... так и стоят столбы пока не рухнут.. :crazy:
куда еще вникать не понял..
:new_russian: просто круто...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Вот я и говорю, что вырывая из общего контекста какие-либо определения, получается мешанина.
ГОСТы пишут в канцеляриях и для заводов, то да.
"Разруха не в клозетах, разруха в головах." (с) Забей кароч. :)
Не, так то прикольно было посмотреть как вы бадаетесь на ровном месте!
С уважением, Сергей
Параметры ТВО с минусом:
Для сравнения параметры С2-33Н
А не подскажите где можно заглянуть на параметры других типов резисторов?
Подскажите пожалуйста по стоимости еще вот по этим
С ув. Дмитрий
И чтоб тему новую не создавать, напишу здесь Реле вакуумное В1В-1Т1 интересны?
С ув. Дмитрий
Объемные они выдерживают весьма большие кратковременные перегрузки, за это их и терпят. И цена едва ли не самая низкая среди резисторов(более дешевые материалы и технология недорогая). Стабильность назовем ее достаточной. У прецизионных с металлизированным резистивным слоем и с зонами для лазерной подгонки номинала пиковые токи, не вызывающие повреждений, или "уплывания" параметров, намного ниже. А если учесть массовое количество производимых и то что очень многие схемы совершенно не требуют приборов с повышенной стабильностью параметров, то и понятно для чего их производили и производят. Кроме того сейчас есть и еще фактор, удобство технологии для производства миниатюрных элементов монтируемых на поверхность платы. Про резисторы есть целые книги, но и в них описаны не все существующие виды и технологии сразу. Бывают и очень хитроумно продуманные конструкции, совершенно "обычные" на вид.
А ведь никто и не вспомнил,что основной параметр этих ТВО-очень малая собственная индуктивность.И разрабатывали их в основном для работы на ВЧ.http://photo.qip.ru/users/otrok/4241833/105113339/
Так вот поведайте форуму,зачем знать микровольты шумов в таком агрегате? Или для чего на входе приёмника аттенюатор из 60 Вт резисторов?
  • 6 лет спустя...
@nailbol66 , целых ШЕСТЬ лет ждали Вашего ответа! Дождались. Аллилуйя!!!
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
