Ремонт Разъема Miniusb На Повербанке
gloomu mute
Есть китайский повербанк неизвестно какой марки, на нем выломан разъем для его зарядки.
Для заряда powerbanka со штекера miniUSB нужно только 2 контакта +5 и GND. Как я понял отмеченные мною узкие прямоугольники это как раз те площадки куда нужно припаять те контакты. Остальные 4 площадки и отверстия для крепления. Так же у левого прямоугольника нарисовано белым то ли земля то ли что то непонятное. Каким образом узнать как правильно нужно припаять? Не охото перепутать + с - и спалить плату.
Вроде как конденсатор по входу керамический. Слева контакт идет к плюсу. Потому как у конденсатора другой вывод очевидно на широкой фольге. Скорее всего минус. Взять тестер и прозвонить на корпус выходного USB гнезда для надежности.
Да. Важное замечание. Вы отметили неправильно контакты. Это все 4 массы, они для пайки корпуса разъема. Вам нужны узкие длинные. Или становитесь параллельно С1.
Изменено пользователем straw
В том то и дело, нет того самого разъема, а те что есть в магазинах сильно отличаются. Сейчас проверю тестером
Спасибо за помощь straw , правый контакт прозвонился с выходом, почему то сам не додумался так сделать(понял почему, за тестером идти надо было, хотел без него разобраться, и ведь помогли :thank_you2: ), хотя все элементарно.
Изменено пользователем gloomu mute
