Гость Рустам
Всем привет! Подскажи пожалуйста вот такую штуку, подключаю планшет к БП, выставляю 3,8 V, нажимаю кнопку "пуск" на планшете, БП сразу показывает 4,5V и 0.02 ампера....
Заранее всем большое спасибо за ответ!
"... подключаю планшет к БП, выставляю 3,8 V, нажимаю кнопку "пуск" на планшете, БП сразу показывает 4,5V и 0.02 ампера......." - не подключай - ставь АКБ.
ответил.
планшет потребляет больше чем выдает ваш БП.. поэтому в момент включения в БП происходит скачек напряжения.
АКБ надо зарядить как следует и только потом включать.
или БП надо не менее 2А (реальных)
и все равно даже при родном БП на 2А надо хоть немного подзарядить аккумулятор
я знаю что ты знаешь что я знаю
Спасибо Хасан. Сефчас попробую хорошенько зарядить АКБ.
Ситуация следующая, выставил на БП 4,7 V, показывало на табло 4,7 V и 0,70 A. Амперы понижались до 0,45А, потом стали одни нули (на табло с амперами). Проверил мультиметром АКБ показывает 3,9 V..... Поставил АКб на планшет, вставил зарядку (через БП), нажал кнопку запуска но никакой реакции на табло БП. 4,7 V и 0,01A, тишина. Что может быть?
какой 0,01А у тебя на уккумуляторе что написано?
и как заряжал аккум.. отдельно от плашета?
там в аккумуляторах есть целый драйвер для предохранения от перезарядки и зарядки и вообще он там всем рулит..
каким образом заряжал аккум?
аккум в полностью заряженном виде должен показывать 4,7в если меньше значит кирдык ему..
Заряжал отдельно от планшета. На аккумуляторе написано только 3500 mAh и все.
выложи фото аккума.. с контактами.
там платка какая нибудь есть на аккумуляторе? от контактов.. или внутри в самом аккумуляторе?
дело в том что питание от аккумулятора и к аккумулятору ток заряда проходит через драйвер...
надозаряжать мимо этого драйвера.. но это опасно... лучше подзарядить минут 5 а потом на планшете.
заряжал подключая напрямую к красному и черному проводу?
если да то значит аккум зарядку не берет..
хотя маловероятно..
подключи маленькую лампочку с тестером в параллель.
если просядет сильно значит аккум не заряжен или не держит емкость...
как подключал к зарядке?
хотя маловероятно..
красный к красному, черный к черному.
нехватка почти 8 вольт.. это убитая банка..
но прежде чем выкинуть убедись вставив заведомо хороший аккум.
БП сколько ампер выдает максимум?
если мощности хватит может и без аккума заработать
и больше чем 3,9 не набирает?
тогда точно аккум в мусорку.
снова поставил на 4,7v, амперы по нулям. еще постоит минут 10 скажу что измениться. А так Вам Хасан большое спасибо за помощь!
для зарядка требуется немного мощности.. тогда как для работы планшета.. еще + зарядка минимум 1,7А
БП максимум 2А выдает. Поставить заведомо рабочий АКБ нет возможности, его вообще по ходу проблема купить.....
незачто.. :bye:
если что жми кнопку спасибо :crazy:
эти банки напрямую очень опасно заряжать...
они взрываются если что.
так что долго не мучай и контролируй температуру.
Странно... если БП реально выдает 2А то планшет должен заработать..
попробуй БП подключить напрямую к планшету и тестером проверь напругу в момент включения.
незачто.. :bye:
Вот еще что, поставил снова АКБ заряжать через БП, выставил сначала 4,7 v, затем 5V и... промерял напряжение в АКБ....с 3,9v стало 3,7v.....
кипит твой аккум :crazy:
смотри чтоб не рвануло..
можешь разобрать и посмотреть.. там скорее всего из нескольких колбасок она состоит.. и одна из них загибается..
в том то и дело Хасан что АКБ не греется, температура на нем не меняется.....
сам планшет пробовал подключить как я писал?.
можно еще из батареек набрать и подключить для проверки пойдет..
