Драйвер С Шим Для Цепи 1-Ваттных Светодиодов
Приветствую всех.
Была поставлена цель - собрать лампу(или лампы) для аквариума с морской водой.
Суммарная мощность ламп(если их в итоге будет несколько) должна составлять 65-75 Вт. Выбор пал на светодиоды мощностью 1 Вт.
Соединить светодиоды планирую последовательно для "подгона" по вольтажу и такие цепочки соединять параллельно.
Но вопрос встал следующий. С мощными светодиодами я никогда еще не работал, да и кроме того нужна долговечность ламп, стремящаяся к заявленному сроку жизни светодиодов. Нужен, как я понимаю, драйвер. Обязательно с возможностью управления по ШИМ.
Драйверов будет столько, сколько цветовых каналов лампы(белый, синий, фиолетовый, красный, зеленый).
Весьма примерные цифры по количеству светодиодов:
Красные и зеленые по 8-10 шт.
Синие и фиолетовые по 13-15 шт.
Белые - 25-30 шт.
В итоге необходимо 5 драйверов. Я также рассматриваю вариант разделения белых светодиодов на 2 драйвера. С запасом, в общем, нужны драйверы, способные "переварить" нагрузку в 20 Вт и работать с ШИМ(уровень 5 Вольт).
В голове возникает лишь то, что я проворачивал с обычными 12 вольтовыми светодиодными лентами: питание от китайского БП на 12 вольт и необходимую мощность. Для управления яркостью ставится MOSFET, на который подается ШИМ-сигнал.
Возможно ли таким простым вариантом обойтись в моем случае и насколько сильно такая схема влияет на срок жизни светодиодов?
Если же такая схема не прокатит, то желательно получить информацию по приобретению готовых драйверов. Собирать самостоятельно буду только в крайнем случае, т.к. достаточно много работаю и на это увлечение не могу тратить больше пары часов каждый день.
Заранее всем спасибо.
...для "подгона" по вольтажу
Категорически неверно. Светодиоды питаются не напряжением, а током: http://forum.cxem.ne...2
Падение напряжения будет такое, какое получится. На него начхать.
Это я понимаю. Просто хочется максимально эффективно использовать целевое напряжение(12 Вольт), поэтому ориентируясь на схему светодиодной ленты я планирую собрать 3 последовательно соединенных диода на N таких цепочек.
И все же в первую очередь интересен вопрос с драйверами. Есть ли готовые(или на крайний случай схемы) проверенные опытом драйверы, для которых 20 ватт нагрузки не проблема и есть возможность управлять яркостью с помощью ШИМ?
Да. Я прочитал. Но есть по схемам вопросы. Если брать в пример схему под индексом "В". Насколько необходим резистор R7? Можно ли обойтись без него и получить схему "А", но с полевым транзистором в качестве регулирующего? Также хотелось бы уточнить, не ошибаюсь ли я, что напряжение полного открытия полевого транзистора должно быть равно напряжению питания? Или я могу подобрать в цепь полевик, чтобы управлять им напрямую с помощью ШИМ по уровню 5 Вольт?
1) Резисторы R4, R7 и R10 входят в состав светодиодных лент. Показаны только для полноты картины. Основным является вариант "А".
2) Все варианты равноценны.
3) Вариант "А" я применял для диммирования цепочек 5-ваттных светодиодов в сценических осветителях. Работает просто прекрасно. Только мощные транзисторы составные (КТ829).
4) Полевики в таких схемах - модная дурость. Избыточному напряжению абсолютно все равно, на чем падать - на канале или на коллекторном переходе. Ну, и тепла рассеивается точно столько же. Единственное преимущество полевиков в случае, если практически нет запаса питающего напряжения, тогда падение напряжения на них чуть-чуть меньше, чем напряжение насыщения биполярных транзисторов.
А какой мощности тогда получился резистор(R2 по схеме с примером) в каждом драйвере?
На этом резисторе должно упасть 0,7 В. В любом из вариантов. Вот и считайте по закону дедушки Ома.
При таком напряжении приоткрывается маломощный управляющий транзистор (VT1, VT3 и т.п.), поддерживая такое напряжение на базе/затворе VT2 (VT4 и т.п.), чтобы на этом резисторе сохранялись указанные 0,7 В.
К сожалению, данная схеме позволяет изменять ток через светодиоды только изменением номинала R2. Если нужна регулировка яркости - то только подачей ШИ-модулированного сигнала на вход.
Не проще ли питать от стабилизированного напряжения (одного на все ветви), а ток подобрать резисторами в параллельных цепях?
Всё равно ШИМировать надо. А что ШИМировать - генератор тока или просто ключ по к-ву деталей почти без разницы.
