Кто Изготовит Большое Кол-Во Платок Срочно?
кто сможет сделать простые платы хорошего качества -
односторонние
без маски
НО ЛУЖЕНЫЕ
всего три вида плат:
1я - 44 штуки
2я - 3700 штук
3я - 10700 штук
срок а изготовление до 3х недель, с последующей отправкой "Д.Линиями" в Краснодар
небо.lay
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
ну это ты конечно загнул, тут тоже есть умельцы, могу конечно и на заводе заказать, но решил сайту предоставить возможность заработать
остановите землю
Обратитесь сюда - platki@rio-net.ru
Заказывал там. Металлизации нет, но есть лужение и фрезеровка. Качество на высоте. Это тоже они - vk.com/club15390842
С уважением, Михаил, EEP Lab
Физически нереально все успеть. Плат 14,5 тысяч, 3 недели это около 30 тысяч минут. Итого по 2 минуты на плату. Это не считая сна и отдыха :)
Завод надо, завод. Тысяч за 30 рублей за 3 дня Резонит сделает.
Если их ещё вырезать, то точно мало кто возьмётся... Скорей всего никто не возьмётся...
Я конечно не собираюсь,но многие пользуются такими приспособлениями https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI8o28r_vNyAIVA_NyCh2augfw
Гильотинные ножницы!
Очень удобно резать металлические листы большого размера,я на работе метровые листы рубил из тройки,рубит секунду-прицеливаться дольше!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
