Подскажите Это Резисторы?
baksss
Вот как понимаю тож резисторы. Они ценность представляют? Или тоже 10-50 коп. \шт. В гугле ничего не нашел.
Маркировки разные
82кс 101
2 кос 5,9
2к7с 3,8
к30с 4,8 и т.д.
Приглашаю Вас посетить мою страничку на Мешке. Более 300 лотов с 1 рубля за вашу цену. Найти меня можно по нику baksss
С ув. Дмитрий
finn32
>Старение само по себе с надежностью как-то не вяжется, бо изменение параметров не может характеризовать элемент как малоотказный.
Вы ошибаетесь. Надежность, это комплексный показатель, который определяется безотказностью, ремонтопригодностью, долговечностью и сохраняемостью.
Если про безотказность уже было сказано, то долговечность - это способность элемента сохранять работоспособность во времени до наступления предельного состояния.
baksss
Подарите в кружок электроники.
http://www.155la3.ru/vs.htm
Edited by Jeer
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Опять-таки все размыто и нечетко...Что такое предельное состояние? И причем тут ремонтнопригодность?Попавшиеся выдержки из конструкторской документации?.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
finn32
Если Вы не знакомы с теорией надежности и ГОСТ-ами по надежности - зачем спорите?
Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению должно быть прекращено из-за неустранимого нарушения требований безопасности или неустранимого отклонения заданных параметров за установленные пределы, недопустимого увеличения эксплуатационных расходов или необходимости проведения капитального ремонта.
P.S.
Резисторы, как правило, неремонтируемые изделия и надежность для них характеризуется безотказностью, долговечностью и сохраняемостью.
Основной параметр, по причине которого резистор может считаться неисправным, это полный или частичный отказ.
Полный отказ, как правило, это обрыв в цепи резистора (обрыв контакта, перегорание и т.п.)
Частичный отказ - изменение номинала резистора настолько, что нарушается либо его, либо схемы номинальный режим работы и возникает предельное состояние.
Очевидно, что частичный отказ связан, как правило, с долговечностью и сохраняемостью.
Edited by Jeer
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Мне интересно, кто пишет эти ГОСТы. :)
Старение тоже подразумевает отклонение заданных параметров. Итого имеем закольцованное определение: Надежность определяется долговечностью, до наступления предельного состояния, а предельное состояние, как одним из факторов, определяется старением элемента. Одним словом, тупое чтение ГОСТов приводит к мозговому штурму.
Edited by finn32
finn32
Долговечность - это относится к "старению" изделия под нагрузкой.
Сохраняемость - к хранению и/или транспортировке.
ГОСТ-ы пишут профессионалы, но не для любителей.
finn32
>тупое чтение
"Тупое чтение" вообще ни к чему не приводит.
Не закольцованное определение, а логически связанные правила определения предельного состояния в рамках заданного комплексного показателя надежности.
Edited by Jeer
даже у столба электрического есть свой ресурс.. по прошествии которого он считается как устаревшим и подлежит замене.. только плевать на это все хотели..
делают обход и составляют отчет о состоянии столба.. типа проживет еще N лет.. до следующего обхода... так и стоят столбы пока не рухнут.. :crazy:
куда еще вникать не понял..
:new_russian: просто круто...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Вот я и говорю, что вырывая из общего контекста какие-либо определения, получается мешанина.
ГОСТы пишут в канцеляриях и для заводов, то да.
"Разруха не в клозетах, разруха в головах." (с) Забей кароч. :)
Не, так то прикольно было посмотреть как вы бадаетесь на ровном месте!
С уважением, Сергей
Параметры ТВО с минусом:
Для сравнения параметры С2-33Н
А не подскажите где можно заглянуть на параметры других типов резисторов?
Все дураки к старости совершенствуются в своей глупости.
Подскажите пожалуйста по стоимости еще вот по этим
С ув. Дмитрий
И чтоб тему новую не создавать, напишу здесь Реле вакуумное В1В-1Т1 интересны?
С ув. Дмитрий
Объемные они выдерживают весьма большие кратковременные перегрузки, за это их и терпят. И цена едва ли не самая низкая среди резисторов(более дешевые материалы и технология недорогая). Стабильность назовем ее достаточной. У прецизионных с металлизированным резистивным слоем и с зонами для лазерной подгонки номинала пиковые токи, не вызывающие повреждений, или "уплывания" параметров, намного ниже. А если учесть массовое количество производимых и то что очень многие схемы совершенно не требуют приборов с повышенной стабильностью параметров, то и понятно для чего их производили и производят. Кроме того сейчас есть и еще фактор, удобство технологии для производства миниатюрных элементов монтируемых на поверхность платы. Про резисторы есть целые книги, но и в них описаны не все существующие виды и технологии сразу. Бывают и очень хитроумно продуманные конструкции, совершенно "обычные" на вид.
А ведь никто и не вспомнил,что основной параметр этих ТВО-очень малая собственная индуктивность.И разрабатывали их в основном для работы на ВЧ.http://photo.qip.ru/users/otrok/4241833/105113339/
Так вот поведайте форуму,зачем знать микровольты шумов в таком агрегате? Или для чего на входе приёмника аттенюатор из 60 Вт резисторов?
  • 6 years later...
    • new acc, прикольный переводчик)) Робот?
    • Здесь тоже непродумано. С чего бы это устройство будет "отвечать с задержкой", если во время сна оно команды не воспринимает? Оно на поступившие невовремя команды вообще отвечать не будет. Когда разрисуете протокол обмена во времени, придёте к тому, что либо "мастер" должен отслеживать готовность устройства, либо просто обеспечивать временные интервалы (с запасом), чтобы выдавать команду в момент, когда устройство гарантированно готово к её приёму. Пока даже не смотрел. По схеме могу пока подсказать, что исходить надо из того, что во время заряда конденсатора питания через резистор подтяжки 1-Wire, на этой линии будет это же напряжение, плавно нарастающее как на конденсаторе. По его уровню "мастер" может определять готовность устройства к приёму команды (окончание заряда). Как организовать фантомное питание, можете почитать в даташитах на такие устройства. Например, режим с фантомным питанием от линии 1-Wire неплохо описан в даташите на датчик температуры DS18B20. Может быть сделаете и шунтирование подтягивающего резистора со стороны "мастера" для ускорения заряда.
    • Нужно в общем написать прошивки на две микросхемы процессора ATMEGA16 они будут работать в паре (так сделал потому что выводов на микросхеме не хватало). Написать я и сам смогу, да собственно и сам буду писать. Только нужно понять алгоритмы кода как лучше сразу записать. Сам я уже пробовал написать, но работать почему то оно отказалось. В схеме всё верно перепроверено уже десятки раз. Тут проблема именно с отзывчивостью управления, то работает, то нет. Вот прилагаю схемы блока питания и процессора так как они работают в связке. На схеме процессора стоит приёмник пульта на ATTINY2313 там взят готовый проект написанный на ассемблере и с некоторыми правками был добавлен. Проверено там всё работает сигналы там проходят. Далее через развязку на транзисторах всё это приходит к микросхеме ATMEGA16 туда же подключаются кнопки расположенные на самом устройстве. Вся аудиосистема которую я разрабатываю очень большая и сложная. Сейчас я уже на финишной прямой. Осталось дело только за прошивкой двух микросхем. Как видно из схемы процессора там стоят две ATMEGA16 в первой подключены все кнопки и приёмник зайдя в микросхему сигналы должны обрабатываться отправляться на нужный вывод или должен передаваться сигнал по линиям передачи данных во вторую микросхему. Под линии передачи данных выделены по одному порту у каждой микросхемы. Во второй микросхеме нужно отлавливать сигналы полученные от первой и выполнять нужные действия, а именно включать и выключать реле. Большинство их расположено на второй микросхеме. Причём некоторые реле нужно включить и выключить таким образом чтоб там с имитировать нажатие кнопки без фиксации. Так же прикреплю и прошивки которые я писал, но в итоге они так и не заработали. Пусть хоть кто то может подскажет в чём тут моя ошибка была.
    • Требуется запитывать мини-болгарку, импакт-шуруповёрт, китайский "ноу-нейм-дремель" и реноватор - от АКБ Макитовского формата с напряжением 14,4 или 18 Вольт.   Уже года четыре, как перевёл ВЕСЬ свой аккумуляторный электроинструмент на батареи ЕДИНОГО (Макитовского) формата. (Зубр, центр-инструмент, хитачи, пауэр-смитч, метабо, деволт и т.п)   Просто, по результатам почти 20-летней эксплуатации пришёл к выводу, что наиболее удобны в эксплуатации именно варианты с макитовскими корпусами аккумуляторов и с зарядниками для них.  _________________________________________________ Именно способ пристёгивания аккумулятора к электроинструменту -  просто, быстро, легко, надёжно и удобно... - оказались решающими факторами. И, "ассортимент" банок - для удобства "уложил" в два ... напряжения. 14,4 и 18 Вольт. Тем более, что они - более чем на 90% взаимозаменяемые. Ну, плюс их максимальная распространенность Только вот, возникли ситуации... Когда, скажем, кнопка управления шуруповёртом - не самая стандартная, от шуруповёрта Бош - отказывается принимать питание от аккумулятора 14,4 или 18,6 Вольт. Практически, то же самое "неприемлет" и мини-болгарка из китая.  Как и реноватор с дремелем.  Искать подходящие кнопки - не вариант. Остаётся... Вместе с платформой - держателем аккумулятора втыкать относительно компактный, но достаточно мощный ограничитель напряжения. Скажем, в импакт Бош, или в мини-болгарку - в рукоятку ещё можно что-то "толстое" засунуть... Но вот в реноватор или фрезер уже фик.  Да и, не могу я найти в китайском ассортименте миниатюрные  "стабилизаторы" с током нагрузки хотя-бы в 12-15 Ампер. Может, не там или не так ищу? Или, есть какой-то иной способ "обмануть" кнопку управления? Ведь, прямое подключение питания на мотор - в обход кнопки - показывает, что мотору, как правило "до фени", 10,8 или 14,4 Вольт к ним "приходят".  Разве что крутят пошустрее и энергичнее.
    • А у меня в таком стрельнула DK2206, найти замену не могу, может подскажите где купить?
    • в том и дело что нет, десятки немного скачут, и всё
    • Утверждение неверно. Наличие или отсутствие индукционного тока в разъемной катушке или кольце зависит от различных факторов, в том числе от рода тока и магнитного поля, и не может быть определено исключительно на основании материала катушки или кольца. Кроме того, на наличие токов Фуко может влиять множество различных факторов, включая магнитное поле и электропроводность материала. Неверно утверждать, что алюминиево-медный разъемный каркас катушки не может погасить какие-либо токи Фуко.
