Инициализация Gpio В Lpc1788
Всем привет. Я делаю первые шаги в освоении МК на примере nxp lpc1788, и возник следующий вопрос: Рассматриваю приложение которое мигает светодиодами в зависимости от того как пользователь нажмёт на джойстик или кнопку. При иницииализации GPIO указывается следующий код (для каждого вывода собственная строка)
GPIO_SetDir(1, (1<<14), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
Почему производится смещение? От какого адреса?
При проверке нажатой клавиши тоже происходит смещение:
if(!(GPIO_ReadValue(4) & (1<<26)))
От какого адреса смещение???
Я наверно ничего не понимаю так специалищируюсь на Java для обычных пк, поэтому пожалуйста вразумите меня, что проиходит?
Полный код прикрепляю.
main.c.txt
Вы про это выражение спрашиваете?
(1<<14)
Это битовый сдвиг, значение "1" сдвигается на 14 двоичных разрядов влево, превращаясь в 100000000000000bin
(1<<14)
Да, именно. А как он узнаёт от какого адреса необходимо сдвигаться? Ведь каждый вывод имеет свой чёткий адрес в мк, или я что-то не правильно думаю? В Arduino всё просто, в начале инициализируем пин на вход или выход, причём указываем явно его номер (видимо адрес уже прописан в библиотеке).
Каждый порт ввода-вывода в процессоре имеет свою группу регистров, к которым можно адресоваться как к памяти.
Если хотите в деталях разобраться, то обратите внимание на код для GPIO_SetDir()
void GPIO_SetDir(uint8_t portNum, uint32_t bitValue, uint8_t dir)
        LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
        if (pGPIO != NULL)
                // Enable Output
                if (dir)
                        pGPIO->FIODIR |= bitValue;
                // Enable Input
                else
                        pGPIO->FIODIR &= ~bitValue;
Первым действием по первому параметру portNum находим адрес начала группы регистров для конкретного номера порта. Это адрес есть константа, определяется производителем, значение можно отыскать header-файлах.
Затем по найденному начальному адресу находим нужный регистр IO Direction, который отвечает за переключение направления пинов данного порта. Регистр описан как элемент структуры и обращение выглядит так : pGPIO->FIODIR.
Этот регистр 32-битный, каждому биту соответствует свой пин. Установка бита в 1 переключает соответствующий пин на выход. Поэтому, чтобы переключить 14-й пин на выход, делаем bitwise OR для регистра и (1<<14). Здесь сдвиг - это перемещение 1 на 14-ю позицию в 32-битной переменной.
Порту соответствует группа пинов или одному порту соответствует один пин?
Один порт - группа пинов. У процессора LPC1788FBD208, например, 5 портов по 32 пина в каждом и шестой порт с пятью пинами.
Спасибо! Случайно не встречали документацию на русском для 1788?
