Yevgeniy_Nemenko
Помощь В Программе Splan Для Усилителя Tda7294
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь в создании структурной схемы http://cxem.net/sound/amps/amp45-1.gif в программе sPlan. Сам студент и поджимают строки для курсовой работы, не только не успеваю но еще и не могу её сделать.
Держу паяльник в руках с 5 лет. Могу спаять - выпаять всё что нужно. Но вот здесь я бессилен (
Спасибо.
Edited by Yevgeniy_Nemenko
Зарегистрироваться
Т.е. оформить по ГОСТу что-ли? Что за маразм чертить в сПлане!? Для этого есть Компас и АвтоКад.
Я живу в Украине, и учусь Приборостроительном техникуме. У нас в основном черчение структурной схемы только в sPlane, а вот компас уже другая тема.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Если вас интересует оформление по ГОСТу, то посмотрите мои материалы. Я люблю прикалываться подобным образом. А еще лучше - почитайте госты. Там правды больше.
    • Это был сарказм? Вы думаете, что всякое, что ставится в бытовые "колоночки" на не пойми каких усилителях, и типа АС кафешек, баров... на усилителях "Д" класса и пластиковом корпусе, сабвуферных динамиках, автомобильных, - имеет смысл измерять?  Даже после ремонта никому в голову не приходит их замерить. Звучит и ладно.  Но за свой ремонт ручаюсь, что бы выходило идеально с родными, и даже с не родными комплектующими. П.С. Мы уходим от темы.  В какой теме можно писать про настройку СпектраПлюса? Вопросы наверняка будут. Вот пример ремонта JBL265F-1 с полной разборкой и сборкой дина:
    • @Нэцкэ не смеши народ. Как можно не найти какие-то паршивые лампочки?
    • @Электронщик Обычно проверить матрицу на другом скейлере, я например использую похожий.  Если не заработает нормально значит матрица, а если матрица значит на разборку.  Вот на даче у меня телевизор слеплен из китайского скейлере и пары мониторов. Ну и про кабель не забудь, с начало подбрось другой VGA кабель, потом скейлер. Если ни чего не поможет, то маловероятно что-то уже сделаешь.
    • @MATODOR Бронь. личка.
    • Это кламбер без потерь -вместо резисторов кипятильников)
    • Это в таком виде работать не будет. Картинку надо в раздел "сделано без любви". НагрУзите и кирдык. Зачем макетка, возьмите фанерку или голый текстолит, разложите на ней детали по фен-шую, обведите карандашиком, насверлите дырочек, с обратной стороны соединяйте проводками, сечением соответственно току. Конденсаторы в снабберы надо полипропилен, К78-2, В32651...6, СВВ81, и некоторые другие, стойкие к ВЧ токам и выдерживающие ВЧ переменное (пульсирующее) напряжение, которое обычно намного меньше чем DC, даже у самых крутых и лучших типов.
    • В эту розетку будет втыкается приблуда для умного дома) - она также одевается на шину  , также в этом районе у меня нет ни одной розетки - как и в коридоре -как и в тамбуре - так сказать - на форс мажор) , решил все таки сделать так -на фото , 100метров провода ушло ) и протянул только 70 процентов под розетки .
    • By Koky
      Здравствуйте. Проектирую печатную плату для комбоусилителя, хочу самостоятельно изготовить усилитель "с нуля" Совсем запутался с выбором питающего напряжения для Ерасовского усилка. Всё дело в том, что в схеме я хочу установить не TDA-7294, а TDA-7293, с большим входным напряжением питания, потому как последние более надёжнее по своей работе. Следовательно, изменяется следующие вещи:
      1. Устанавливаются другие понижающие кренки U10 и U11, (поскольку у данных входное напряжение около 15 В.) номиналы сопротивления R17 и R18 к ним.
      2. Один из номиналов делителя R15 и R7.
      3. Ну и собственно сам трансформатор.
      А вот тут начались вопросы. Во-первых, почему производитель указал напряжение питания двух обмоток трансформатора как 2 х 24? Это же ошибка, Требуемое напряжение питания для нагрузки в 8 Ом для 94-го составляет 35 В., снижая входное напряжение на коэффициент амплитудного значения ёмкости на 1,41 получается 24, но трансформатор то у нас имеет две обмотки, т.е. при последовательном подключении у нас получается, что одна обмотка должна иметь 12 В., непонятно, почему указывается у каждой обмотки именно 24 В.? Во-вторых, в FAQ по TDA7293/7294, описываются такие интересные строчки как КПД. Где на 94 в даташите прописан (или указан на диаграмме) этот чёртов КПД? Как этот парень, что создавал FAQ, рассчитал это КПД? Чему оно будет равно в 93-м при нагрузке в тех же 8 Ом?
      Подбирая трансформатор в этом конструкторе, я обратил внимание , что ток для вторичных обмоток (под нагрузкой) прописывается отдельно. При последовательном подключении вторичных обмоток номинальный ток будет наименьшим из обмоток. Следовательно, для того, что бы высчитать ток, необходимо взять исходное значение мощности (в даташите), типовое - 80 Вт. (при d = 1%), умножить на неизвестное КПД и получить данные для заполнения формы в конструкторе (ток обмоток и мощность).
      И ещё вопрос касательно схемы усилителя в целом, возможно ли заменить полевик (Q1 на схеме) КП307Б на 2N3819? Изменятся ли номинал R59?
      Если я не использую реверберацию в схеме, то как следует поступить с U9.4? Номера контактов 8, 6, 9 необходимо заземлить (по принципу неиспользуемых ОУ в одном корпусе)?
      Очень, очень сильно хочу сделать данный усилитель что называется "от и до", поскольку таких больших плат ещё не паял, велика вероятность того, что могу что-то упустить. Пожалуйста, помогите.
    • By Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
    • By Serzhan1234
      Добрый вечер! Собрал короб фазоинвертор на базе 35ГДН1-8, усилитель на микросхеме tda7294, нужно ли собирать сабсоник сумматор фазовращатель фильтр НЧ если сигнал буду брать с двдюшника с канала 5.1 sub?
    • By Serzhan1234
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
    • By FAER48
      Всем привет, хочу попробовать переделать MYSTERY MR 2.75 под TDA7294 - 6 шт. на два канала фронт ALPHARD Hannibal 6P 8Ом. Тоесть TDA7294 в мост на канал и два канала на задние динамики, какие еще пока не выбрал) В общем будет 4 канальный унч
      Подскажите фильтр, частоту которую нужно будет оставит 125 Hz или как вы думаете какаю частоту нужно оставить?
      Первое что собираюсь переделать это питание под TDA 7294, есть в наличии ферит epocs №87 65*32*27, пробовал рассчитать в программе RingFerriteExtraSoft(1000), программа постоянно ругается на сопротивление ключей, пробовал менять ничего не получилось. Что делаю не так не знаю((
      Прощу помощи с расчетом трансформатора
