Прибор Ц4342 Измерительный, Не Измеряет Сопротивление.
sema_kms
Всем привет, надеюсь тема уместна и не противоречит правилам форума.
Прибор Ц4342 измерительный, не измеряет сопротивление.
На вид все целое, не горелое и чистенькое.
В первом положении «Ω» - шкала отвернута в право, не реагирует.
В крайнем положении «МΩ» - шкала реагирует.Реагирует на все одинаково (крайнее право)
Остальные не реагируют (отвернута в крайнее лево).
Изменено пользователем marinovsoft
Фонты
При разомкнутых щупах на Омах стрелка должна быть слева, на кОмах и МОмах - справа.
А может, всё-таки, при разомкнутых щупах, наоборот ? :rolleyes:
При Омах стрелка справа, а при кОмах и МОмах - слева .
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
"...На вид все целое, не горелое и чистенькое..." - на вид триппер и беременность можно определить ...
Для ремонта тестера нужен еще как минимум Тестер, Мозги, а также прочтение книги по ремонту измерительных приборов - их в Гугле - просто навалом!
Работать с прибором умею.
Батарейки новые.
На Омах стрелка с права, не реагирует.
На кОмах с лева, не реагирует.
На мОмах работает, но определяет отсутствие сопротивления.
Также, защита плохо включается.
В радиотехнике я новенький, лет 15 назад занимался, пока еще не уверенно ориентируюсь.
Про Мозги, триппер и беременность было не уместно, я не на форум КВД пишу. Отсутствие знаний и опыта мозгами не заменить.
Нужна консультация. Схема есть.
Изменено пользователем sema_kms
бери и ползай по пути измерения сопротивления
К сожалению, я еще не на столько владею такими знаниями, чтоб определить принцип работы блока от Д1 до Д6
По отдельности каждую деталь знаю.
Все резисторы целые. (измерил другим прибором, показывают заявленный номинал)
Батарейки стоят правильно.
Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
...Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
А что было то????
С уважением, Сергей
А что было то????
В интернете смотрел обзоры на данный прибор и подобные версии. Заметил то, что провода у всех открытые. То есть, перетянуты нитью или хомутами. На моем-же приборе в термоусадочной трубке.
Разобрал ее, а там провода на сопли скручены и местами отходят.
Я прибор лет семь не трогал, может кто и залез в него.
  • 1 год спустя...
В 21.10.2015 в 02:01, Стальной сказал:
При разомкнутых щупах на Омах стрелка должна быть слева, на кОмах и МОмах - справа. На каких пределах это не так?
неправильно.всё наоборот.
12 часа назад, Стальной сказал:
значит я бухой пост написал
:blush:
С уважением, Сергей.
  • 4 года спустя...
Кому-то на будущее... Стр. 131-136.
Ремонт комбинированных приборов Справочник 2001.pdf
Изменено пользователем Сергей 82
  • 1 год спустя...
Сгорели 4 резистора. Помогите, пожалуйста опазнать их номинал. Скачивал монтажные схемы, похоже отличаются. Прибор Ц4342-М1.
Три видны, почернели. И самый верхний, пометил как R4
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
