Sign in to follow this
serj280294
Соединение Линейного Выхода С Микрофонным Входом Мобильника.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста способ подключения линейного выхода (компьютера, плеера, другого генератора звука) к выводу микрофона мобильного телефона.
линейного выхода к выводу микрофона
Что подразумевается под словом "вывод микрофона", вход?
Сперва доберитесь электрически до микрофона. Они чаще всего на пружинящих контактах. Не проще гарнитуру поиметь? Сразу куча проблем снимается.
там вроде ещё и сопротивления согласовать надобно( выходное с входным)
Можно подпаяться к микрофону, а можно к гарнитуре. Важно как-то согласовать сопротивления. А как эти сопротивления определить?
Смотря какой микрофон , если электретный, то у него очень большое выходное сопротивление. Измерь тестером.
Чего там согласовывать? Линейный выход имеет относительно низкое внутреннее сопротивление, микрофонный вход значительно более высокое. Важно уменьшить напряжение до микрофонных значений, при помощи делителя из двух резисторов (ориентировочно 5К и К1-К3)
Edited by SWL
Guest Ficus
Подключал вот по такой схеме:
Все детали паять как можно ближе к микрофонному входу
Guest Михаил.
А можно точно рассчитать сопротивления в этой схеме для такого случая?
К примеру мне надо согласовать линейный выход по инструкции нормальный уровень выхода сигнала  -0.3В, 10Ком, импеданс 500 Ом,  согласовать с микрофонным входом на 2 КОм.
Если я правильно понимаю сопротивления в линии сигнала так и останутся 10Ком, а вот между землей и линией 1Ком или больше?
Или как?
А то в сети я эту схему видел, но вот номиналы сопротивлений раз в 10 отличаются.
И кстати какой конденсатор туда ставить- в смысле фирмы, марки?
Может лучше будет связка 8.2 Ком и 820 Ом?
    • @Garik069rus Схема питания микросхемы и индикатора выглядит примерно так. Берёте Datasheet на микросхему и подаёте соответственные напряжения на эти точки. Трансформатор имеет две независимые обмотки. Одна для питания микросхемы. Вторая, со средней точкой для питания нити накала индикатора. Ну где - то так. Запустите часы, должен запуститься и приёмник, если вторичные цепи и микросхема не пострадала при сгорании трансформатора.
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ. 2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. 3) Нажимаешь кнопку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.   А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
