Сергей Л.
Где У Кондера (+) ?
1.Менял у усилка пару конденсаторов (К50....) на 1000 наноF. У старых был обозначен (+), у купленных (новая модель)нет ???
Они такие черные а по одно стороне (вдоль бока цилиндра) серая полоска, на ней нарисован прямоугольник (тоже повдоль) - это плюс или минус?
2. Вообще проблема в том, что один канал усилка стал слабее звучать... может и не в кондере дело, к тому же я рискнул и принял эту метку за плюс... - усилитель вроде работает, но что то не ахти как...и по прежнему этот канал слабее работает..
По новому обозначается "-"(минус) вдоль корпуса конденсатора
может 1000мкФ? серая полоска - минус
они по питанию стояли или с выхода усилителя на динамик?
Спасибо за столшь оперативный ответ !
Тогда вопрос: я тестил усилитель пару минут с неправильным расположением кондеров (плюс спутал с минусом) (как писал - он и так работает) , не испортил ли в цепи что то (тот же конденсатор напр.)? , а то они стоят 3 руб. штука, поеду еще куплю.
Вообще то я совсем "нуль" в этом деле, что то пробила идея родителям караоки сделать на базе старенького центра :rolleyes:
и по моему, эти кондеры с выхода усилка - схемы нет, так что отслеживал с "тестером" по плате от выхода на динамики и в этой линии они идут первые....
Да, кстати, у друга взял импортный тестер, так там кроме прочего есть позиция переключателя - значок - "греческая эта" F (ну прям как на кондере) но так и не сообразил как же мерить им емкость (или что еще там)? может вообще к кондерам отношения не имеет?
Неправильной полярностью можно испортить конденсатор. Кстати, они неплохо взрываются от этого.
это точно :)
а тестер обычно до 20мкФ меряет, ну если навороченый то до 200 :)
а кондеров можно еще прикупить, пригодятся :)
в цепи врятли чтото испортилось, а вот кандер махнуть можно на новый :) на всякий случай :)
это точно :)
Насчет взрыва конденсаторов это клас!!! Я старенькие к-50-3 взрывал, дело было так берется конденсатор 500мкф на 16 вольт и переменное напряжение 60 вольт подключается к конденсатору, конденсатор засовывается в трубку с одной стороны закупориною и врубаю, жду 3 секунды, цоколь с конденсатора летит как пуля а главное сколька адриналина советую всем попробывать когда нечего делать. :lol:
Хе-хе! Вообще супер. Как петарды, только дерьмишко вылетает.
А если не можешь разобраться с полярностью, скинь фотки. Просто по твоему описанию ничего ни понятно... :(
Выводной танталовый конденсатор (1мФ), капелька, вывод один тонкий другой толще в два раза, привез мне его друг из Киева, где плюс где минус неизвестно, подскажите кто знает. И еще танталы по виду могут быть как электролиты (алюминевый корпус-боченок, обозначение минус- прямоугольником на черной полосе) Заранее благодарен всем откликнувшимся.
... танталовый конденсатор ... вывод один тонкий другой толще в два раза...
Насколько я помню, толстый вывод минус, тонкий - плюс.
Попробуйте прозвонить танталовый электролит тестером.
Лучше что нибудь серьезное и настоящее типа ТЛ-4.
При правильной подаче полярности (у омметра работающего на постоянном токе как правило на одном щупе плюс, а на другом минус) после переходного процесса сопротивление танталового конденсатора постоянному току будет больше чем при неправильной подаче напряжения на конденсатор.
Я думаю идея понятна.
Для неполярных конденсаторов, как не крути, все будет одинаково.
Edited by 131959G
А у меня такие вопросы: все конденсаторы имеют + и - или только те, которые устанавливаются в цепи постоянного тока? Конденсаторы деляться на те, которые можно устанавливать в цепи постоянного тока и те, которые устанавливются в цепи переменного тока? Или любой конденсатор можно поставить в любую цепь, главное при установки в цепь постоянного тока соблюдать полярность, которая есть у каждого конденсатора?
Полярностью обладают конденсаторы с оксидным диэлектриком (полярные электролитические). При их применении следует соблюдать полярность. Остальные типы конденсаторов могут работать в цепях как постоянного, так и переменного токов.
    • https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html похоже на правду T130-52 https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T130-52-DataSheet.pdf нач.маг.прон. - 75 100 витков   получилось нач.магн.прон - 57u AL - 60 цвет правда №52 у салатово-голубой, или действительно пермалой впендюрили, он серый с цифирками. сендаст или чёрный или синий..  эти фактически не портятся... схема Epsilon FSP500-80GLN
    • @ART_ME Сопли жуёт,на Фалкониста бочку катит,бедному репутацию снижают,а он покрывает!!!Ну ты и СУКА!!!ДОСТАЛ КОНКРЕТНО,ЗАСЛАННЫЙ"КАЗАЧОК"!!!!
    • Так, хорош накуй Спасибо за фильм
    • Спасибо всем - разобрался. Что-то у APEX AX6 (он же Sansui  AU-101) параметры не очень. У Leak 30+ параметры по симулятору сильно лучше.
    • 8, обмотка со средней точкой.  А ХЗ. Блок схему рисовать некогда, да и неудобно с телефона, попробую на словах: БП общий на 2 канала, мекка всех потребителей на конденсаторах фильтра, предусилитель в формате стерео, мощники двойное моно. Итого на платы мощников приходит силовая земля от БП, на которой сидит Цобель, конденсаторы шунта, которые пленочные и еще что-то из защиты. На сигнальной земле сидит все остальное, как-то ФНЧ, опоры ГСТ и кондей ОООС. Сигнальная земля сама по себе приходит с ПУ по экрану, а на ПУ приходит с мекки общего БП. Оттуда же берутся и земли каналов, причем тянутся отдельными проводами, а не просто от одной клеммы к другой.
    • ещё как интересно, я же не рассказал о том, как именно он худеет... как из рогатки внучка цыгана пробивают ладонь насквозь, в кого превращается прокурор (вроде)... про проклятие белого человека из города и прочую куиту.
    • Добавлю схемку земель.   OM 2.5 Into Sony TA-FE370 1.spl7
  • Покупай!
