Разобрать Блендер Dex Dbh-572
Halvalife
Сверлилку для плат. :lol2:
у меня дремель есть. При стоимости муфты 50-100 грн, как то жаба душит покупать новый такой же блендер за 900 :unknw:, учитывая что остальное все в полной исправности.
Изменено пользователем Halvalife
Увеличения? :lol2:
"...надо ремонтировать блендер..." - Как в анекдоте "...говорила мама не выходи за муж за мастера - никогда ничего в доме нового не будет..."
ЗЫ: вы случайно в семье носки не штопаете? А презервативы - стираете? Займи этим жену - будет ей не до "...анальный проход увеличит..."!
Вот сразу видно "компетентный человек", после такой "помощи" блендер сам сремонтировался (носки заштопались, презервативы постирались)! :wall:
З.Ы. Думал все троли на работу в Кремль перебрались, ака нет... :bye:
  • 3 месяца спустя...
Разобрал (разбил). Стукал не толстой металлической заостренной пластиной, загоняя молотком. Клеена в нижней части не толстым слоем (на фото можно разглядеть). Муфта на шлицах, не на клею, так что в будущем кто нибудь может попробовать снять, обмотав основание муфты веревкой и потянув хорошенько.
Привет всем! Тут мне подбросили подобное чудо ( только другого бренда). Вопрос вот в чем, при вскрытии обнаружилось что скончался диодный выпрямитель на плате мотора. Чем самым обесточив дом хозяина блендера. Замена диода на соответствующие не выличил блендер, после финальной зборки и окончательной проверке блендер издох, пробив замененые диоды накоротко. При первом осмотре я не обнаружил на плате кроме диодов не чего, хотя на плате имелось место для детали ( возможно конденсатор). Может кто поделится мыслями почему идет пробой диодов? Главное блендер только что из магазина, прозвон мотора и вскрытие потологий не выевило.
Мысль такая: Ток протекает через них, больший, чем они могут выдержать.
Спасибо, попробую замерить. Но все-же может диоды пробивает обратным напряжением? Мотор на постоянных магнитах, может емкость или резистор?
Да хозяйка утверждает что купили его год назат, а воспользовалась один раз и вот пробой диодов и кз во всей квартире. Тоесть обменять или здать изделие нет возможности.
И насколько Диоды могут быть настоящие? У нас все везут из поднебесной.
Изменено пользователем Aleksey 1966
А всё и делается только там. Даже французкие мультиварки- сделаны по их лицензии в Китае.
