В DEX DBH-572 слизалать муфта, по всей видимости она накручена на резьбу, но просто так не скрутишь, надо фиксировать ось. Как снять часть, ограничивающую доступ к муфте?
Edited by Halvalife
Снимай аккуратно все накладки(они на защелках),там увидишь весь крепёж.
Да там все как то жестко. Кольцо серебристое снял, не понятно зачем оно там вообще. Дальше не понятно где ковырнуть :help:
А в какой части клеено, где посильнее надавить-разломать?
З.Ы. К слову, там муфта на шлицах или на резьбе, может не надо ламать, а можно муфту так снять?
Edited by Halvalife
Я надпиливал ножовочным полотном по склееному месту и после этого ломал.
Муфта была на шлицах.
Снимать отдельно не пробовал ...
попробуй по корпусу поищи скрытые крышечки шурупиков если есть
определить их можно тока если сильно потянуть из стороны в сторону
крышка чуть пошатываться (примерно о.1 мм) то наверное шурупик если абсолютно мертво сидит значит приклено
В Гугле - "категория Х2Х" ---- ответ - одноразовое гавно - помойка ... списание без ремонта в АСЦ.
Edited by KRAB
Ну почему сразу "помойка"?
Движки очень даже хорошо подходят для сверлилок на 220 вольт, причём с регулятором оборотов ... :)
тут у каждого свое мнение
например у меня уже год лежит пустой корпус от одисея 010 (без стаба и умзч)
и толкового не соберу и разобрать то уже там нечего
и кстати навязывать свое мнение не хорошо(!)
там вклеено очень хорошо, пришлось разбирать был непропай в плате, расковырял отверткой, склеил на суперклей пока работает, хром ломаный и так по стыку от отвертки следы, зато работает теперь
ну не знаю не тех форуме на любую проблему говорить ответ "идтить в сервис центр или к мастеру ка кто не разумно"
Guest люблю тебя форум.))))
Правильно говорите.
Сейчас задумался, как бы себе вел сам если бы много знал, честно засомневался, выдержал бы каждый раз отвечать или бы тоже срывался. Сам то постянно спрашиваю, иногда отвечаю в чем уверен, но стабильно и много лет работать на форуме, считаю это заслуживает уважения.
это не работа.. это хобби..
есть любители из года в год посылать всех "на сервис" :yes:
а так конечно.. такое разовое гумно на сервис не пошлешь.. только пилка молоток и мусорное ведро.. :crazy:
Ребята, а вот если не найду муфты, если просто поклеить ее - крестообразную форму во внутрь муфты, а остальное залить клеем-заполнителем (эпоксидкой?) или пластик какой в дихлорэтане растворить да раствором залить? Есть мысли, кто нибудь так делал? Сода+суперклей (наверное сильно хрупкой будет)?
Edited by Halvalife
Разбирается ударом молотка по краю.Муфту можно немного снять,а слизанное обрезать.Ноя подозреваючто дело в насадке,стопор сгнивает и ось с ножом выдвигается уходя из зацепления,муфта слизывается.
Не мудрите, купите новый, а из старого извлеките моторчик с регулятором и сделайте что-нибудь полезное для хозяйства ... :)
    • By bonroll
      Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться куда "привинтить" один проводок (красным выделен). Выходит из обмотки двигателя (подключен к нему через нерабочий термопредохранитель). Ранее агрегат кем-то вскрывался. Блендер стационарный Severin SM 3738.
      P.S. Прошу не кидать тапками, опыта маловато в таких делах, только на бытовом уровне.
    • By Serik Rahimganov
      Здравствуйте. Перестал работать блендер. Вообщем пришел к выводу , что сгорели 2 резистора на 6 Ом которые стоят после диодного моста возле контактов мотора. Они  не прозваниваться и нет спротивления. Меня очень смущает форма этих резисторов. Может это резисторы? Помогите пожалуйста.
    • By RA namai
      Господа знающие, мне нужна ваша помощь с ремонтом блендера (philips 700w). Это отличный блендер, который взял и остановился. Я его с трудом разобрал, двигатель DC работает, а с микросхемой вот что: был сгоревший пред, заменил, но как только жму на кнопку вкл или турбо, он горит (пред 2А 250v). Я выпаял движок (синий-коричневый провода с диодами), все равно горит пред, диоды на коричневом и синем кажется тоже дохлые. Заменю. Вопрос, могут ли дохлые диоды вести к перегаранию преда? Что еще может вызывать проблему? Фото прилагаю. Спасибо за советы.
    • By Vkktr
      Купил б.у блендер Waring MX1000XTX, проблема в том, что работает хаотично, как будто не держит нагрузку. Без стакана крутит постоянно, а если поставить стакан (нагрузка) крутит периодически.
      Видео работы:
      Проверили симистор BTB24-600BW через лампочку с кроной, он в порядке, открывается и закрывается.
      Щетки в порядке.
      Якорь в порядке, прозванивали много раз, разными мультиметрами, сопротивление между ламелями одинаково.
      Микросхемы:
      FOD4208
      VIPER16L
      COSMO 3022 R09
      Holtek HT48F30E
      Симистор: BTB24-600BW
      Реле щелкает на первой скорости. Иногда проскакивают искры в корпусе реле.
      Из инструментом есть фен, паяльник, мультиметр.
      Простенькая схема из мануала производителя:
      Видео с лампочкой вместо двигателя:
    • By Белый
      Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
    • ниxyя ни понял, но было очень интересно давай ещё мультиков
    • Это всё очень лихо и окуенно ... пока не стало государственной политикой,  не приобрело черты закона и общественной нормы. Вот это читал... ?:  " ...СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как "умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы..." , " преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров...", "...предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости." ЗЫ: В твоей квартире 10 метров -  это, имхо, расстояние от твоей кровати до сортира... в котором тебе и придётся спать в случае, если она заявит на тебя в полицию, не то что о действии, а даже о  твоём полном бездействии, по причине недельного запоя, например.
    • это п-ец товарищи) приплыли -еще совок хают - мозгов то нет - к нему идут) Всеволод Чаплин: "Некоторых убивать можно и нужно! Совершенно точно! https://philologist.livejournal.com/8661921.html
    • Спасибо за исчерпывающий ответ
    • А это как раз то, о чём вы думали, только для VT10 - VT13. Только включен немного неправильно. Впрочем, это уже нюансы.
    • Акустической системой реально наслаждаются те,у кого нет щитов ГИ и не будет никогда... Те кто сделали себе щиты ГИ,реально наслаждаются музыкой. https://youtu.be/olxa9w3m-wI
  • Покупай!
