Ищу Verilog Код Для Can-Шины
GMTaurus
Подскажите, где-нибудь можно взять Verilog описание сервера и клиента для CAN (Controller Area Network)?
Это часть учебной задачи; нужно будет написать тест бенч к реализации.
Пока единственный найденный мной пример -- этот, но какой-то он уж слишком мудрёный.
