Фото Шнуров Для Прошивки Тюнеров
Существует два вида кабелей , которые можно использовать для перепрошивки-прямой (модемный) и нуль-модемный.
Прямой состоит из куска экранированого кабеля на концах которого припаиваются разьемы - с одной стороны припаивается "папа" с другой "мама". Провода внутри разьема не перекрещиваются:
9pin - 9pin
1---1
2---2
3---3
4---4
5---5
6---6
7---7
8---8
9---9
В нуль-модемном на концах кабеля припаиваются оба разьема типа-"мама"
Провода перекрещиваются по следующей схеме:
9pin - 9pin
2---- 3
3---- 2
4---- 6
5---- 5
6---- 4
7---- 8
8---- 7
Теперь берем свой тюнер и смотрим что у него на попе есть, какого типа разьем.
Если "мама" , то нам нужен модемный кабель, если "папа" , то нужен нуль-модемный.
Исключение из правил тюнер PAUXIS, для него нужно свой шнур паять.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
А не сталкиволся ли кто нибудь с ресивером NewStar-9000? Процессор NEC , сзади мама, но ком п его не видит.
Там нужен шнур с преобразователем уровней, типа как для прошивки телефона сименса
нужна помощь!java script:add_smilie(":(","smid_16")
у меня топфилд 4000 fi каким шнуром его нужно прошивать или установить эму. Кабелем которым с ресивера на ресивер заливаю ничего не получается. Соединяю выключенный комп кабелем R232 с ресивером включаю комп запускаю прогу загрузчик TFDownloader потом включаю ресивер и жду и ничего - тишина , вообщем ничего не происходит. Что делать , может кабель нужен другой , нульмодемный я слышал, но как его паять помогите плиз! спасибо заранее
привет всем
у меня в компе отсутствует порт232
пытаюсь соединиться с ресивером ARION 1500 через кабель
USB-SERIAL Y-105 UNITEK но что-то не выходит
комп не видит ресивер
может кто-то пользовался таким или подобным кабелем
спасибо
Нуль-модемный кабель. Лучше всего "полный". Вот его распиновка:
1+6 <-> 4
4 <-> 1+6
3 <-> 2
2 <-> 3
5 <-> 5
7 <-> 8
8 <-> 7
корпус <-> корпус
Спасибо! Ещё один вопрос. Концы 1и 6 получается паяются спаренными? И пойдёт ли шнур от сетевухи. (спасибо за хелп - просто боюсь запалить аппарат или хуже сам комп )
Спасибо за помощь! Сегодня спаяю эту штуку и если ещё не надоел, можно на топфилде евроспорт смотреть после как залью эму(обещают что в прошивке всё есть, но кто его знает, чтоб потом гадать) ещё раз сенкс
  • 4 месяца спустя...
ВСЁ ГОРАЗДО ПРОЩЕ.
Если ваш тюнер требует нуль модемку (мама-мама) то это оч легко.
Покупаем два конэктора мама (40-50 центов) и кабель (я брал бывший юсб ,обрезав концы(Жедательно экранированый но можно и обычный))
Собственно для передачи данных тюнер использует 3 канала это
2
3
5
Смотрим на схему нуль модемного и понимаем что кабель выглядит так
2\/3
3/\2
5-5
тоесть 2 и 3 меняем местами.
5 остаёться.
Всё..
Находим софт для тюнера и пытаемся слить данные с него.
Советую сразу после подключения (можно каждый раз) Сливать прошивку или ключи с тюнера.
Тем самым вы всегда будете уверены в работоспособности кабеля.
Также за 30-50 центов можно купить коробочку (крышечку) чтоб закрыть и закрепить провод и пайку у конэктору.
С модемным кабелем точно также но
2-2
3-3
5-5
УДАЧИ.
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
Здравствуйте,У меня Ресирвер Starsat SR-X5D Сегодня купил кабель (мама-мама) подсоединю включаю комп запускаю программу Loader ни какой реакции?.. в радиоэлектронике не разбираюсь , с паяльником не дружу...Подскажите мне пожалуйста как нужно споять кабель ? дайте подробную схему чтобы я обратился к специалисту...
И еще а может имеет значение каким разьёмом его вставлять? Но какой в комп какой в ресирвер? с обеих сторон они одинаковые и не вижу ни какой разницы..)))
Вообщем в этих делах полный чайник))
Люди добрые подскажите.))
А может нужен еще какой то Драйвер для соединения Starsat SR-X5D c компом?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем zikxxl
есть такие переходники , вот только для каких целей это тебе нужно?
Privet
Dlya chego nuzhen takoy kabel ? Dlya proshyvki sputnikovogo ressivera, u menya net na notebook posledovatelnogo porta COM1, a tolko USB
Кабель делается с трех проводкос 2-3, 5-5, 3-2 прошивается с тюнера на тюнер отлично!
здраствуйте! я новичок ! у меня вот вопрос с помощью каких кабелей можно заливать (устанавливать) ключи на тюнера ??? (может я неправильно вопрос задал подскажите) вообщем с какими шнурами работать с компа с тюнером по проге Pobedit 0.912 и 22_OpenBoxCommander. вы уж извините если что нетак сформулировал.... :rolleyes::blink:
Поднимись в этой же теме к посту №21 и № 26, лучше №26, тебе нужен НУЛЬ - МОДЕМНЫЙ , для " Опенов " вполне подходит, сам таким пользуюсь больше года ... :rolleyes:
Изменено пользователем Razvedka
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
