Простейшая Схема Управления Асинхронным Двигателем
Всем здравствуйте.
У меня возникла проблема. Не работал с электродвигателями аж с университета (а это было ух как давно).
Появилась задачка по управлению асинхронником в мешалке.
Задача следующая:
Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,
кручение в течении определенного времени (4-7 минут) в одну сторону, потом реверс и кручение в другую сторону (столько же).
Мощность двигателя 5.5 кВт.
Частотник использовать не по средствам.
Посоветуйте какой-нибудь вариант.
Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке.
У меня была подобная проблема.. лет 15 назад.. движок был мощностью 6,5 кВт..
Когда заливал фундамент.. Старая линия 380 вольт - из-за большой протяженности, просто просаживалась до 280 вольт в момент пуска..
Из-за этого многие соседи были очень недовольны - ибо у них из 220 вольт в этот момент становилось 140-150 вольт..
Решил проблему следующим образом.. в 2 фазы - встроил пусковые резисторы.. ( 2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой).
пуск бетономешалки стал реально плавным (но только когда пустая - с цементом уже не проворачивала)..
Зато с соседями наступил мир и спокойствие.. свет немного моргал в момент запуска - а потом плавно за 3-4 секунды возрастал до нормального..
Лампочки перестали перегорать.. )))
К тому же, запитывайте его, наверняка, от 380-ти вольт ...?
Да, питание от 380
Я пока рылся в интернете натыкался на устройства плавного пуска, они не дешевле?
Так а зачем он нужен, как и всем, чтоб дольше служил двигатель. Это промышленная мешалка, но раствор похож на бетон, да)
Это сильно! :)
"Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска и если сеть нормально держит, то не забивайте голову ... :)
Хорошо.
Но как-то же надо его запустить. Не напрямую же подключать к сети.
А если использовать контактор?
А управление с помощью реле времени.
Тольк опять же непонятно как реализовать реверс.
Обычно используют пускатели\контакторы на соответствующий ток и напряжение.
https://www.google.r...лектромагнитные
А пускателями можно управлять любыми малоточными устройствами ...
Реверс реализуется ещё одним контактором, который переключает две фазы между обмотками через реле времени (чтобы двигатель успел полностью остановиться)
https://www.google.r...игателя&imgrc=_
А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки.
Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник".
Изменено пользователем APB
Да, реверс нужен. В химию процесса я не лезу, но там какой-то сложный алгоритм смешивания. Так что реверс для чего-то нужен.
Собственно по-этому в частности и обращаюсь за помощью.
Такой вариант поможет дольше протянуть?
для 380 вольт - не годится.. - мотор сгорит..
Если нагрузка на валу допускает потерю мощности (например, насос допускает,т.к. вода это вязкая среда, тельфер не допускает), то пусковые токи на соединении обмоток в "звезду" будут в 3 раза меньше чем пуск при соединении обмоток в "треугольник". Это снижает нагрузку на сеть и обмотку двигателя. Т.е. это ,в какой-то мере, аналог плавного пуска. Но на существующем уровне техники, возможно, что поставить УПП более рентабельно. Нужно смотреть цены,цена работ, считать.
Для такого варианта надо заранее подбирать соответствующий двигатель. У автора же, скорей всего обычный, рассчитанный на работу от сети 380 Вольт звездой.
Есть такие "мешалки", где работая в одну сторону они "мешают" раствор, а работая в обратную - выливают.
У меня, кстати, именно такая... :)
Ну по "звезде" и "треугольнику", по моему, уже всё объяснили ... :)
В смесителях классическая схема мягкого пуска :
звезда, через пару секунд переключение на треугольник
Изменено пользователем khal
Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta
Поэтому и схема звезда/треугольник используется
Схема мягкого пуска используется для уменьшения пускового момента, так как смеситель обладает большим моментом инерции.
видел разные схемы, от 0,5 до 5.0 м3 , всегда применяется плавный пуск.
У автора темы вероятно не промышленный смеситель (без возможности замены брони и смазки подшипников), а одноразовый.
Корпус смесителя стерся и на металоллом.
Если это действительно так, то можно и треугольник и звезду.
Реверсная ЭМ муфта, при этом направление двигателя не переключается. На мешалках, с низкой кинетической энергией рабочего органа, данный способ вполне приемлем.
Прорисовывается картина, что автору темы и по конечному результату эксплуатации , и по минимуму запарки своих мозгов просится , как минимум ,реверсивное УПП. Там и зашита встроенная и останов перед реверсом. Минимум механики и нет проблем как с контакторами. Главное не перегреть, всё таки часто будет режим "старта".
