Sign in to follow this
zack
При Сопротивлении R - Замкнуть Цепь
Здравствуйте,
Прошу помочь собрать схему, для замыкания цепи при определенном сопротивлении(регулируемом)
Цель: необходимо, чтобы при определенной температуре включался электровентилятор
В машине уже стоит датчик температуры, но вот датчик включения вентилятора уже некуда ставить, поэтому хотелось бы контролировать работу вентилятора от того что имеется.
Пургу гоним? Температуру чего? Жидкости или воздуха? Какой датчик? Какой вентилятор? Спрашивай правильно.
Так ку или не ку ?!
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Чтобы не плодить кучу дублирующих датчиков, обычно, подключаются к штатному.
Схема может представлять из себя обычный компаратор ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&newwindow=1&biw=1231&bih=838&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCMaukYuqy8gCFUTZLAod_UAOvw
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
И еще, автору вопроса нужно подсказать. Что ему надо не сопротивление датчика отслеживать а напряжение на нем. Причем ооочень высокоомно, чтобы сюрпризов не было.
Так компаратором и отслеживают напряжение ... :)
Чтобы не получилось, что "это будет длина, а мне нужна высота" (с) :)
Температуру масла АКПП, вентилятор еще не выбран
всем спасибо, буду разбираться
температура масла АКПП регулируется насосом, который прогоняет это масло через радиатор охлаждения в отдельной трубочке...
на самом деле какую то пургу несем..
куда вентилятор ставить?.. на АКПП?
представил себе.... жуткая картина :crazy:
я знаю что ты знаешь что я знаю
Для охлаждения масла в АКПП в автомобиле штатно может быть установлен дополнительный радиатор ... :)
С другой стороны, если АКПП стала греться, то скорее всего умирают фрикционы, если, конечно, масло в норме и на уровне.
Дополнительный радиатор уже стоит по схеме АКПП - Штатный Радиатор - Термостат - Доп. Радиатор - АКПП, его и собираюсь принудительно охлаждать.
Особенность коробки 4L30E такова, что рабочая температура примерно 120 градусов, масло начинает кипеть примерно на 144, в идеале температура декстрона должна быть 75 градусов.
Поставив доп. радиатор температура держится в районе 100 градусов, макс. было 118.
вообще правильно говорят... если масло перегревается значит проблема в коробке...
и его решать все равно придется.. так что не городи огород...
если бы оно было нужно, его бы на заводе поставили..
потратишься финансово-морально и трудовременнозатратно... а в итоге к коробке вернешься и идти в сервис с еще доп деньгами временем и нервами :crazy:
Может надо просто промыть радиатор снаружи и внутри ... ? :)
ага а заодно промыть АКПП, заменить масло и фильтр
я видел те какашки что получаются от перегретого масла...
это как отработанное кофе из кофеварка.. и все это в трубочках и на оборудовании..
можете представить какие накипи на стенках и шестеренках в агрегате?
промывка радиатора может помочь если машинке много лет и ее никто не обслуживал..
скорее всего так и есть.
в любом случае хуже не будет.. и движение в нужном направлении.
то есть не выкинутый на ветер расход.
  • Термостойкий паяльный коврик с магнитами для мелочевки
    • By Dozator
      Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
    • By Артём Абалян
      Подскажите новичку, как измерить мультиметром сопротивление сабвуфера. У меня саб с двумя катушками, как подсоединять провода между катушками при их измерении. Если можно, то подробно
    • By LEVV2006
      Всем привет!
      Порция очередных сложных вопросов от меня . Что то я совсем не соображу что не работает....
      Подключаю датчик BME280 к Atmega328p 16МГц. Для работы с датчиком естественно требуется библиотека. Поискав в интернете я нашел (вроде как) рабочий вариант. Да еще и с примером! Всё это дело я скачал, скомпилировал и попробовал запустить. Итог предсказуем. Ничего не заработало и в первую очередь не стартанула библиотека I2C.
      Решил что будет надежнее написать самостоятельно попутно разбираясь в коде библиотеки.
      Библиотеку I2C я использовал свою проверенную :) ,а далее я вооруженный даташитом на BME280 адаптировал скачанную библиотеку для BME280.
      В целом ничего сложного нет. За вечер получилось все привести в норму. Считываются данные с регистров, ID датчика совпадает с даташитом. Кажется что все работает нормально.
      Но нет. Проблема в следующем: (Для теста я считываю только показатели температуры)
      1) Не верные значения температуры. Причем любое не значительное изменение кода (не в формуле) влечет изменение показателя температуры.
      2) Температура не изменяется. Все время в порт выводится одно и тоже. Она изменится если только что нибудь поменять в коде и перезалить прошивку.
      В чем может быть проблема? У кого нибудь есть уже проверенная и рабочая библиотека?
      main:
      I2C:
      BME280:
    • By петя петенька
      Продам датчики тока в хорошем состоянии,Honeywell оригинал.
      цена 400гр.
      Есть количество!
      Находятся в Украине.
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
