Параметры Для Зарядки Аккумулятора Планшета
torpion
Пленшет Digma HIT HT7070MG, Акк. JN 357095 3.7в 3000мАч.
Чем его можно зарядить напряжение и ток (на контактах платы 2,9в)
Планшет не показывает зарядку и нестартует
на штатной зарядке цифирки написаны
на них и ориентируйтесь
если штатной нету- читайте инструкцию к тельцу
если заряжается но через усб и нет родной зарядки- пробросьте плюсовой провод от гнезда зарядки в теле на соотв. контакт усб и заряжайте от компутера ( переделка описывалсь в тырнете)
Изменено пользователем Maykill
то есть можно взять зарядку от телефона и напрямую дать 5 в на проводки батареи? или лучше до 3,5-4 в со стабилизацией напряжения через LM317?
Вы не так поняли. Никаких 5 вольт напрямую на батарею. 5 вольт можно подавать только на соответствующий контакт USB гнезда в планшете.
Напрямую на батарею можно подать ограничив напряжение на уровне 4,2 вольта. И ограничив максимальный ток на безопасном уровне. Думаю 1 ампер для планшета это нормально. 4,2 вольта старайтесь выдержать точнее. Если сомневаетесь в приборе - лучше выставьте меньше чем больше.
Изменено пользователем straw
Судя по этому:
его в ремонт надо нести.
это надо стделать чтобы выяснить жив или в мусорку
Сначала надо выяснить что и как делалось, потом дальше выяснять.
Отьпаиваешь батарею,заряжаешь зарядкой какой хотел до 3,7вольта,потом запаиваеншь обратно и сморишь .
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
