Об Выборе Автоматов По Мощности И Подключению.
Badun812
Всем привет, да простят меня админы если не туда написал, ребята подскажите, стоит верить этим таблицам расчётов ? Конкретно интересует расчёты в последних двух столбцах где написано о трёх фазах (см.рисунки), правдивы ли они ?. Таблицы взяты с этого сайта - http://xn----7sbbagd...ости.html#Выбор
Изменено пользователем Badun812
Что касается последнего столбца под четырёхполюсный автомат, расчёт понимать по такой схеме ? Или 220 в (питание) как изложено в таблице должно быть на верхних губках автомата ?
Только N - это нейтраль. Не надо её изображать жёлто-зелёным проводом, которым делается защитное заземление. Заземление нельзя разрывать автоматом, вообще нельзя разрывать.
Vascom
Это понятно что разрывать нельзя, но только если учитывать что оно "рабочее" или "защитное"
В третьем столбце надо понимать подключение не "треугольником" а межфазное. Разрыв производится не в фазных линиях а в цепях между ними. Можно поставить такую защиту на двигатель включенный треугольником, но я бы подождал комментария человека, который такое встречал воочию. ;)
