Диод - Это Сложно!
admin
По первому посту - "мультик" - это хорошо, но реальнособранные и работающие Приборы - это то, что ОБЯЗАНО было быть в подобных "анимашках".
На фото ниже:
1. упомянутый Прибор токовой проверки ПП-переходов (согласно идеи и статьи Алекса - rottor-a - Александра Омельяненко)
2. Прибор для "лавинного пробоя" до 3 кВ - по схеме Зызюка. Ссылки дам позжее ...
Изменено пользователем KRAB
  • Похожий контент
