Sign in to follow this
gloomu mute
Как Рассчитывать Колонки?
Хочу потренироваться и собрать простую систему 2.1. На сайте нашел очень много гайдов как сделать сабвуфер. Параметры T/S все дела, но что делать с колонками не нашел. Для них же тоже нужно расчитывать объем и т.д.? Где это описано?
И может это вам покажется странным, но все же, может есть где гайд сбора системы на популярных динамиках, все от А до Я, ибо мне легче уже смотря на готовое повторять и вникать в саму идею, будет проще потом сделать все со своими параметрами. С усилителями дело имел. Спасибо
Самое простое, снять ТС-параметры и загнать их в программу типа басс-бокс.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
This topic is now closed to further replies.
    • Предполагаю без автомобиля не обойтись.Камера может питаться от источника питания 3,3 вольта,который находится на проводе поставляемым в комплекте с камерой.
    • но когда конденсатор будет заряжатся. то транз будет в насыщении и на нем будет маленькое напряжение??? а когда конденсатор зарядится, то и транз призакроется и на нем будет большое напряжение???
    • А оно нам надо - разбираться, почему не работает схема, которую вы придумали? Тем более изначально неверную, что очевидно. Вам сказали -  с учетом замечаний. Потом - есть эмуляторы, программы для моделирования. Вы уже сами нашли половину ответа -  Вот и нужно эту рабочую точку задать, причем так, чтобы могли возникнуть колебания, для которых нужно задать ПОС или стабилизировать их. А тут уже и  и быстродействие транзистора нужно учитывать, и сами токи.
    • Именно рабочую точку. Представьте эту схему без конденсатора: по резисторам и переходам транзистора протекают какие-то токи, транзистор приоткрыт, все спокойно. Если добавить конденсатор, то сначала будет супер ток зарядки конденсатора через база-эмиттер переход. Но после достижения полной зарядки ток через конденсатор прекратится, ток через конденсатор равен нулю, и конденсатор уже не будет ни на что влиять, его можно будет просто выкинуть из схемы. Получится в точности первый вариант без конденсатора, и снова будет всё спокойно.
    • Главна проблема при работе со стеком - это не нарушить порядок сохранения-восстановления регистров (или пар). И макрос pushw никак эту проблему не решает: написать на входе в обработчик прерывания pushw r24 pushw r26 и потом по запарке на выходе  popw r24 popw r26 проще простого... Упомянутые мной макросы лишены этого недостатка, и используются как-то так: ENTER r0, r7, r12, r30 ; обработчик LEAVE reti
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By nikitosikesor
      Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
      Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
      Диодны все целые. Транзисторы тоже.
    • By Miha-185
      Доброго времени суток!
      Приобрёл недавно,за копейки ресивер Yamaha RX-V393,на замену,довольно слабого  усилителя домашней многоканальной  5.1 системы  Microlab FC360.
      Сопротивление основных колонок-в стерео режиме,а так-же: центральной и тыловых колонок,для многоканального звука-8 Ом.
      Сопротивление каждой колонки акустической системы Microlab-4 Ом.
      Можно ли,без ущерба ресиверу подключить колонки Microlab,пока не обзаведусь более серьёзной акустикой,соответствующей требованиям?
    • By ollomy
      Подключил центр к компу,как положено.Месяца 2 проработал норм,а вот на днях из колонок начал доноситься свист.Включаю его,он работает с полчаса,а потом начинает свистеть.Выключаю кнопкой повер,жду минут 10,снова включаю-свиста нет.Свист появляется независимо от того,воспроизводит ли центр музыку или нет...Что может быть?Есть похожая тема на форуме,но старые и кажется не мой случай.Помогите,плз.
