Samsung Ck-5385Zbr
Недавно изображение на телевизоре стало уходить вниз и как бы "прыгать" (рис. 1).
В чем может быть поломка?
_________
Осмотрев плату телевизора, я заметил большое темное пятно вокруг одного из конденсаторов. (рис. 2. на фотографии почти не видно, но все же.) Замена этого конденсатора не принесло весомых изменений. Хотя картинка стала держаться стабильней на экране и начинала "прыгать" только когда стукнешь по телевизору :unsure:
_________
Я новичок в этом деле, но хочется мне починить его своими руками. Вот.
_________
Рисунок 1.
_________
Рисунок 2.
Изменено пользователем N341
Не совсем понял зачем вы мне это отправили, но давайте разберемся.
Основная цель моей затеи с ремонтом телевизора - это не сам телевизор, а, так скажем, опыт работы с электроникой.
Я знаю, что проще и дешевле доверить его профессионалам, но чему я научусь, если каждую сломанную технику буду сдавать в мастерскую?
Вы лучше бы по делу что-то сказали, вместо критики. Критиковать новичков каждый дурак может <_<
Вы научитесь сдавать технику в мастерскую. :)
Это значит, что без замеров невозможно что либо сказать о сломанной технике. Теперь понятно?
"...В чем может быть поломка?..." - 100% в телевизоре!
"...Не совсем понял ..." - уже вопрос в уровне IQ ...
"...так скажем, опыт работы с электроникой...." - приобретается поэтапно, в твоем случае с лужения тазиков и ремонта утюгов и торшеров.
"...лучше бы по делу что-то сказали..." - поскольку ты "0", говорить с тобой - даром тратить время - не в коня корм ...
Учись, сынок, читай книги, лет через 5 - 1 откроешь этот ТВ и поговорим ... пока тебе в нем делать нечего!
"...качество пайки деталей..." - тупее совета применительно к этому шасси придумать сллжно!
N341, я правильно понял, изображение может быть то нормальным, то периодически "дёргается" и
уходит вниз, если это так, то действительно имеет смысл аккуратно пропаять ножки кадровой микросхемы,
только перед этим нужно вынуть вилку из розетки и аккуратно разрядить электролитические конденсаторы
в цепи этой микросхемы.
...изображение может быть то нормальным, то периодически "дёргается" и
уходит вниз...
Да, это так. Спасибо за наводку. Завтра буду проверять
Прошу простить за долгое отсутствие. Были другие дела.
В общем проверил я пайку элементов и на самом деле проблема была отчасти в этом.
Когда я пропаял микросхему управления кадровой разверткой (TDA8356) (Рис. 3), то изображение перестало бешено дергаться вверх-вниз, но теперь оно находится на 3/5 части экрана и плавно перемещается вниз-вверх на 1-2 сантиметра (Рис. 4). И теперь не реагирует на удары по телевизору, как раньше.
_________
К сожалению, у меня нет осциллографа, чтоб проверить сигнал на ножках микросхемы. Но я хочу ее заменить на другую, с такого же телевизора. И в связи с этим у меня вопрос: Не испорчу ли я микросхему с другого телевизора, поставив ее в этот?
_________
P.s. Пока проверял качество пайки компонентов, нашел где написано какое у меня шасси телевизора (SCT11D) (Рис. 5) :)
_________
Рисунок 3.
_________
Рисунок 4.
_________
Рисунок 5.
Теперь дело за измерениями с БП и КР.
Никто не сможет ответить, не зная маркировки обеих.
  • 3 года спустя...
Добрый день! имеется данный телек, сломался. Вскрытие показало - пробит полевик в БП, пробит транзистор в строчнике, несколько подсохших конденсаторов. Вопрос- как максимально безопасно запустить телек, что бы все это опять не сгорело? Лампочка вместо предохранителя горит постоянно.
54 минуты назад, Денис Поляков сказал:
потому, что ты ничего не сделал для РЕМОНТА ... пока она не погаснет - ничего напрямую - не включать!
Просто потыкать тестером с умным видом - не поможет и я НЕ ВЕРЮ, что
55 минут назад, Денис Поляков сказал:
одновременно ... то ты так проверяешь ... ну а если это так - то там проще шасси заменить с твоим уровнем подготовки!
Другого ответа от Вас не ожидал, мистер Крабс. Транзисторы выпаял и проверил , пробиты оба, до меня. Их я заменил.
А шасси менять нет смысла , проще этот хлам выкинуть.
Думаю отключить БП от схемы , сначала его восстановить.
Изменено пользователем Денис Поляков
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
Правильно думаешь. Запустишь БП, потом дальше. Лампа горит - значит потребляет слишком большой ток - причин может быть куча. Мультиметр в руки и для начала проверяешь схему со стороны сети, от 220 и до ТПИ. Прислушайся к @KRAB -бу, весь блок отключать не надо.
Добрый  день! Запустил я это аппарат, в общей сумме погорело: пред, полевик в БП, транзистор строчной развертки,5c0fa96c81c6b_.thumb.jpg.c4678ea635046d6b191f33cd1c95934c.jpg smd транзистор bc847 в микросборке и smd стабилитрон, причем он был вообще без обозначений, нашел схему, поставил стаб на 7.5 в.IMG_20181206_203340.thumb.jpg.646cfb0d98a1013efa399a6d4b851537.jpg Ящик уже ремонтировали давно и поменяли сборки SMR+HIS, на кит набор.  Все погорельцы в КЗ.  Несколько электролитов подсохло.
Позистор превратился в уголекIMG_20181211_074004.thumb.jpg.e53387407a3f77203f1622e9e59981f5.jpg
Но изображение оставляет желать лучшего, мутное, блеклое и  чуть-чуть двоится.IMG_20181209_152716.thumb.jpg.2438ceb649b595064f61ff6fae25f31e.jpg
ВОпрос ,это кинескоп свое отжил или требуется настройка?
В 11.12.2018 в 16:11, hflbr66 сказал:
сведение(магнитики на трубе)покрути
Спасибо за совет, понастраивал картинка стала лучше, без таблицы правда не удобно.настраивал по буквам в меню.
требуется РЕМОНТ :)
Как так мистер Крабс, Вы же говорили
а теперь, РЕМОНТ!
Какие магнитики там крутили?? Фокусировку бы покрутил на строчнике.
Из за замены строчного транзистора изменилась.
Вот чудики:D
Изменено пользователем ROMMo
