Где Купить Разъемы Pls/bls ?
где более менее дешево ?
нужно порядка 500-1000 штук...
на ebay найти не смог (неужели там нет таких ?)
нужны и на плату и на шлейф...
p.s. ДиХалтовские что шли с PinBoard уже кончились, и теперь нечем свои платы оснащать :-)
Изменено пользователем kotenok
Интересно, на '' Изи электроникс'' сообщение слово-в-слово такое же оставлено ровно три года назад. Совпадение???
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
У китайцев на алиэкспресс эти штырьки за копейки продаются. Искать по названию dupont.
http://ru.aliexpress...archweb201560_9
http://ru.aliexpress...opNumber=610196
http://ru.aliexpress...2365692251.html
http://ru.aliexpress...2326981380.html
http://ru.aliexpress...2328039001.html
http://ru.aliexpress...2405262324.html
Обратите внимание, что у китайцев пластиковые корпуса и внутренние металлические части продаются отдельно.
Для работы с пинбордой удобнее всего использовать уже готовые кабели. Я заказывал себе 10 комплектов вот таких:
http://ru.aliexpress.com/item/120pcs-20cm-male-to-male-female-to-male-and-female-to-female-jumper-wire-connector-Dupont/1746697391.html?adminSeq=144134313&shopNumber=535576
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Да какое там совпадение? Щас еще один зарегистрировавшийся сегодня придет и радостно сообщит о магазине и ссылочку втюхает.
  • 6 месяцев спустя...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
