Ардуино. Управление Int0. Конфликт Delay+Tone С Irremote
Гость AlexKooper
Добрый день. Имеется ардуина, которая на int0 по прерываниям меряет частоту (скорость с приборной доски авто). Хочу включать в теле программы прерывание int0 только в нужные моменты, но не запрещать вообще все прерывания, а только INT0 включать-выключать. Как это сделать?
Второй вопрос.
Захотелось добавить управление с ИК-пульта (там тоже по прерываниям работает, но все ньюансы скрыты внутри библиотеки), при этом наблюдается какой-то конфликт c функциями Tone или Delay - звуковые сигналы вместо гудков превращаются в щелчки. Пока функция вывода звуковых сигналов не вызывалась - всё работает. Как пошли - ИК-команды не ловятся.
Как найти, почему ИК-команды перестают ловится после вызова такой процедуры?
void rukabeep()
tone (17,3000);
delay(200);
noTone(17);
P.S. работа с ИК пультом устроена так:
библиотека IRremote_a10.zip
void setup()
//start IR reciver
irrecv.enableIRIn();
в лупе функция
if (irrecv.decode(&results))
lcd.print(results.value);
irrecv.resume(); // Receive the next value
Решил проблему применением библиотеки ик-управления из папки RobotIRremote и принудительной там правкой таймера2 на таймер1 и явнум указанием пина ик-приёмника в библиотеке (иначе ошибку какую-то давал).
