Sign in to follow this
Promwuk
Avalanche Ach-001 Повышение Напряжение
Вот тут даже я мимо пройти не могу. Это здесь собираются автомобильные АКБ заряжать китайским говном от мобильника? И сколько, он будет заряжаться? Автор, вы не Гарин, вы Дункан Мак-Лаут.
Я где-то написал что это зарядка? :shok::wall: Я думаю что в автомобильном аккумуляторе, токи саморазряда больше, точно не скажу не стыкался
Как стабилизированный БП он вообще не пригоден, т.к. напряжение меняется в зависимости от тока.
Увы, но не меняется, по крайней мере что при ХХ, что при нагрузке в 250мА, напряжение одинаковое
Promwuk, напрасно вы думаете, что тут вас пытаются подколоть и унизить. Наоборот, люди пытаются сэкономить ваше время и нервы. Я тоже был молодой и горячий. И думал, что на заводе сидят жопорукие идиоты. И если я отверткой подстрою контура в приемнике, то радио "Монте-карло" будет ловить гораздо лучше. То же самое касалось и магнитофонов. Я был бы рад, если рядом оказались такие советчики как на этом форуме.
А по делу. Неужели вы думаете, что китайцы по недоумию поставили компоненты с запасом в 2-3 раза. То что на малых нагрузках блок выдал 14 вольт это хорошо. Но выходная мощность - то что запас сердечник трансформатора. И при попытке получить мощность - сердечник войдет в насыщение. Начнется разогрев транзистора и трансформатора. Что вы и наблюдаете. Считать такое решение приемлемым - ваше дело. Но лучше не приучайте себя к откровенной халтуре. Уважайте себя.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Суть не в том как оно будет работать, а в том что вы одним с первых заявили, что это не возможно, а я вам доказываю что возможно. Но никто, не признал что ошибался, в этом и суть :yes: .
Никто не ошибался, поскольку по этим "граблям" уже потоптался. И прекрасно знает, что повышение выходного напряжения за счет смены стабилитрона выводит ключевой транзистор из режима с пропорциональным снижение выходного тока примерно в квадрате от повышения напряжения.
Но Вам на эти грабли еще только предстоит наступить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Автор, а вы не задумывались, почему телефоны заряжаются спичечным коробком, а сталь варится посылочным ящиком?
Вы так говорите, а вы знаете почему например велодвигатели не 12В? Я еще раз повторю, что 200мА это максимум, что мне нужно, Судя по надписям этот блок может отдать 4Вт, у меня по сути те же 4Вт, при этом меньше ток. Единственное это выбросы ключ долбить будут больше чем на 5В. Поясните аналогию между зарядкой и сваркой?
Вам доводилось слышать про закон Ома? Вы в курсе, что с возрастанием напряжения на одинаковой нагрузке пропорционально возрастает ток?
Которая берет 200мА при 5В. Да это и не важно. У вас напруга будет подстраиваться под заданный ток. Вам об этом написали все, кому не лень.
Я вам писал, что напряжение при холостом и при нагрузке одинаково о какой подстройке вы говорите?
Даже если нагрузкой будет высокоомный вольтметр, эта девайса сделает все, чтобы обеспечить через него 200мА. Может быть все станет проще, если вы поясните какую задачу должен выполнять данный БП. Или это кусок зверски секретного изделия 2711?
Да нет, это питание будет стоять 1). на цифровой вольтамперметр через кренку, 2). Питание тл494, и на ключи что через развязывающий трансформатор управляют силовыми ключами.
В таком случае квинтэссенция маразма питать измерительный прибор от источника, который меняет напругу по своему усмотрению.
Вы уж не сердитесь! Я позволяю себе высказываться несколько резко, но, видимо, иная форма изложения не эффективна.
Пока выходной ток не превысит примерно 0,5 А, выходное напряжение будет определяться напряжением стабилизации стабилитрона VD7 + 0,7 В падения на базо-эмиттерном переходе транзистора Q3. При дальнейшем снижении сопротивления нагрузки, блочок перейдет в режим стабилизации тока, величина которого определяется номиналом резистора R13 за счет снижения выходного напряжения.
Другой вопрос, что выведение ключевого транзистора из режима может не дать достичь этих 0,5 А. Ибо при выходных 5 В это 2,5 Вт, а при 12...14 В - это 6...7 Вт.
Почитайте сообщение фалкониста, и убейтесь об стенку, надоело, 3 раз пишу ОНО НЕ МЕНЯЕТЬСЯ! Вполне согласен с фалконистом, все четко и понятно. Напомню еще раз для знатоков которые говорили, "это невозможно", что все возможно. Теперь у меня один вопрос почему нужно было столько упираться что это не возможно? Ведь Фалконист, вы сами себе противоречите, вернитесь на первую страницу, там вы писали что это не возможно.
Вернулся. Пересмотрел свои посты. А теперь ВЫ укажите пальчиком, где я написал слово "новожможно".
Promwuk, не крутите пальцы веером. Вам все верно сказали...
...Для поднятия выходного стабилизированного (!) напряжения надо перепахивать всю схему....
"Верно сказали" - это вы о том что выше говорили "Увы никак. Даже с перемоткой. Ток придется пропорционально снижать. Вторая реплика говорить о том что всю схему надо перепахать. То есть, замена стабилитрона это вся схема? Да, вы правы вы так не говорили.
Интересно послушать 3 человек которые натыкали минусов ДАЖЕ НА ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ, это метод самоутверждения? То есть ничтожное положение в реальной жизни, делает суперменом в интернете, аха этот мир близиться к логическому завершению. финита ля комедия, как говориться. Хотя вполне вероятно что это один человек, с 3 аккаунтов.
Edited by Promwuk
От утверждения, что ток придется пропорционально снижать, даже с перемоткой, не отказываюсь. Именно это я еще раз повторил в постах № 33 и 43. То, что схему придется перепахивать, тоже подтверждаю (пост № 43), т.к. "перепахивание" относится не только к стабилитрону, но и к мощности ключевого транзистора (который УЖЕ начал избыточно греться) и трансформатора, а также к номиналам компонентов в обмотке ОС.
Да что там объяснять человеку, для которого есть только два мнения - его собственное и неверное?
Чао-какао.
Дополню собственное получено лично, и неверное которое говорит что мои глаза меня обманывают. Встречал за свою недолгую жизнь очень много знатоков, которые не совсем то и знатоки, естественно не умеющих признавать свои ошибки.
Promwuk, это Ваша первая переделка, а на моем счету их наверное за два десятка перевалило. Одна из.
Вот что удивляет: умные учатся на чужих ошибках. Почему остальным так нравится бег по граблям? Успехов в этом виде спорта!
Давно не встречал людей упертей себя, значит есть к чему расти. Опять таки вернусь к 1 посту, мне надо было поднять напряжение, как оно будет работать, то все мелочи, да полезная информация, но с первых постов говорить, это не возможно(я не о вас сейчас), и купи на 12В, перечеркивает все назначение форума и теряет весь логический смысл, ведь вопрос был не в том, как лучше сделать, а как повысить. И если я б послушался первого поста я б вообще ничего не получил, как у нас на работе говорять: "только тот кто ничего не делает - ничего не ломает".
