driver52
Управление Аудио Потоками На Ардуино
Здравствуйте, имеется в наличии arduino leohardo, и LCD Keypad Shield, едет блютуз модуль, так вот задумка такая. В одном корпусе хочу собрать аудио усилитель и что бы в нем были входы линейный с ним проблем нет и еще хотелось бы что бы звук можно было передавать по блютуз и NFC, а на LSD писалось с какого источника передается звук, соответстаенно подключаясь по блютуз, он автоматом отключал другие источники, и остальные в том же порядке. Возможно ли такое, и нужна помощь в реализации всего этого по части arduino
А какой блютуз модуль? А причем тут NFC, он не предназначен для передачи аудиопотока?
Я в усилитель встроил модуль KRC-86B, он при соединении с ним отключает линейный вход. А еще в нем есть логический выход, активный при установлении соединения, его можно использовать для индикации включенного канала.
Edited by andryvlad
как бы вот https://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-tut/shared/one-touch-listen-or-stream/MDR-1RBT, а можно поподробней как вы встроили, вообще до кучи мне хотелось еще и fm прикрутить, к ардуино, а как его прикрутить я нашел, и забыл дописать про USB флешки.
<...а на LSD писалось с какого источника передается звук,...> - вы, это, поосторожней c аббревиатурой LSD
По вашей ссылке описание технологии подключения к аудиосистемам SONY, в которых встроена возможность блютус подключения. А какой модуль заказали вы и куда его будете встраивать?
Мой модуль работает просто: провода с линейного входа подключаем к входам RIN и LIN, а с выходов OUTR и OUTL сигнал подаем на вход усилителя. Если нет блютус подключения, модуль со входа пускает сигнал сразу на выход. А при блютус соединении подает на выход звук с блютуса.
Вы бы еще указали ваш опыт в программировании, а то понажелали кучу хотелок, а как это все воплотить, понятия не имеете. Вообще, почему не рассмотреть такие встраиваемые модули-комбайны. Вот вам еще радио и МР3
Edited by andryvlad
блюпуп этот, http://www.aliexpress.com/item/New-XS3868-Bluetooth-Stereo-Audio-Module-OVC3860-Supports-A2DP-AVRCP-Good/1893608396.html?spm=2114.01020208.3.2.To5Dm0&ws_ab_test=searchweb201556_6_71_72_73_61_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9 это еще не куча хотелок, это пока минимум, опыт начинающего, пока ток подбирать пароль на андройде с выводом на диспелее смог, а так лицей радиомеханика закончил давно))))
Начинающим здесь помогут, но только если Вы будете задавать конкретные вопросы. Если это программа - давайте свой код и описание, в каком месте у вас затык. Если непонятки с подключением - опять же, схемы и описание. А на вопросы типа "я хочу это, это и вот это, как сюда прикрутить ардуино?" ничего конкретного вы не получите.
здравствуйте, наконец то я решил приступить к своему проекту немного переосмыслив то что мне нужно, так вот задумка такая имею на данный момент arduino mega 2560, TFT LCD Mega Sgield V2.2,  сенсорный дисплей TFT 320QVT и на данный момент FM Стерео Радио Модуль RDA5807M. Задумка такая собрать в одном корпусе комбаин в котором будет радио блютуз и если получится найти для ардуинок 5 полосный эквалайзер, как то в продаже пропали, и 4 входа для устройств разных, сегодня разобрался с подключением дисплея и сенсора, как подключать радио нашел, но загвоздка в том как вывести изображение на этот экран с поиском каналов на самом дисплее, я вот думаю если разберусь с чьей нибудь помощью с радио остальное мне будет по легче, если кто поможет спасибо, кто скажет ерундой занимаешься пойму)))).
    • Тогда из всего вышесказанного на предыдущих двух страницах остаётся только это: Отсюда вывод: Что-то не так с усилителем для наушников или с подключением к нему. Ну не можете вы слышать шумы с уровнем за -90 дБ (как в ваших файлах - примерах). Например, выходное сопротивление темброблока оказалось таким, что у усилителя возрос уровень собственного шума. Что-то где-то как-то так соединилось,  что на вход усилителя попёрли наводки. Особенно если вы говорите не о шумах, а о фоне 50 - 100 Гц.  Или тупо он подвозбуждается при подключении к темброблоку... Измерьте всё-таки коэффициент передачи темброблока при средних положениях регуляторов АЧХ. Посмотрите сигнал на входе усилителя и на его выходе при полностью собранной системе - с линейного выхода компьютера - темброблок - усилитель - наушники.  Сигнал подавать не надо, смотрите шумы, подключая вход звуковой карты к указанным точкам. Прямо так, не разбирая соединения, параллельно. Если конечно выход на наушники к "корпусу" привязан, а не "плавающий".
    • позже скину подробное фото - ес будете повторять - учтите промахи - я слишком близко расположил некоторые детали - пожадничал на плате) позже до собираю-докуплю запчасти -скину с тгр фотки .
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
    • Музыку слушать вы будете тоже ? Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
