Обмен Радиодеталями
Имеется УФ лампа 26w
Персульфат натрия 100гр
Обменяю на разную рассыпуху (микры tda особенно)
платки на ум,ну договоримся кароч
П.с Украина
Меняю четыре радиостанции 1Р21в-3 (советский ЛЁН) на самодельный КВ трансивер. Имеются только приемопередатчики. Нет блоков питания. Нет УНЧ. Нет антенн и коммутационных кабелей.
Во всех радиостанциях нет выходных транзисторов КТ920. Частота всех станций 38,175 МГц.
Тема закрыта.
Меняю радиоприемник ОГОНЁК на самодельный КВ трансивер или продам.
Тема закрыта.
меняю
Никак не могу обменять
Тема закрыта.
Меняю платы от усилителя "Радиотехника " рабочие , на осциллографический пробник наподобие -хамелион , можно без корпуса. Если самовывозом то отдам всё как есть ,с электролитами ,трансформатором, мне это не нужно.
просьба писать на почту, тут бываю крайне редко.
написал на почту, где почта?
Ну и зачем тогда вам нужна была моя почта ??? просто так ? кому нужно отправление на почту легко пишется через личный кабинет.
Обменяю плату индикации с частотного преобразователя Danfos.
На плате отсутствует ЖК и тактовые кнопки. На плате есть
1) ATmega169PA-AU
2) Atmlh238
3) Кварц 8.00012L
3) smd резисторы, конденсаторы и транзисторы
В замену хочу какой нибудь МК типа Atmega16 в дип корпусе + Dip панельку.
Фото прилагаю
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
меняю осц н313 не рабочий
на что нибудь фото нет но старое видео с поломкой тут
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Нет горизонтального отклонения. А если почитать и затем маленько подумать?
Вообще-то, лучше махнуться на что-нибудь. Так будет проще...
Энкодер оптический EM14C0D-E24-L064S ( 64 имп. на оборт) , Bourns,оригинальные,новые -2 штуки.
Поменяю на PIC18 серии в ДИП корпусе , LCD 128*64, или ещё чего нибудь полезное.
В общем на что нибудь поменяю.
и
датчики давления MPX10GP ( Freescale пр-во Ю.Корея) в упаковке - 4шт.
на PIC18 ( DIP) ,LCD и т.д.
Обменяю мать с LGA1155 на мать с LGA775
В наличии => GA-H61M-S1 (+ также имеется камень G2010)
Надо => Мат-плату на базе X38, X48 или nForce 790i (другие чипсеты не интересуют)
P.S. Москва, область, очень желательно без пересылок.
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
требуется тпп252-127/220 два штуки
могу предложить обмен на другие трансы или лампы советские или то и другое
Nussin , вот фото ИН-1
обменяю на рабочую материнку од древнего ноута IBM-T20 или от Acer Aspire 3000 series model no ZL5
что то ,что то очень дремучие ноуты.
думаю оно того стоит:)
По остатком "радиотехнике " тоже актуально про материнские платы рабочие. (не рабочие не нужны) .
Меняю что либо из моей темы, в количествах, вам необходимых хоть все разом.
интересует компьютерное железо (например хороший блок питания), детали для унч тор транзисторы и тд
http://forum.cxem.ne...opic=157139&hl=
Изменено пользователем GalatZ
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
