Расчет Объема Корпуса Под Колонки Из Авто
putin
Всем добрый вечер.
По примеру http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107827 хочу построить аудио систему.
- Дины http://magnitola.ru/Morel-Dotech-Ovation-6-p-8269.html
- Усилитель http://magnitola.ru/E-O-S-AE-95T-p-15924.html
Как и у автора, который отписывался в предыдущей теме, комплект остался после продажи автомобиля и на данный момент он лежит у меня без дела.
Знаю, что данные динамики относят к категории дверных, но все-таки есть интерес поставить их в ящик.
Прошу рассчитать объем и размеры корпуса под ЗЯ(или ФИ?). Призываю в тему людей с опытом в построении автоакустики.
Пока не пришли гуру местного форума, отвечу как новичок. Чтобы рассчитать короб, нужны параметры Тиля - Смола, без них никак! Их надобно измерить самостоятельно (покури форум на эту тему), маркетинговым данным не доверяй. Дальше - программы на заглавной странице. Хотя домашняя акустика из автодинов - это моветон....
Параметры Тиля - Смолла
Эквивалентный объем (Vas) = 13 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) = 65 Гц
Механическая добротность (Qms) = 5,6
Полная добротность (Qts) = 1,09
Линейное перемещение Xmax = 8 мм
Электрическая добротность (Qes) = 1,35
Площадь диффузора (Sd) = 119 см2
Масса подвижной системы = 10 гр
Гибкость подвижной системы (Сms) = 613
По параметру Qts вообще получается открытый ящик (без задней стенки) Такие дела...Домой акустику планируется?
Да домой. Без задней стенки это как? open air?
В WinlSD у меня при заводских параметрах тиля-смолла выходит объем в ящике с ФИ 330л+ :crazy: , в закрытом точно не помню, в районе 30-40. Возможно я что-то делаю не правильно, поэтому прошу помочь.
Изменено пользователем putin
Просто без задней стенки. Не цитируй предыдущее сообщение полностью,не приветствуется правилами.
Хотя можно с ПАС поиграться,но свои заморочки..
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3522.0
расчитывай так 1 вт на 1 литр ЗЯ
тока мощность надо брать не максимальную а номинальную
там пишут 140 ват но это ....
у тебя примерно около 30-40 ватт
т.е около 40 литров
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
tesla.qwarch
Ну что это такое? Это расчет потребления штруделей на 130 граммов анисовой епт. Правильно он делает,что программно занимается эквилибристикой :yes:
а вот это не знаю тута к программе
просто я когда то так оформлял свои (первые удачные) колонки т.е на авто динамиках
и получилось очень даже хорошо таки низ отыгрывают по полной но в таком случае нужны вч динамики как у тебя
а принцип 1В=1Л был перенят из некоторых советских книг по построению хафай акустики и он как правило использовался для динамиков типа 5гд 6 гд 8 гд и т.п
и я как то хотел собрать свои колонки и решил таки попробовать и был порядком удивлен
но тебе если будешь использовать такую акустику дома то лутше взять ФИ и размер будет меньше и выглядеть будут красиво (то что я предложил то будут большие "гробы")
посмотри здесь http://ldsound.ru/polochnye/
может и подберешь под свои динамики
я лично для своих вторых удачных колонок взял во этот пример (тока корпус увеличил под свои динамики) http://ldsound.ru/2-x-polosnaya-as-na-asa-mb1324-4-vifa-dx25tg09-04/
но у меня были динамики от муз центра аива тоже 40 ватные
но от того что я собирал второй раз сильного баса не стоит ждать у меня получились от 40 герц (расчетно)
посмотри а там подскажут ...
Фазик с такой добротностью-миленькая чушь. Бубнить будет бабка не чешись
Это из каких книг?
но тебе если будешь использовать такую акустику дома то лутше взять ФИ и размер будет меньше и выглядеть будут ...
Да нет, к автодинам ФИ не катит, даже ЗЯ проблематичен в связи с добротностью, не стоит свои придумки писать.
Вставлю ещё своих 5 копеек... Все проблемы с расчетом акустики из автодинов - чудовищная добротность. Порекомендовал бы тебе поглядеть в сторону даже не ОЯ, а акустического щита, но дома как-то выглядеть будет не комильфо...
#13 честно даже не помню мне пару лет один человек давал почитать несколько лет назад одну книгу точнее энциклопедию про звук там было все начиная от истории появления динамиков и заканчивая последними разработками звука год выпуска где то в 90 но мне тогда было всего 13 лет когда интересы приобретали более мение материальные черты и единственное что я запомнил с тех лет это вот эту формулу а когда хотел найти её снова хозяина то вовсе и нет (умер)
#14 ну знаешь минздрав если ко всему подходить с точки зрения науки формул и расчетов то на планете не существовало-бы ни религий ни верований
#15
Изменено пользователем tesla.qwarch
ЩИТ имеет агромадные размеры, чем ниже частота воспроизведения, тем агромадней, ну и от динамика зависит (на картинке не щит, а что там сзаду не знаю), а насчёт религий и верований - о, да, больше ничего не скажу.
Да..тут сложная форма..Каким боком на фото щит,объясни невеждам. Насчет книги я уже не дождался
Друзья, вы немного отошли от темы. Прошу конкретики. Какой объем и какой ящик нужен исходя из параметров вышеуказанных динов.
Нет. Не отошли. Пытаемся помочь избежать ошибок в контесте литр-ватт,наука не нужна и прочей херни. Попробуй ящик литров 15 без задней стенки,как я писал выше. Особо глубокого баса от этих мальков правда не получишь..Ну хоть бубнить не будут
Коллега только не слушай этот бред!!!
т.е около 40 литров
Тут вариант открытый или закрытый ящик.
Колонки "морели" дорогие, бренд известный и уважаемый, не обманывает в параметрах.
Програмка насчитала в зя 30-40 отлично. Больше хуже не будет, меньше добротность, больше задержки ниже низкие. Меньше можно до появления горба на низах.
Да, бренд известный. Поэтому автодинамики, типа Ovation 6, прежде чем идут на продажу "автопыхточкам", рассчитываются и откатываются на стендах, исходя из близких к реальным условиям работы.
Эти "морельки" хорошо себя чувствуют (их юзеры тоже довольны) в передних дверях литров на 70-80 + соответствующая классу-уровню автомобиля вибро/шумка. Отсюда бы и отталкиваться. ;)
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
  • Похожий контент
