СергейКовтун
Не Могу Понять Участок Схемы
Люди добрые! Помогите с выделенным участком на схеме (прикрепленный файл):
1) для чего и как работает?
2) куда девался "+"?
А лучше, собственно это и нужно сделать: чем заменить этот участок и по какой схеме из современных широко распространенных деталей?
Буду признателен за обстоятельный ответ "обычным" языком)))
а что непонятно??? обычный двухпериодный выпрямитель с плюсом на массе... ничего более.
Плюс на массе. У Д242 катод на корпусе, поэтому они тупо приверчены к шасси без изоляции.
"Обстоятельный" ответ ищите в книжках, а не на форумах.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
"+" идет через диоды. И в данной схеме он является общим проводом.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
а заменяется на обычный мост, тогда и трансформатору ненужна будет средняя точка.
Этот вариант схемы применяется с тех времен, когда использовались кенотроны( лампы) и когда медь стоила дешевле полупроводников...
два диода типа дешевле четырех...))))
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Объяснять "обстоятельно" и "обычным языком" работу принципиальной схемы - дело не благодарное и честно говоря никчемное.
Если попросту, то отмеченный Вами участок схемы (добавив и тр-р) можно заменить любым современным блоком питания с постоянным выходным напряжением порядка 20V и током нагрузки 1-2А.
Как вариант - ИБП/ЗУ от ноутбука.
Более обстоятельный ответ можно дать только понимая, зачем это Вам нужно... То ли Вы что то ремонтируете, то ли что то за ново паяете...
Замечательно. А как быть с тем, что указано -20В?
То есть, переменный ток в постоянный превращает?
Так и быть. -20В относительно общего провода.
Превращает, как ни странно...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1. "+" посажен на массу, а "-" идет на питание усилка
2. Да.
И то, и другое одновременно))) Звучание понравилось. А трансформатор сгорел при 2-м включении. трансформатор перемотал. Фонит, звука нет. Вот и думаю, может я в узле питания чего напутал после демонтаж-монтаж. А без понимания чего это такое, разобраться не вариант. Как бы предположил что это такое, но как бы знать-то нужно наверняка. Мне бы все же несложную схемку для перепайки этого узла другим способом. Если не трудно, поделитесь кто нибудь, пожалуйста, с номиналом деталей
2. Да.
А куда средняя точка девалась, что на конденсатор подключена?
Спасибо, вы так любезны.
В школьных учебниках физики (ибо исходя из вопросов - начинать надо именно оттуда) все подробно расписано.
СергейКовтун, что Вы уцепились в среднюю точку? Нет здесь ее... просто возьмите листок бумаги и перерисуйте этот "участок" с визуальным соединением "масс" в один проводник и получите совершенно обычный БП с выпрямителем и фильтром... а так как плюсовой вывод подключен к общему проводу, то относительно него и есть -20В, подключите наоборот, то будет +20В :) .
Он просто не знаком с обозначением общего провода... :)
Edited by finn32
А вы не видите, что катоды и "+" электролита воткнуты на общий контакт? Может вам сначала научиться читать схемы?
тогда вы не с того начали. Начните с электронного ключа или мультивибратора.
Не зная принципа работы данного участка схемы - оставшуюся можно изкурить......................... (Использовать для самокрутки)
  • Миниатюрная электромагнитная защелка скрытой установки с RFID считывателем
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день. Разобрал китайские колонки, чтобы заиметь усилитель и подключить к нему что-то более достойное, чем бумажные пищалки. Питание колонок изначально 220В, они идут на трансформатор, а от него выходят провода на схему. Я планирую питать усилитель от блока питания компьютера, напряжение 12 или 7 Вольт. Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше. Отпаял трансформатор и подключил к схеме Крону 9 В. Усилитель работает, причем при любой полярности, как крону не подключай. Но ведь вроде усилитель должен питаться от постоянного тока. Подскажите, что я делаю не так? или действительно не важно, как подключать питание?
