Схема Источника Тока На Транзисторе
Promwuk
Стабилизированный сточник тока на транзисторе и TL431:
Соответственно ток зависит только от возможностей транзистора. Резистор катода должен обеспечивать ток не менее 1мА.
Ну так у него ток 2А. Представляете печку. Ему нужен импульсник. Но одним транзистором здесь не обойдешся. Смущает необходимость изменения тока. Это еще усложнит схему. Для чего все это нужно. Может есть более простой путь
Принципиально возможно. Практически придется хорошо почесать репу.
Работает от 0.8 В, выдает аж целых 1.5 мА :)
Falconist
Если разделить питание силовое (от 1 В) и управление (выше и стабильное) - нет принципиальных затруднений.
U управления можно получить от низковольтного DC-DC.
Структурно:
Берем DC-DC AS1329. Вход от 0.85 В, выход 3..5 В, до 0.6 А - это для цепей управления.
В качестве ДТ - MLX91206 ( микросхема на основе Hall)
Любой блошиный микроконтроллер + полевик.
Изменено пользователем Jeer
Не хотелось бы судить предвзято, но вы бы хоть таблицу умножения посмотрели!
http://pikabu.ru/sto...eloveka_1621196 выберите что вам больше импонирует.
Расчеты тока при использовании вот такой схемы кто может объяснить.
Изменено пользователем Promwuk
