Обмен Радиодеталями
Ищу кабель к генератору Г4-107 с разъёмом как на прикреплённом фото, или переходник СР-50-247 для него же. А также кабель питания с оригинальной вилкой для Г4-107. Достался генератор, но полностью без каких-либо "шнурков", хочу его привести в порядок, но чтобы- без "колхоза". Обменяю на "ваши хотелки" ( радиодетали, индикаторы и т.д.), а также - денежный эквивалент. Пересыл если что- мой.
Ищу ADP3303-3.3, ADP3303-5.0
AD8066
LM317,337
Обмен на ОУ, Транзисторы, микросхемы стабилизаторы линейные и импульсные, и др. Заинтересованным скину список. Пишите в ЛС.
Есть несколько десятков таких разъёмов, 4 и 5 контактов, все сняты с плат. Интересует ответная часть под пайку! , "мама" к ним, можно и угловые. Территориально Питер.
В 03.11.2021 в 16:30, GalatZ сказал:
Ищу
LM317,
Актуально?
Изменено пользователем сайга
Ищу  HN1C01FU-GR -Toshiba NPN-пара нужно штук 6-10, есть в наличии HN1A01FU-GR PNP пары - много.
Изменено пользователем Gena Kharlip
Здравствуйте. Для усилителя нужен трансформатор с такими параметрами как нарисовано и максимальными размерами 87 мм высота и 105 мм ширина, можно не тор.
На обмен предложу Тор как на фото.
Могу купить готовый ,если есть.
В 23.01.2022 в 16:14, Gena Kharlip сказал:
Предложение снимается - все нашел
на обмен
реле РЭС55А--5ШТ     74ОМ(показ. мультиметра)
LM317T------10шт
LD1084V-----7шт
AMC7150DL---28шт
MBI6651GST--10шт
HV9910BNG---3шт
2SC3320-----30шт
КТ838А Б/У--9шт
КТ818ГМ-----7шт
КТ818В------13шт
КТ819В------11ШТ
КС162А------30шт
интересуют драйвера AC/DC LED и шим-контроллеры в корпусе DIP
Вам проще Ваш переделать, будет 2 по 19. остальное как на фото. Новый 0,5 кВт в таких габаритах я не видел!
@Dak Вам проще Ваш переделать, будет 2 по 19. остальное как на фото. Новый 0,5 кВт в таких габаритах я не видел!
В 26.03.2022 в 19:46, POLI ROBSON сказал:
Предложите тор 25х0х25 минимум для питания УНЧ, или обмен на ОУ ( есть разные )
ОУ в soic8 so8  или похожее есть, ора2132 или AD8066 например?
https://content.onliner.by/fleamarket/238556/800x800/1ebca1d676cdcfa2e629c690583eee87.jpeg
Нет ли у кого лишних sg6848 (SG5701 / SG5848 / LD7535 / LD7550 / OB2262 / OB2263) SOT-23-6, купил бы по России грамм бы 25-ть вместе с упаковкой), на обмен если что много всяких мелких микрух есть.
AD8066
LM317,337
Меня интересуют ваши реле РПС-3,4,5,7,15 изготовленные до 02.1990 включительно (любое внешнее состояние, 99% паспортов), главное дата и отсутствие преднамеренных переделок внутри), в эквиваленте для каждой отдельной позиции.
OeROXXh_sLc.jpg.312955434928c8259a77a9c5ff4be45e.jpgqW1c7nTpYEk.jpg.bc566a4e6fca447a9dfb0a4ec9811759.jpg
Обменяю:
1. Блок состоящий из 16 модулей ферритовой памяти МП-3 разных номеров и одной платы на 2Д509А 05.1977. Семнадцатый модуль повреждён (на фото) - не считается, диоды тоже частично разбиты, в остальном видимых повреждений нет. Взамен повреждённых диодов приложу новые. Эквивалент - 16шт.
a7Au5BG_75s.jpg.bc9e21029fb2e26ac1fa0ebbfded6903.jpgo5NfI8YU0ts.jpg.81425862693fa2350e3b164d055db9e8.jpgZBEW1eGAoUg.jpg.23df4e2bdf92dcc32ba8e2ac9f5adabc.jpg
2. Блок состоящий из 5 модулей ферритовой памяти с двумя платами диодов, один модуль повреждён, ещё на двух - царапины силиконовой заливки. Эквивалент - 15шт
5387GU1VRAg.jpg.45805b1a733bd84f0f65781333fa8479.jpgKCTIRTmjZ10.jpg.a3a5dec65efcf1e2d58dc40316b2b5db.jpgBh0OWXVkKt4.jpg.b51d8eeee34049b8d9d75fd8eccfdd1a.jpgxVVa0C2QNrc.jpg.7f0e16e372d1d643c32b9e45aadd49bc.jpgurjAUXMkBmc.jpg.71e69b9ade3be29eba03ec31181e7bf0.jpg
3. Плата памяти, с повреждениями. На алюминиевой пластине. Эквивалент - 5шт.
FmEq3on_1o8.jpg.6df0936659675b683864ae6ec1ddaa7e.jpgFm0m5NQ5tCw.jpg.212cd8e4e603f49e4add2520d88d5196.jpg
Плата ПЗУ-512, 12.1966, с повреждениями. Эквивалент - 5шт.
6bc348e9-141a-4c21-9377-c5aafdfa5071.jpg.64b40b08eedbb47d1e0642da209e4f26.jpg9f4e0d70-1907-4f00-85d3-732362190d11.jpg.59a194a92537b0afbbbf4b85af12e464.jpg
Плата памяти. Эквивалент - 1шт, либо бонусом ко всему остальному разом.
На всё сразу скидка с эквивалента - 4шт, сверх бонуса.
Местонахождение - Ленинградская область (возможна личная передача в СПб), пересыл по СПб и РФ - курьером, почтой, СДЭК, Boxberry, другие ТК. Хорошая упаковка.
Оплачу пересыл эквивалента ко мне за вычетом пересыла от меня, но пересыл менее тринадцати эквивалентных единиц не интересует.
  • 4 месяца спустя...
Есть трансформатор, керн 35 на 80 мм, окно 35 на 100 мм.  Ширина магнитопровода 150, высота 140 мм.
Обмотки:
1- 220В
2-6,4В
3-27,5В
4-63В(с отвода-55В)
5-126В
6- (с отводами)8-17-27-36В
7- 640В
8-25В
Поменял бы на парочку ТАН-123 или подобные
