Разобрать Блендер Dex Dbh-572
Halvalife
В DEX DBH-572 слизалать муфта, по всей видимости она накручена на резьбу, но просто так не скрутишь, надо фиксировать ось. Как снять часть, ограничивающую доступ к муфте?
Изменено пользователем Halvalife
А в какой части клеено, где посильнее надавить-разломать?
З.Ы. К слову, там муфта на шлицах или на резьбе, может не надо ламать, а можно муфту так снять?
Я надпиливал ножовочным полотном по склееному месту и после этого ломал.
Муфта была на шлицах.
Снимать отдельно не пробовал ...
попробуй по корпусу поищи скрытые крышечки шурупиков если есть
определить их можно тока если сильно потянуть из стороны в сторону
крышка чуть пошатываться (примерно о.1 мм) то наверное шурупик если абсолютно мертво сидит значит приклено
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
В Гугле - "категория Х2Х" ---- ответ - одноразовое гавно - помойка ... списание без ремонта в АСЦ.
Изменено пользователем KRAB
тут у каждого свое мнение
например у меня уже год лежит пустой корпус от одисея 010 (без стаба и умзч)
и толкового не соберу и разобрать то уже там нечего
и кстати навязывать свое мнение не хорошо(!)
там вклеено очень хорошо, пришлось разбирать был непропай в плате, расковырял отверткой, склеил на суперклей пока работает, хром ломаный и так по стыку от отвертки следы, зато работает теперь
мы делимся опытом ... :)
ето я крабу написал
ну не знаю не тех форуме на любую проблему говорить ответ "идтить в сервис центр или к мастеру ка кто не разумно"
Гость люблю тебя форум.))))
Правильно говорите.
Сейчас задумался, как бы себе вел сам если бы много знал, честно засомневался, выдержал бы каждый раз отвечать или бы тоже срывался. Сам то постянно спрашиваю, иногда отвечаю в чем уверен, но стабильно и много лет работать на форуме, считаю это заслуживает уважения.
это не работа.. это хобби..
есть любители из года в год посылать всех "на сервис" :yes:
а так конечно.. такое разовое гумно на сервис не пошлешь.. только пилка молоток и мусорное ведро.. :crazy:
я знаю что ты знаешь что я знаю
Ребята, а вот если не найду муфты, если просто поклеить ее - крестообразную форму во внутрь муфты, а остальное залить клеем-заполнителем (эпоксидкой?) или пластик какой в дихлорэтане растворить да раствором залить? Есть мысли, кто нибудь так делал? Сода+суперклей (наверное сильно хрупкой будет)?
Разбирается ударом молотка по краю.Муфту можно немного снять,а слизанное обрезать.Ноя подозреваючто дело в насадке,стопор сгнивает и ось с ножом выдвигается уходя из зацепления,муфта слизывается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
