Promwuk
Схема Источника Тока На Транзисторе
Смотря какая нагрузка будет, ибо закон дедушки Ома никто не отменял ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Нагрузка 0,5-1-2А, смотрю на схему с полевым транзистором и не пойму какой то в цепи будет.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Не хотелось бы судить предвзято, но вы бы хоть таблицу умножения посмотрели!
Стабилизированный сточник тока на транзисторе и TL431:
Соответственно ток зависит только от возможностей транзистора. Резистор катода должен обеспечивать ток не менее 1мА.
Ну так у него ток 2А. Представляете печку. Ему нужен импульсник. Но одним транзистором здесь не обойдешся. Смущает необходимость изменения тока. Это еще усложнит схему. Для чего все это нужно. Может есть более простой путь
Так он ещё хочет вот такой ...
Стабилизатор с входным напряжением от 1В, такое возможно?
Принципиально возможно. Практически придется хорошо почесать репу.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Работает от 0.8 В, выдает аж целых 1.5 мА :)
Falconist
Если разделить питание силовое (от 1 В) и управление (выше и стабильное) - нет принципиальных затруднений.
U управления можно получить от низковольтного DC-DC.
Структурно:
Берем DC-DC AS1329. Вход от 0.85 В, выход 3..5 В, до 0.6 А - это для цепей управления.
В качестве ДТ - MLX91206 ( микросхема на основе Hall)
Любой блошиный микроконтроллер + полевик.
Edited by Jeer
http://pikabu.ru/sto...eloveka_1621196 выберите что вам больше импонирует.
Расчеты тока при использовании вот такой схемы кто может объяснить.
Edited by Promwuk
    • Никитин+ в корпусе SONY TA-F335R. Все функции оригинала сохранены. КУ=28.5 Играет отлично!  Трёхзвенный сетевой фильтр. трансформатор один.трансформатор родной хороший, не греется, поэтому оставлен. Вторички раздельные - 4 моста, каждому каналу свой выпрямитель с фильтром. Питание +/-42В (при 230В в сети), 22000 в плечо. ОТ на платах усилителей. Сигнальные земли отделены. Установлен буфер на ОУ после РГ. Сделан отдельный БП с трансом для корректора винила, селектора входов и буфера РГ. Так же отдельный БП для защиты. Защита осталась родная, без токовой. На место штатного реле поставил реле для наушников. Чтоб их не оставить без защиты. Сделан релейный селектор выходов А и В. Переключение галетником из ЧиД. Там же на плате  катушки. Каналы реле запараллелены для уменьшения сопротивления, как всегда. Итого - 4 реле. Установлен радиатор побольше. ТП около 50мА. При РГ=0 на выходных терминалах около 600мкВ эфф. Картинки квадрата 1 и 20кГц на реальных колонках 6 Ом. Полный тракт. Несоосность на 20кГц - из-за осциллографа. Не стал подстраивать. Клипа не будет, т.к. питание слишком большое.
    • если указанное не поможет .... - к МАСТЕРУ или за Приборы  .... я бы не рисковал ...
    • Всем привет! Собрал клона, залил прошивку 1.2.2m - нет реакции на металл, прошиваю любой другой прошивкой-всё работает, но хочу именно 1.2.2m! В чём беда?
    • @irokess Круто. На выходе дешевой USB звуковой карты полторашка, думаю пойдут. На сейчас у меня есть пара конденсаторов 220*10 для одного такого свистка. А если заказать что то вроде "7.1 Channel Sound" штук так 10-20, один экземпляр есть и проверен, все доработать конденсаторами, выложить на авито как один экземпляр и не закрывать об`явление после продажи, стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
    • И полу, и недо, и начинающие, и прожжённые, устойчивые, неустойчивые, безнадёжные, конченые, просветлённые...............................................   PS: до чего ж мы Фанта довели - упал он в "нетрезвые разговоры", в данный момент пошёл за пойлом в магазин, что в торце дома. (см.тему нетрезвые разговоры). Нельзя так с людьми
