Guest Гошка
Правильное Питание Светодиодов Для Рекламной Вывески
Guest Гошка
Хочу для магазина собрать небольшую рекламную вывеску с использованием светодиодов. Все планирую закупать в алиэкспресс (драйвер и светодиоды).
Возник вопрос по питанию. Как известно светодиоды питаются током, и чтобы они дольше прослужили и не деградировали со временем нужен так называемый Constant Current LED-драйвер. Но вот к примеру возьмем мою ситуацию - имеем 70-80 светодиодов, скажем по 30 мА каждый. Т.е. получается 75*30мА = 2250 мА, т.е. правильно ли я понимаю, что мне нужно искать драйвер на данный ток или с возможностью плавной установки данного тока?
Или не стоит так сильно заморачиваться и купить обычный 12V led-драйвер и на каждую ветвь посадить 6 последовательно включенных светодиодов?
Драйвер 12В типа такого: http://ru.aliexpress...1310038428.html
Хочу небольшую рекламную вывеску .
Или не стоит так сильно заморачиваться .
1. Принимая во внимание размеры вывески...
2. ...и принципиальную невозможность выполнения пункта 2...
3. Принять пункт 3 самым оптимальным решением !
а как у вас с законодательством по размещению несанкционированных вывесок??? Штрафы сейчас очень серьезные....
Guest Гошка
А с чего она вдруг стала несанкционированная? И какой правовой акт я конкретно нарушаю в данном случае?
Ну тут я думаю не в размере дело, а в кол-ве и типе светодиодов и токе потребления. Но если размер все же интересует, то 400х200мм где-то.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
