Прибор Ц4342 Измерительный, Не Измеряет Сопротивление.
sema_kms
Всем привет, надеюсь тема уместна и не противоречит правилам форума.
Прибор Ц4342 измерительный, не измеряет сопротивление.
На вид все целое, не горелое и чистенькое.
В первом положении «Ω» - шкала отвернута в право, не реагирует.
В крайнем положении «МΩ» - шкала реагирует.Реагирует на все одинаково (крайнее право)
Остальные не реагируют (отвернута в крайнее лево).
Изменено пользователем marinovsoft
Фонты
При разомкнутых щупах на Омах стрелка должна быть слева, на кОмах и МОмах - справа.
А может, всё-таки, при разомкнутых щупах, наоборот ? :rolleyes:
При Омах стрелка справа, а при кОмах и МОмах - слева .
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
"...На вид все целое, не горелое и чистенькое..." - на вид триппер и беременность можно определить ...
Для ремонта тестера нужен еще как минимум Тестер, Мозги, а также прочтение книги по ремонту измерительных приборов - их в Гугле - просто навалом!
Работать с прибором умею.
Батарейки новые.
На Омах стрелка с права, не реагирует.
На кОмах с лева, не реагирует.
На мОмах работает, но определяет отсутствие сопротивления.
Также, защита плохо включается.
В радиотехнике я новенький, лет 15 назад занимался, пока еще не уверенно ориентируюсь.
Про Мозги, триппер и беременность было не уместно, я не на форум КВД пишу. Отсутствие знаний и опыта мозгами не заменить.
Нужна консультация. Схема есть.
Изменено пользователем sema_kms
бери и ползай по пути измерения сопротивления
К сожалению, я еще не на столько владею такими знаниями, чтоб определить принцип работы блока от Д1 до Д6
По отдельности каждую деталь знаю.
Все резисторы целые. (измерил другим прибором, показывают заявленный номинал)
Батарейки стоят правильно.
Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
...Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
А что было то????
С уважением, Сергей
А что было то????
В интернете смотрел обзоры на данный прибор и подобные версии. Заметил то, что провода у всех открытые. То есть, перетянуты нитью или хомутами. На моем-же приборе в термоусадочной трубке.
Разобрал ее, а там провода на сопли скручены и местами отходят.
Я прибор лет семь не трогал, может кто и залез в него.
  • 1 год спустя...
В 21.10.2015 в 02:01, Стальной сказал:
При разомкнутых щупах на Омах стрелка должна быть слева, на кОмах и МОмах - справа. На каких пределах это не так?
неправильно.всё наоборот.
12 часа назад, Стальной сказал:
значит я бухой пост написал
:blush:
С уважением, Сергей.
  • 4 года спустя...
Кому-то на будущее... Стр. 131-136.
Ремонт комбинированных приборов Справочник 2001.pdf
Изменено пользователем Сергей 82
  • 1 год спустя...
Сгорели 4 резистора. Помогите, пожалуйста опазнать их номинал. Скачивал монтажные схемы, похоже отличаются. Прибор Ц4342-М1.
Три видны, почернели. И самый верхний, пометил как R4
