Кто Может Подсказать Характеристики Резисторов
Kamchatka69
Доброго дня!
Можете подсказать характеристики данных резисторов и приблизительную их цену или сайт где можно поискать информацию по ним. ( гугл не предлагать , находил только млт-1)
Заранее спасибо.post-194884-0-42824900-1445343240.jpgpost-194884-0-35960900-1445343243.jpgpost-194884-0-26582700-1445343246.jpgpost-194884-0-11678000-1445343250.jpgpost-194884-0-40313100-1445343255.jpg
Нормально все гугл находит;
https://www.google.com/search?q=%D0%A12-10&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.erkon-nn....meneniya-s2-11/
Изменено пользователем mareenman
Вот и видно, кто за так, а кто за спасибки, и втереться....
Что в твоей голове происходит модератор? Да, щас возьму спасибку и схожу в магазин за колбасой :bye:
  • 4 недели спустя...
  • Похожий контент
