Обмен Радиодеталями
Имеется УФ лампа 26w
Персульфат натрия 100гр
Обменяю на разную рассыпуху (микры tda особенно)
платки на ум,ну договоримся кароч
П.с Украина
Меняю четыре радиостанции 1Р21в-3 (советский ЛЁН) на самодельный КВ трансивер. Имеются только приемопередатчики. Нет блоков питания. Нет УНЧ. Нет антенн и коммутационных кабелей.
Во всех радиостанциях нет выходных транзисторов КТ920. Частота всех станций 38,175 МГц.
Тема закрыта.
Меняю радиоприемник ОГОНЁК на самодельный КВ трансивер или продам.
Тема закрыта.
меняю
Никак не могу обменять
Тема закрыта.
Меняю платы от усилителя "Радиотехника " рабочие , на осциллографический пробник наподобие -хамелион , можно без корпуса. Если самовывозом то отдам всё как есть ,с электролитами ,трансформатором, мне это не нужно.
просьба писать на почту, тут бываю крайне редко.
написал на почту, где почта?
Ну и зачем тогда вам нужна была моя почта ??? просто так ? кому нужно отправление на почту легко пишется через личный кабинет.
Обменяю плату индикации с частотного преобразователя Danfos.
На плате отсутствует ЖК и тактовые кнопки. На плате есть
1) ATmega169PA-AU
2) Atmlh238
3) Кварц 8.00012L
3) smd резисторы, конденсаторы и транзисторы
В замену хочу какой нибудь МК типа Atmega16 в дип корпусе + Dip панельку.
Фото прилагаю
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
меняю осц н313 не рабочий
на что нибудь фото нет но старое видео с поломкой тут
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Нет горизонтального отклонения. А если почитать и затем маленько подумать?
Вообще-то, лучше махнуться на что-нибудь. Так будет проще...
Энкодер оптический EM14C0D-E24-L064S ( 64 имп. на оборт) , Bourns,оригинальные,новые -2 штуки.
Поменяю на PIC18 серии в ДИП корпусе , LCD 128*64, или ещё чего нибудь полезное.
В общем на что нибудь поменяю.
и
датчики давления MPX10GP ( Freescale пр-во Ю.Корея) в упаковке - 4шт.
на PIC18 ( DIP) ,LCD и т.д.
Обменяю мать с LGA1155 на мать с LGA775
В наличии => GA-H61M-S1 (+ также имеется камень G2010)
Надо => Мат-плату на базе X38, X48 или nForce 790i (другие чипсеты не интересуют)
P.S. Москва, область, очень желательно без пересылок.
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
требуется тпп252-127/220 два штуки
могу предложить обмен на другие трансы или лампы советские или то и другое
Nussin , вот фото ИН-1
обменяю на рабочую материнку од древнего ноута IBM-T20 или от Acer Aspire 3000 series model no ZL5
что то ,что то очень дремучие ноуты.
думаю оно того стоит:)
По остатком "радиотехнике " тоже актуально про материнские платы рабочие. (не рабочие не нужны) .
Меняю что либо из моей темы, в количествах, вам необходимых хоть все разом.
интересует компьютерное железо (например хороший блок питания), детали для унч тор транзисторы и тд
http://forum.cxem.ne...opic=157139&hl=
Изменено пользователем GalatZ
