Ремонт Зарядного Шуруповерта Dewalt Dcb105
gert
Может кто ремонтировал такую зарядку?Подскажите, должно ли быть напряжение на выходе при включенной зарядке в сеть без аккумулятора.Зарядка была сгоревшая.после замены диодного моста в высокой части и предохранителя заработала,равномерно мигает светодиот показывает зарядку ,но батарейка не заряжается.На выходе напряжение равное напряжению на батарейке 11.7 вольта.Батарея 14.4 вольта.При отключенной батареи напряжение около нуля.
Нашел схему вроде похожа.Ищу более подробную схему.
Изменено пользователем gert
Проверьте низкоомный резистор в истоке Q1, да и сам транзистор.
Шим UC3845,на плате еще три чип микросхемы контролера.транзистор и резистор исправны.Ба тарея литеевая.
Померьте вторичное напряжение. Сразу после выпрямителя. Подайте вторичное напряжение с другого источника, и работайте безопасно.
Без схемы вам никто не поможет кроме вас самих.
Вторичное 11.7 в при подключеном аккумуляторе,без батареи около нуля.Может контролер подключать БП только при подключенной батарейке?
Возможно через оптрон включается блок. Но не факт. Получается вы батареей питаете вторичку? Пробуйте на конденсаторе вторички померить. И подать туда вольт 12-14.
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Наверное стоит сначала проверить электроника во вторичке осталась рабочей?
Посмотреть какие напряжения выходят со схемы питания и подать с внешнего источника.
