Boomerang Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Всем здравствуйте. У меня возникла проблема. Не работал с электродвигателями аж с университета (а это было ух как давно). Появилась задачка по управлению асинхронником в мешалке. Задача следующая: Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск, кручение в течении определенного времени (4-7 минут) в одну сторону, потом реверс и кручение в другую сторону (столько же). Мощность двигателя 5.5 кВт. Частотник использовать не по средствам. Посоветуйте какой-нибудь вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 К тому же, запитывайте его, наверняка, от 380-ти вольт ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Грубо говоря по нажатию кнопки обеспечить плавный пуск,Мощность двигателя 5.5 кВт. У меня была подобная проблема.. лет 15 назад.. движок был мощностью 6,5 кВт.. Когда заливал фундамент.. Старая линия 380 вольт - из-за большой протяженности, просто просаживалась до 280 вольт в момент пуска.. Из-за этого многие соседи были очень недовольны - ибо у них из 220 вольт в этот момент становилось 140-150 вольт.. Решил проблему следующим образом.. в 2 фазы - встроил пусковые резисторы.. ( 2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой). пуск бетономешалки стал реально плавным (но только когда пустая - с цементом уже не проворачивала).. Зато с соседями наступил мир и спокойствие.. свет немного моргал в момент запуска - а потом плавно за 3-4 секунды возрастал до нормального.. Лампочки перестали перегорать.. ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomerang Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 К тому же, запитывайте его, наверняка, от 380-ти вольт ...? Да, питание от 380 Откажитесь от плавного пуска, раз частотник не по средствам, да и зачем он нужен в бетономешалке. Я пока рылся в интернете натыкался на устройства плавного пуска, они не дешевле? Так а зачем он нужен, как и всем, чтоб дольше служил двигатель. Это промышленная мешалка, но раствор похож на бетон, да) 2 мощных 5-и кВт ТЭНа - опущенных в ведро с водой). Это сильно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 "Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска и если сеть нормально держит, то не забивайте голову ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomerang Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 "Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска и если сеть нормально держит, то не забивайте голову ... Хорошо. Но как-то же надо его запустить. Не напрямую же подключать к сети. А если использовать контактор? А управление с помощью реле времени. Тольк опять же непонятно как реализовать реверс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Обычно используют пускатели\контакторы на соответствующий ток и напряжение. https://www.google.r...лектромагнитные А пускателями можно управлять любыми малоточными устройствами ... Реверс реализуется ещё одним контактором, который переключает две фазы между обмотками через реле времени (чтобы двигатель успел полностью остановиться) https://www.google.r...игателя&imgrc=_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomerang Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Кажется это то, что нужно. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки. Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник". Изменено 23 октября, 2015 пользователем APB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boomerang Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Да, реверс нужен. В химию процесса я не лезу, но там какой-то сложный алгоритм смешивания. Так что реверс для чего-то нужен. Собственно по-этому в частности и обращаюсь за помощью. то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник". Такой вариант поможет дольше протянуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник". для 380 вольт - не годится.. - мотор сгорит.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Если нагрузка на валу допускает потерю мощности (например, насос допускает,т.к. вода это вязкая среда, тельфер не допускает), то пусковые токи на соединении обмоток в "звезду" будут в 3 раза меньше чем пуск при соединении обмоток в "треугольник". Это снижает нагрузку на сеть и обмотку двигателя. Т.е. это ,в какой-то мере, аналог плавного пуска. Но на существующем уровне техники, возможно, что поставить УПП более рентабельно. Нужно смотреть цены,цена работ, считать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Для такого варианта надо заранее подбирать соответствующий двигатель. У автора же, скорей всего обычный, рассчитанный на работу от сети 380 Вольт звездой. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Это да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 А Вы уверены, что нужно реверсировать? Бетономешалка месит без реверса, для нормального смешивания всё решено в барабане растворомешалки. Гоняя двигатель на пусковых режимах Вы помогаете ему раньше умереть. И если, всё таки, Ваши условия важны, то рассмотрите вариант с пуском на "звезде" и переход на " треугольник". Есть такие "мешалки", где работая в одну сторону они "мешают" раствор, а работая в обратную - выливают. У меня, кстати, именно такая... Ну по "звезде" и "треугольнику", по моему, уже всё объяснили ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Частотник использовать не по средствам. Посоветуйте какой-нибудь вариант. В смесителях классическая схема мягкого пуска : звезда, через пару секунд переключение на треугольник Изменено 23 октября, 2015 пользователем khal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 А в курсе, что треугольник на трёхсотвосьмидесяти вольтах сгорит ...? По моему, только что об этом говорили ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andriano Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 как создать проблему на ровном месте??!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta Поэтому и схема звезда/треугольник используется "Промышленные мешалки" рассчитаны на работу без плавного пуска Схема мягкого пуска используется для уменьшения пускового момента, так как смеситель обладает большим моментом инерции. видел разные схемы, от 0,5 до 5.0 м3 , всегда применяется плавный пуск. У автора темы вероятно не промышленный смеситель (без возможности замены брони и смазки подшипников), а одноразовый. Корпус смесителя стерся и на металоллом. Изменено 23 октября, 2015 пользователем khal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 У меня, почему-то , чувство ,что ТС проектирует для каких-то целей смеситель. Ведь в готовых мешалках уже всё есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Borodach, привод смесителя в промышленных установках обычно 690VAC Y / 400VAC Delta Поэтому и схема звезда/треугольник используется Если это действительно так, то можно и треугольник и звезду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Посоветуйте какой-нибудь вариант. Реверсная ЭМ муфта, при этом направление двигателя не переключается. На мешалках, с низкой кинетической энергией рабочего органа, данный способ вполне приемлем. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Механически, наверное, сложно будет переделать ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Прорисовывается картина, что автору темы и по конечному результату эксплуатации , и по минимуму запарки своих мозгов просится , как минимум ,реверсивное УПП. Там и зашита встроенная и останов перед реверсом. Минимум механики и нет проблем как с контакторами. Главное не перегреть, всё таки часто будет режим "старта". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
